problemele su el. langais
Standartinė tadikas » Šeš, 2009-Geg-02 16:37
Sveiki: uzdarius langa su mygtuku vieno pauspaudimo girdisi kad prasikasa pakelejas pats stiklo ar kazkas tai paspaudus dar karta nustoja, kas ce galetu buti nueja, gal kam buve taip. gal suprantamai parasiau:)
R19, 1,8S 65kw mono
tadikas
Pranešimai: 24
Užsiregistravo: Šeš, 2009-Geg-02 15:30
Standartinė rwt » Šeš, 2009-Geg-02 18:29
duris isardyk ir pamatysi ;)
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2009-Geg-02 18:42
rwt ka ten pamatysi? laidu sauja ir varikliuka? greiciausiai tau knopke laikas keist :)
Standartinė andriuza » Šeš, 2009-Geg-02 19:53
Tai,kad knopke nelabai.Jis sako,kad prasisuka kaip keliasi.Tai man atrodo,bus arba varikliuko dantratis,arba pakelejo nuejes...arba atsiverze kas nors,ir ant galo kaip reikia daug jegos prasisuka
Standartinė Paulekas » Šeš, 2009-Geg-02 19:56
standartiniam tai p.x. nusipirksi ir pasikeisi ale kur man rast saviskiui abieju duru stiklu pakelejus?
gal kas zino ardoma cabrio? :)
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė andriuza » Šeš, 2009-Geg-02 23:13
Jei nudilo tai restauruot galima :) Mes taip viena karta darem MB 124 coupe stiklo pakeljui,nes naujas 540lt kanavo :D
Standartinė Paulekas » Sek, 2009-Geg-03 11:52
andriuza rašė:Jei nudilo tai restauruot galima :) Mes taip viena karta darem MB 124 coupe stiklo pakeljui,nes naujas 540lt kanavo :D
kiek pinigu grubiai? :cool: tvarkyt reikia abu :\
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė 2SHAE » Sek, 2009-Geg-03 13:00
as monavui buvau pats susidejes pakelejus, tai visa sistema mintinai zinau ir viskas kainavo ~100lt(pakelejai, knopkes, rankenos su vietomis knopkem, laidai) o atsiverst tai gali tik sarvas kuris laikoprispaudes trosa prie varikliukotai gali isimt pakeleja ir isardyt, ten labai lengvai issiardo, prie to paties susitepk su solidolu :)
Standartinė andriuza » Sek, 2009-Geg-03 14:34
Paulekas rašė:
As net nezinau kaip pas r19 atrodo tas pakelejas...O dare tai dede mano darbe,jis neusijiema tokias darbais,tik va sau,ir taip giminem kokiom,tai net nezinau kiek kainavo.Brolis tepalu banke dave uz tai ir viskas :D Galiu pasakyt kaip dare nebent,o po to jau bandyk pats...Reikia skardos,kempo,ir dildes.Bet ar tau apsimoka zaisti?As nemanau,kad jo kaina ~500lt,mes tai restauravom,tik vien del to,kad kaina kosmine jo buvo.O srotuose nieko nebuvo,visi su mechanais,o nuo keturdurio netiko...Manau taip paieskok to pakelejo,kas ant daliu ardo ir rasi
Standartinė tadikas » Pir, 2009-Geg-04 11:17
Kai uzsidarineja langas tai nieko tik pacioj pabaigoj man nesustoja virsui o toliau kele siaip gi turi sustot kai uzsidaro langas, toks garsas kad prasikasa bandysiu gal ardyt pazesiu.
R19, 1,8S 65kw mono
tadikas
Pranešimai: 24
Standartinė wateris » Pir, 2009-Geg-04 11:32
Paulekas rašė:standartiniam tai p.x. nusipirksi ir pasikeisi ale kur man rast saviskiui abieju duru stiklu pakelejus?
Susirask paprasto keleja (as nuo 2 duru emiau) isilupk laukan suluzusi kelimo mechanizma. Isardyk ta vieta kur pavara padaryta (nugrezt kniedes kad dangtelis nusiimtu) ten rasi dantrati. jeigu jis apestas tuomet reikia keisti ir "trosa" dantrati. jeigu dantratis neusestas tik trosas apkramtytas, gali persukti i kita puse stiklo tvirtinimo kronsteina esanti ant "troso" (tada nugremza vieta nesilies su dantraciu.... :) ) juos imti gali is kito kelimo mechanizmo kuri turi (paprasto). gal kiek sudetingai atrodo bet isardzius nieko mandro :) tik paskui ten kur nugrezi kniedes ir dangteli nuiimi reikia labai stipriai susukt!!! labai! nes vel prasisukt gali.. dar prasisuka tas dantratis nes stiklas blogai sureguliuotas buna.. ;/
Paskutinį kartą redagavo wateris Pir, 2009-Geg-04 11:35. Iš viso redaguota 1 kartą.
Standartinė wateris » Pir, 2009-Geg-04 11:33
tadikas rašė:Kai uzsidarineja langas tai nieko tik pacioj pabaigoj man nesustoja virsui o toliau kele siaip gi turi sustot kai uzsidaro langas, toks garsas kad prasikasa bandysiu gal ardyt pazesiu.
irgi ta pati problema ir jos sprendimo budas kaip auksciau paminejau :]
Standartinė Paulekas » Ant, 2009-Geg-05 10:37
wateris rašė:
tai va kad per pusdieni nesugebejau as jo islupt nors duris visiskai isardes buvau ir stikla nuemes... stanga duryse maiso ir neina niekaip istraukt nebent ardyt pati pakeleja dar neisemus is duru, kaip kazkas siule... bet paskui kaip nauja ikist?
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2009-Geg-05 10:40
Na ten reikia pavargti kad istraukti ta visa lanka, as atsimenu sukiojau sukiojau ji ten kol paskui suradau tinkama kampa jam istraukti,tik kai istraukineji reikia isidemeti kokiu kampu istraukei kad zinotum kaip atgal ikisti :)
Standartinė Paulekas » Ant, 2009-Geg-05 14:10
Raimondelis:) rašė:Na ten reikia pavargti kad istraukti ta visa lanka, as atsimenu sukiojau sukiojau ji ten kol paskui suradau tinkama kampa jam istraukti,tik kai istraukineji reikia isidemeti kokiu kampu istraukei kad zinotum kaip atgal ikisti :)
tai tau standartiniam sunkiai gavosi, o kabrike dar vamzdis eina per duris ir tiesiai ties skyle kur beveik pakelejas tilptu jei to vamzdzio nebutu... seip as geriau kazkam pinigus sumokeciau bet kad padarytu tuos pakelejus nes jau nervint pradeda :D
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė wateris » Tre, 2009-Bir-03 12:29
isiima kaip... kiek pamenu isemiau stikla, tada visiskai atlaisvinau pakeleja. varikliuka lenki zemyn, o trosa kisi laukan per ta skyle kur stiklas islenda, tada viska trauki link ertmes variklio isemimui ir isitraukia... jei gerai pamenu... manau labai sudetingai skamba cia tie mano paaiskinimai :|
Standartinė bicezas » Tre, 2009-Lie-01 09:30
nu taiwa nzn ka ten tu ardai as per 30 min isimiau langu pakelejus :D
R19 cabrio
bicezas
Pranešimai: 48
Užsiregistravo: Pir, 2009-Bir-22 09:02
