Konsultacijos truputi?
Standartinė serveris01 » Ket, 2009-Kov-19 11:46
Noreciau paklausti gal jus labiau zinot apie variklius ir t.t
Kaip pastebejau visi cia pasirase Ph1, Ph2 ir t.t ka tai reiskia?
Pas mane 1.8S 65Kw 93m. Motoriukas BOSCH. Kuo jis mandras, kuo ne?
Renault R19 1.8S 65KW 1993m.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė Paparaci » Ket, 2009-Kov-19 13:12
Ph1 reishkias Phase 1, kas yra mk1 atitikmuo varliaedziu kalba :) tas pat kaip golf 1 ar tai golf 2 :)
Apie motoriuka manau atsilieps kas daugiau ju mate. O shiaip tai yra gi wikipedia and so on. Pasiskaitinek :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė rwt » Ket, 2009-Kov-19 14:59
PH1
PH2
PH1: http://www.cardomain.com/ride/2320267
PH2: http://www.cardomain.com/ride/2312538
Kodas: Pasirinkti visus
Engine: F7P 1.8 16v DOHC 1764ccm
Power: 134.5KM @ 6820 / 150.3Nm @ 4625
V max.: ~ 220 km/h
0-100 km/h: ~ 8.2 sec.
Standartinė serveris01 » Ket, 2009-Kov-19 15:46
Supratau, aciu.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė gonzikas » Ket, 2009-Kov-19 21:45
katras cia pas tave motoriukas Bosch?
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė serveris01 » Ket, 2009-Kov-19 21:53
Ranuskes, bent jau taip parasyta ant galvos. Ka as ten zinau.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė santexnic » Pen, 2009-Kov-20 12:22
Kazkas is zolepjuves idejo varikliuka :D :D , ten speju zvakes pas tave BOCH , pas mane uzklijuotas lipdukas CHAMPION , nes zvakes CHAMPIONO , ;)
1.7mono PH2 jau pusiau PH3 :)
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė gonzikas » Pen, 2009-Kov-20 18:35
turbut tuo metu renault pritruko varikliu tai idejo nuo valytuvu ;)
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė mqrius » Šeš, 2009-Kov-21 09:19
variklis tai renault bet rekomenduojamos zvakes yra BOSCH
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Vikis » Šeš, 2009-Kov-21 18:06
Kur cia jau taip paskaitei, kad rekomenduojamos Bosch zvakes Renault ? Ar cia tu rekomenduoji taip?
Standartinė serveris01 » Sek, 2009-Kov-22 01:08
Na jo ten zvekiu lipdukas.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė gonzikas » Sek, 2009-Kov-22 01:48
pas mane irgi zvakems bosch uzrasas
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė mqrius » Sek, 2009-Kov-22 09:03
Vikis rašė:Kur cia jau taip paskaitei, kad rekomenduojamos Bosch zvakes Renault ? Ar cia tu rekomenduoji taip?
Cia renault gamintoju rekomenduojamos zvakes tiems varikliams.
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Rickaa » Sek, 2009-Kov-22 18:22
cia prie konsultacijos :D kiek kainuotu variklio kap remontas f7p
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė Vikis » Sek, 2009-Kov-22 19:24
Anais gerais laikais Bosch žvakės gal ir geros buvo. Dabar tai tikrai Bosch žvakės nekokios, kiek zmonės aplinkui šneka. Renault manualuose duoda keletos gamintojų žvakes, o ne kažkokias vienas.
Standartinė gonzikas » Sek, 2009-Kov-22 20:02
Rickaa rašė:cia prie konsultacijos :D kiek kainuotu variklio kap remontas f7p
nezinia kas ten blogai ir kokias medziagas ir dalis naudosi
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė andriuza » Sek, 2009-Kov-22 21:32
Pradek drasiai nuo 1k lt skaiciuoti.Vien pagalvok kiek ardymas/surinkimas kainuos.Po to dar dalis pirkti.Pirk visa varikli nauja :nod:
Standartinė limulus » Sek, 2009-Kov-22 21:40
Ziurint koks remontas. As su vienu meistreliu snekejau tai manajai renuskei surinkti is dvieju varikliu viena kainuos 700lt tik uz darba :\ O cia dar paskaiciuok tarpines visas, galvos varztus naujus irgi reikes pirkti, ziedai, indeklai ir dar velnias zino ko reikes. Dar svarstau ar pirkti naujus hidrokompensatorius ar restauroti senus. Vienu zodziu kainuos apie 1.5 kLt manau :crybaby:
Standartinė mqrius » Sek, 2009-Kov-22 22:40
jai pilnai kainuotu panasiai apie 1.8k
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė vigiux » Pir, 2009-Kov-23 09:52
limulus rašė:
o kam tuos galvos varztus keist? seni nupuve? :D jei jau du motorus turi, tai manau is ju gali susirankioti geru komplekteli. ziedai ar indeklai ne svarbiausia jei jau ardysi, svarbiau tarpines ir rieboksliai (tarpines jau minejai ir pats). aisku gerai ir anuos pasikeist, bet gali buti kad alkuninis nudroztas per amziu, tai ir ji gali tekti vezti apvirinti. bet cia blogiausiu atveju :) dar tuo paciu gauni keist ir dirzelius su itempikliais (aisku cia tik rekomenduotina), tepalus ir pan. nu kitaip sakant gaunasi gaunasi grazaus pinigelio.
jei reikia galiu toki darba atlikt, tik reikia del kainos pasitikslinti.
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Ignatio » Pir, 2009-Kov-23 21:13
vigiux rašė:o kam tuos galvos varztus keist? seni nupuve? :D jei jau du motorus turi, tai manau is ju gali susirankioti geru komplekteli. ziedai ar indeklai ne svarbiausia jei jau ardysi, svarbiau tarpines ir rieboksliai (tarpines jau minejai ir pats). aisku gerai ir anuos pasikeist, bet gali buti kad alkuninis nudroztas per amziu, tai ir ji gali tekti vezti apvirinti. bet cia blogiausiu atveju :) dar tuo paciu gauni keist ir dirzelius su itempikliais (aisku cia tik rekomenduotina), tepalus ir pan. nu kitaip sakant gaunasi gaunasi grazaus pinigelio.
Nenoriu pasirodyt įžūlus, bet ar teko bent kartą išardyt variklį? O surinkt? Būk žmogus, nedalink tokių kvailų patarimų, ne viskas taip darosi, kaip tau atrodo.
Standartinė santexnic » Pir, 2009-Kov-23 21:25
jap , teisyngai zmogus pasake , patc dyrbau servise prie sporto biski , variklius rinkaliojau , tai jei zmogus noredavo ko nekeisti , tai net neapsimdavom daryti variklio , viskas nauja , arba aik i garaza pas kanors taisyti. :) ,
O siaip nusiperki toki varikli kita , ir bent jau kaune , pakeitimas be tarpiniu kolektoriaus , tepalu , antifrizo ,nuo 500lt .
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė gonzikas » Ant, 2009-Kov-24 11:35
santexnic rašė:jap , teisyngai zmogus pasake , patc dyrbau servise prie sporto biski , variklius rinkaliojau , tai jei zmogus noredavo ko nekeisti , tai net neapsimdavom daryti variklio , viskas nauja , arba aik i garaza pas kanors taisyti. :) ,
pas mane be medziagu 200-300. Kaune. atsinaujink informacija
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė santexnic » Ant, 2009-Kov-24 20:50
negaliu gi zinoti visu garazu kainu , ok , db zinosiu , duosim tau darbo ;) ,
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė vigiux » Ant, 2009-Kov-24 22:44
Ignatio rašė:
man rodos kad tu pats nesi nieko dares arba turi pinigu daugiau nei proto. teko ne viena matyti varianta, kai zmones neskaiciuoja (nes jiem dzin) ir jiems pigiau pasidaryti kapitalini variklio, nei pirkti kita varikli. taip atrodo pagal visu pasakojimus, kad variklio viduje vyksta stebuklai, o jau sudeta tai dar didesni stebuklai. nesvaikit - jei nera kur pinigu deti, tai keiskit 100% viska, nes juk JUS su savo caro ivanovo laiku renuske vazinesit dar 100 metu maziausiai. cia matyt del to viskas nauja JUMS turi buti.... o kad servizai plesikai, tai nieko naujo - nieko nepadaro, o paskaiciuoja lyg butu sudeje dalis is pacio HKS. o jei neapsiima ko servizai daryti, tai jiems paprasciausiai yra mazas tolkas - kam jiems paimti tik uz vienos detales pakeitima, tai jie geriau pritrina makaronu, kad masinytei jau amen ir ponas klientas nori nenori turi viska keisti. taip sau pasidaro minimum 200% bizni ir padeda atsikratyti sunkiai uzdirbtu pinigu, nors tai ir nera butina. taip, yra dalyku, kuriuos tiesiog butina pakeisti ardant, bet tai galioja ne viskam.
sakai ne viskas taip darosi? ir kaip jau ten darosi? atsuki varzta ir prisuki varzta. isleidi tepala ir pripili tepalo. kur cia tas sudetingumas? tipo uzpuve ir neatsisuka, nuluzta? buna ir taip, tada jau improvizuoji. nereikia kitu kvailinti, kad perrinkti varikli yra nesveikai sudetinga, tik reikia attinkamu irankiu, kantrybes ir sveiko proto.
o koks jau skirtumas, pavadinsi imone "ambraziejaus autoukio superautoservizas" ar tiesiog garazelis? nesat mate idijotisku snukiu ir protu atseit uzsirekomendavusiuose servizuose? dazniau apsilankykit, pamatysit.
beje, santexnic nelabai supratau uz ka nori nurauti 500? uz variklio kito idejima? ir tipo uz sita kaina telapu su antifrizu nepakeisi??? geros kaineles pas jumis.... ir kas idomiausia randat manijaku, kurie atvaziuoja remontuotis :eek: :eek: :eek:
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Ignatio » Tre, 2009-Kov-25 00:59
Kiekvienam savo. Aš ne toks turtingas tiek pinigais tiek laiku, kad remontuočiau tą patį kas mėnesį ar du. Nori - dėk viską sena, aš susidėsiu taip kaip man gerai ir tada važiuojam į kačerginę palakstyt, pažiūrėsim po pirmo ar po antro rato sustosi ;)
Ir apskritai, žmonės, nesijauskit protingesni už renault konstruktorius, nes tokie racpasiūlymai kiek juokingai atrodo ;)
Standartinė mqrius » Tre, 2009-Kov-25 06:45
nu pas mus irgi isemimas ir idejimas variklio tarp 200-250lt.
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė vigiux » Tre, 2009-Kov-25 09:13
Ignatio rašė:Kiekvienam savo. Aš ne toks turtingas tiek pinigais tiek laiku, kad remontuočiau tą patį kas mėnesį ar du. Nori - dėk viską sena, aš susidėsiu taip kaip man gerai ir tada važiuojam į kačerginę palakstyt, pažiūrėsim po pirmo ar po antro rato sustosi ;)
idomu kiek is cia esanciu su kapitaliniais remontais vaziuoja po to i kacergine :D
negi nesi pastebejes idijotisku sprendimu ant savo renuskes? as tai galiu pasakyti kad tokiu pilna ir po to jau tikrai nebesinori sakyti kad tie konstruktoriai buvo be galo protingi....
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Ignatio » Tre, 2009-Kov-25 09:26
Matai, konstruktoriai skaičiuoja ir viską daro remdamiesi skaičiavimais, o ne dėdės vasios metodu "laikys nelaikys" ;) Yra labai daug mašinų tiek su gerais tiek su blogais ir net labai blogais sprendimais, tačiau nemanau, kad kuris iš čia rašančių yra kompetetingas šioje srityje tiek, kad galėtų vertinti tų sprendimų trūkumus ir privalumus.
Standartinė santexnic » Tre, 2009-Kov-25 17:17
Kazkodel kai reikejo man kad kas pakeistu varikli scenikui , ar volvo v40 , ar neseniai espace , nieks be 500 net nekalbejo.
Matai , as dyrbau biski kitokiam servise nei tu prates lankytis.Tai buvo sportiniu laivu , vandens motociklu , keturraciu , sniego rogiu , gamintoju servisas lietuvoje.Atstovavom tokias fyrmas kaip "BOMBARDIER" "HONDA" "MERCURY" taippat neoficialiai YAMAHA ir kita.Varikliai ten tokie patys nieko nauja neismastyta, tik kad galingumai biski didesni iki 500ag , ir man kazkaip keista girdeti taip sakant , kad varikli perrinkti nieko nesudetinga , tiesiog atsukti varztuka , ir uzsukti paskiau atgal , dazniausiai tokie "atsukejei-uzsukejei" gryzdavo po poros dienu ir mokedavo dvigubai uz ju paciu daryta remonta,yra daugybe niuansu kuriu ismoksti tik pora metu parinkeliojes variklius.Sutinku kad dauguma servisu plesia kaina nesveika (pries pora savaiciu draugas uz espace indeklu pakeitima paliko 2000lt) , bet as padyrbes toky darba prie varikliu , ismokau viena gera dalyka, Jei nemoki to daryti , geriau nedaryk, o palik tam kas moka.Cia mano nuomone , ir nereik cia ant manes "vaziuot" .
santexnic
Pranešimai: 173
