Automobilio perdarymas is desinevaires i kairevaire
Standartinė Tomux » Pir, 2004-Kov-08 15:03
Tai va, gal kas zinot kas uzsiima "anglisku","japonisku" (zodziu kuriu varas desineje) masinu mperdarymu is desinevaires i kairevaire. Kiek girdejau sitas reikalas labai sugrieztejes ir tik keletas servizu turi licenzija tokiems darbams, jei kas zinot parasykit.
< R19 ph2 16v >
Tomux
Pranešimai: 31
Užsiregistravo: Ant, 2004-Kov-02 15:11
Miestas: Jurbarkas
Re: Automobilio perdarymas is desinevaires i kairevaire
Standartinė Marius » Pir, 2004-Kov-08 15:17
Tomux rašė:Tai va, gal kas zinot kas uzsiima "anglisku","japonisku" (zodziu kuriu varas desineje) masinu mperdarymu is desinevaires i kairevaire. Kiek girdejau sitas reikalas labai sugrieztejes ir tik keletas servizu turi licenzija tokiems darbams, jei kas zinot parasykit.
O kokios cia licenzijos reikia pakeisti kolonele ir panele :?:
Standartinė Tomux » Pir, 2004-Kov-08 15:47
O kokios cia licenzijos reikia pakeisti kolonele ir panele :?:[/quote]
Tai vat, kad reikia, dabar istatymai tokie. Cia vietini meistriuka rasti, kad perdarytu, tai problemu nera, bet paskui su priregistravimu bus bedos. Taip kad reikia servizo kuris turi teise perdarinet. O jei vairas desineje, tai net neregistruoja.
< R19 ph2 16v >
Tomux
Pranešimai: 31
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Reno » Pir, 2004-Kov-08 16:11
Kiek zinau tai jokiu ten super leidimu nereikia - tik atitikties lietuvos reikalavimams sertifikato. o tai reiskia, kad vairas reikalingoje puseje ir faros butu tinkamos spalvos...
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Vikis » Pir, 2004-Kov-08 16:16
Tik va kazkodel tai , beveik niekas is Anglijos ir kitu "nenormaliu" eismo juostu saliu masinu neveza...Matyt ne taip viskas paprasta.
Standartinė Tomux » Pir, 2004-Kov-08 16:24
Gal ir tavo tiesa, Reno as pats tik aiskinuosi dar situos reikalus. Esu girdejas, kad reika aceit servizo, kuris turi licenzija sitiems dalykams, bet kaip yra is tikruju tai neaisku :?
< R19 ph2 16v >
Tomux
Pranešimai: 31
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Marius » Pir, 2004-Kov-08 16:28
Vikis rašė:Tik va kazkodel tai , beveik niekas is Anglijos ir kitu "nenormaliu" eismo juostu saliu masinu neveza...Matyt ne taip viskas paprasta.
Kaip tai neveza, nebent dabar prigalvojo seimas nesamoniu, pries kelis metus ziauriai plauke masineles is UK.
Standartinė Vikis » Pir, 2004-Kov-08 16:56
:) Pries kelis metus....Istatymai musu bananu sali keiciasi kas kelios savaites kartais ir dar atbuline data...O tu apie metus kalbi...
Standartinė Vikis » Pir, 2004-Kov-08 17:01
Va pradejo zmones is JAV varyt masinas, ir greit atsirado istatymiux draudziantis jas eksploatuoti, kol jos neatitinka ES reikalavimu, spalvos netokios mat galiniu zibintu ir faros priekines ne ten atseit sviecia, o kas vazinejo sake, jog geriau negu europines sviecia.
Standartinė Tomux » Pir, 2004-Kov-08 17:20
Vikis rašė:Va pradejo zmones is JAV varyt masinas, ir greit atsirado istatymiux draudziantis jas eksploatuoti, kol jos neatitinka ES reikalavimu, spalvos netokios mat galiniu zibintu ir faros priekines ne ten atseit sviecia, o kas vazinejo sake, jog geriau negu europines sviecia.
Tai cia normalu. USA irgi su europietiska masina nepavazinesi, reikes pakeitimu.
< R19 ph2 16v >
Tomux
Pranešimai: 31
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Marius » Pir, 2004-Kov-08 20:39
Reikia kurti kokia AUTOpartija ir ginti automobilininku interesus 8)
Standartinė afu » Ant, 2004-Kov-09 14:04
taigi taksistu partija jau yra :| reiktu lietuvoi alaus partijos..
beje tomukas kokia ten masina nori perdarinet?ar nepaprasciau butu tokia bat tik su normlaiu vairu pirkt:/
afu
Standartinė Tomux » Ant, 2004-Kov-09 14:18
Tai vat........tam ir noriu suzinoti, kiek kainuoja tas perdarymas, o tada jau spresiu :)
< R19 ph2 16v >
Tomux
Pranešimai: 31
Miestas: Jurbarkas
Standartinė wateris » Tre, 2004-Kov-10 11:56
Aha as jau susiduriau su sia beda :? Tevas pries 3 sav. anglijoj rado labai gero stovio laguna 96m. kondicionierius ir kt. ... kaina berods buvo 900 svaru. Paskambino jis man pasake ash paieskojau info ir radau kad reik varyt per kazkokias kitas technikines ir t.t. taip kad ji ir liko GB. Tevas gryzes man viska papasakojo ka jis kalbejo su tralistu kuris masinas veza. O yra taip: nusiperki masina GB persikeli ja i europa dedi ant tralo, nes paciam varyti labai daug popieriu, parsivarai i lt. Vilniui yra kemi berods kuri uzsiima siuo dalykeliu ir perdarineja masinas. Jis paskaiciavo su tuo tralistu kaina butu apie 10000, o lt tokia nusipirkt gali mazdaug 13000. Taip kad .... :?
Standartinė Tomukas » Ket, 2004-Kov-11 00:36
Visiskai teisingai padare.
Buna vaziuoji pavarges, o pries tave vaziuoja koks griobanas Crysler'is, o jo stopas staiga pradeda mirkseti... :?:
O cia pasirodo posukis... Yra KET, yra parasyta kokios spalvos turi buti lempos.Jos yra visiems suprantamos is pirmo mirktelejimo.Ir nereikia kelyje bezpredelo daryt.
Draugelis neseniai vaziavo uzmiescio keliu. Priekyje kaireje tolumoj matosi raudoni gabaritai - kazkokia masina salia kelio stovi. Jis pradejo sukti i kaire - o ta masina arteja, ir labai greitai. O ten kazkoks otmorozkas susidejes sau raudonus gabaritus i priekinius zibintus. Gerai kad draugelis pries ji prasokt spejo.
Su tokiais labai gerai Lenkijoj kovoja.Jei masina neatitinka reikalavimu - duok techpasa. O pasiimt ji galesi kai masina sutvarkysi.
Ir kad uz melynus ir zalius purkstukus driucina irgi labai gerai.
O gal kas bandet Europoj geru oru vazineti su priesrukiniais? Tikriausiai net iki pirmo patrulio davaziuotumet.
Cia tik pas mus chamai sugeba akint kitus.As paskui tokius su tolimom vaziuoju, bet jiems net nesuprantama del ko tai daroma.Kad is paskos vaziuojanciam aki riezia tas galinis priesrukinis, ypac japonu - jam ne rupi.
Standartinė Tomukas » Ket, 2004-Kov-11 00:40
O kad amerekonu lempos geriau sviecia netikiu.
Nes ju faros sviecia horizontaliu spinduliuku, o pas mus jis kila virsun.Tai kad europietiskos didesni plota apsviecia.
Nors vazineti neteko.
Apie angliskas as tyliu. Jos i kaire sviecia, o ne i desine...
Standartinė Marius » Ket, 2004-Kov-11 09:16
Pritariu del purkstuku ir priesrukiniu, kas kiek turi lempu tas tiek ir susidega. Jau apie lenpu reguliavima isvis kalbeti neverta, kai trumpas susikelia i dangu :evil:
Standartinė Tomux » Ket, 2004-Kov-11 11:39
Jo... zlugo mano "geneali ideja", as irgi susizinojau del tu perdarymu, litu labai storai kainuoja. O del amerikansku masinu, tai as irgi pritariu, gerai padare, kad prieme ta sprendima, del "atitikties" europoje, nes tie raudoni posukiai tikrai klaidina.
< R19 ph2 16v >
Tomux
Pranešimai: 31
Miestas: Jurbarkas
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 5 svečių
