Galiniai amortizatoriai
Standartinė Auksarankis » Ant, 2009-Vas-17 23:38
swejki, gal kas zinot kiek mazdaug nauji gali kainuot amortizatoriai galiniai reno19, kazko pradejo labai jau dunkset ant duobiu, jauciu bus isejes vienas.
Auksarankis
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2009-Vas-17 23:48
80-90lt vnt.
Re: Galiniai amortizatoriai
Standartinė Vikis » Tre, 2009-Vas-18 21:37
Pirmas klausimas butu, kiek torsionu pas tave galinis tiltas; antras klausimas, dujiniu tau reikia ar tepaliniu; trecias klausimas, kokiu, tiksliau kieno gamybos tau reikia , kainos nuo 60lt prasideda "Cofap" firmos sakykim, o ne nuo 80lt, kaip kad kazkas cia raso...
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2009-Vas-18 22:29
Viki rasiau kiek vidutines klases amortikai kainuoja.apie tuos pigiausius as nei pats kalbu nei kitiem sakau.Galiu uz ji atsakyti i tavo klausimus.Pirmas klausimas vapse ne i tema, prie ko cia torsionai ir tiltas? (matosi kad esi tik isardes masina o ne surinkes) Antro klausimo atsakymas aisku kad tepaliniu, nes dujiniu tai reikia sunkiai paieskoti kad gautum pirkti ir seip jis nori tik viena pasikeisti kuris bilda,o ne abu iskarto, matosi kad taupus zmogus arba litu neturi,todel dujiniai jam perbrangu.Trecias klausima atsakysiu klausimu: Is kur eiliniam zmogui zinoti tu firmu pavadinimus? ir as ju nezinau ir tikrai dauguma nezino (nebent nete susiranda) todel visi renkasi pagal kaina: 40lt-shrotinis,60lt-pigus ir lievas,90lt-vidutinis,120lt-geras.Ir nereikia cia zmogui burti apie tas firmas.
Standartinė limulus » Tre, 2009-Vas-18 23:48
kiek zinau amortikus visada geriau keisti poromis: arba du galinius arba du priekinius. Po viena kaitalioti negerai - kitas amortikas gale/priekije irgi pavarges gali buti, gali charakteristikos nesutapti. Ir vaziuosi po to kaip ant senos lovos :D
Standartinė Ignatio » Ket, 2009-Vas-19 01:14
Raimondelis:) rašė:Viki rasiau kiek vidutines klases amortikai kainuoja.apie tuos pigiausius as nei pats kalbu nei kitiem sakau.Galiu uz ji atsakyti i tavo klausimus.Pirmas klausimas vapse ne i tema, prie ko cia torsionai ir tiltas? (matosi kad esi tik isardes masina o ne surinkes) Antro klausimo atsakymas aisku kad tepaliniu, nes dujiniu tai reikia sunkiai paieskoti kad gautum pirkti ir seip jis nori tik viena pasikeisti kuris bilda,o ne abu iskarto, matosi kad taupus zmogus arba litu neturi,todel dujiniai jam perbrangu.Trecias klausima atsakysiu klausimu: Is kur eiliniam zmogui zinoti tu firmu pavadinimus? ir as ju nezinau ir tikrai dauguma nezino (nebent nete susiranda) todel visi renkasi pagal kaina: 40lt-shrotinis,60lt-pigus ir lievas,90lt-vidutinis,120lt-geras.Ir nereikia cia zmogui burti apie tas firmas.
Skiriasi amortikų ilgiai, kaip suprantu pagal katalogą skirtingiems tiltams skirtingi amortikai. Jei nesuklysiu, tai dviejų torsionų tiltui trumpesni, o 4 ilgesni.
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2009-Vas-19 12:03
Ignatio taip yra skirtingi ilgiai bet skiriasi jie tik tuom kad vieni yra kietesni kiti minkstesni ir viskas, tuos amortikus gali isidet tiek su vienu tiek su kitu tiltu.As pats isidejes net ne nuo R19 amortikus jie dar ilgesni (kokiais 3 cm) o dejau as juos tam kad galas kietesnis butu,nes tiltas kai luzo 16v tilto neradau tai dejau keturiu torcu bet nuo paprasto,galas buvo daug minkstesnis tada susiradau tuos amortikus isimeciau ir ledas,dabar galas standus kaip ir turi buti docheli.
P.S. jei jau ziuresim i ta kataloga tai aisku ten parasyta kokie turi buti pagal gamintoja,bet kur parasyta kad negalima isideti kitu jeigu as noriu pasikietinti gala.Cia tas pats kaip gamintojas sudejo R14 ratus tai vadinasi as R16 liotkiu jau negaliu isideti nes gamintojas kataloge neparase kad galima.
Standartinė vigiux » Ket, 2009-Vas-19 13:57
uz 100 lt galiu abu galinius (dujiniai) pakeist i tavo dabartinius. vazineti apie menesi.
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Auksarankis » Pen, 2009-Vas-20 00:01
tai rejktu ajsku kad abu kejst iskarto, ka ten po viena, ir dujinius manau det rejkia, ir nepigiausius sakyciau
Auksarankis
Standartinė Auksarankis » Pen, 2009-Vas-20 00:06
vigiux deku gal ne ;)
Auksarankis
Standartinė Auksarankis » Pen, 2009-Vas-20 00:08
suprantat cia kai kurie labiau apie tuos turconus ar ka ten, tai jej noriu kad butu minkstesnis galas, kokiu ten tu amortiku rejketu ziuret
Auksarankis
Standartinė Vikis » Pen, 2009-Vas-20 21:59
Kadangi pacio toks nickas, Raimondelis :) tai ,matyt, tuo viskas ir pasakyta...Siaip jei ko nors gerai pats nezinai, geriau nekisk savo trigrasio ir nedurnink kitu. Pirma, kaip jau sake zmones skiriasi ilgiu amortizatoriai, ziurint koks tiltas ( kazkodel idejus ne tuos amortizatorius man 4 torsionu tiltas po menesio suluzo...sutapimas? ), jei matosi ar rodosi kazkas - tai reikia zegnotis. 2 dalykas, praktiskai visi amortizatoriai dabar dujiniai, tepaliniai atgyvenes etapas ir jie kainuoja tiek pat ir dujiniai 60lt kainuoja ir ne patys pigiausi brazilu Cofap firmos (priklauso Magneti Marelli koncernui ). Trecia , is kur tu zinai ka tas zmogelis zino ir ko nezino ir kokiu amortizatoriu nori? Paskutinis pats svarbiausias : Kokio velnio kisi savo trigrasi, jei cia ne tau rasoma?, protingesnis nuo to tikrai nepasirodysi, greiciau atvirksciai.
Standartinė Auksarankis » Pen, 2009-Vas-20 22:13
viki taj ka patartum man? noriu minkto galo
Auksarankis
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2009-Vas-20 23:10
Toks vaizdas kad su ilgesniais amortikais tiltai neluzineja,ne del amortizatoriu tau tas tiltas suluzo o del supuvusiu sailenbloku.ismincius atsarado matai.Nueik i Mehari ar Robeta ar dar kokia parde kur prancuzam dalis pardavineja ir paprasyk R19-tam dujiniu amortiku.Jie atsivers kataloga sakys negamina jiem tokiu.Jei bus normalus pardavejas tai gal pasiulys nuo kito modelio kurie tinka.R25 ejo su dujiniais tai gal nuo jos tiktu tvirtinimai.
Del sportinio intereso man parasyk kokioj parduotuvej tu radai R19 skirtus dujinius amortikus uz 60lt
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2009-Vas-20 23:38
chebra nesipykit :) Raimundeli Vikis pats dalim prekiauja :)
Standartinė Auksarankis » Šeš, 2009-Vas-21 11:36
kas cia per parduotuves taj nelabai supratau :/ kazkodel nieko nerado
Auksarankis
Standartinė Auksarankis » Šeš, 2009-Vas-21 11:38
kur cia kaune pardavineja dalis pracuzu?
Auksarankis
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2009-Vas-21 12:04
auksaranki pasiskaitinek foruma, pasigooglink, visa informacija yra, tik reikia paieskoti
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2009-Vas-21 13:32
Standartinė andrius t » Šeš, 2009-Vas-21 16:44
Auksarankis rašė:viki taj ka patartum man? noriu minkto galo
minkstas galas nelabai bobom patinka :D :D :D
Standartinė Auksarankis » Šeš, 2009-Vas-21 23:00
nepatiks nevesiu, ne del bobu darau :D
Auksarankis
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2009-Vas-21 23:16
Sendien Olmitoj pirkau detaliu tai paklausiau kiek dujiniai amortikai kainuoja.pigiausi 190lt vnt. tai net neisivaizduoju kokie turetu buti amortikai uz 60lt.
Standartinė mqrius » Sek, 2009-Vas-22 07:37
Vikis rašė:
Vikis o tu manai kad cia tau db parase ?
man rodos cia visu klausia o ne tik taves vieno ir prasyciau nesiuntineti po visur kolegu. ir GERBIAMASIS buk geras nekilk aukstai. prekiauji dalim tvarkoj bet prasyciau pagarbos.
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Vikis » Sek, 2009-Vas-22 13:09
mqrius rašė:Vikis o tu manai kad cia tau db parase ?
Ponas GERBIAMASIS mqriau, niekas nieko nesiuntineja ir niekur nekyla. O atsakymai paprastai skiriami temos autoriui, kiek as suprantu, ir nereikia cia jokiu "auksiniu" minciu ant kitu "varyt", juo labiau, jei tiksliai kazko nezinai, pasiziurek auksciau kas cia ant ko varyt pradejo.
Raimondelis:) rašė:Del sportinio intereso man parasyk kokioj parduotuvej tu radai R19 skirtus dujinius amortikus uz 60lt
Pas save, pagal uzsakyma 4 torsionu, 2 torsionu yra, su nuolaida atitinkama, Magneti Marelli arba Cofap, tas pats velnias...O "Robetas" ir "Meharis" veza "Record"-us, jei ta firma negalima - tai nereiskia, jog dujiniu galiniu amortizatoriu isvis tokiu negamina kas nors kitas.
Nelabai isivaizduoju kokio minkstumo tau to galo reikia, gal amortikai pas tave uzsale netycia, negali taip but? R19 pakankamai minkstas, net per minkstas mano manymu, galas.
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2009-Vas-22 16:15
As parasiau temos autoriui kokia mazdaug yra vidutine amortiku kaina, o tu su savo protingu riesutu mane neismaneliu isvadinai.tu parduodi bet as perku ir zinau uz kiek perku.neapsimesk visaziniu, tu gal ir zinai kiek kainuoja tie tavo Cofap kuriais prekiauji,o kokios kitu gamintoju kainos gal gali papasakot? ne visi gali pasinaudoti ta tavo atitinkama nuolaida.
Standartinė Vikis » Sek, 2009-Vas-22 17:50
Ponas Raimondeli, man atrodo, as jau pasakiau pakankamai aiskiai, ka apie tamsteles zinias apie amortizatorius galvoju, tad nekartosiu darkart. Kokios firmos amortizatoriai jumis domina, pasakysiu aisku, negi sunku, jus juk ponas labai gerai visas firmas zinote, kurios parduoda amortizatorius, o ne kokius amortizatorius tos fimos parduoda, o paskui keliate vejus matote, vidutine kaina pasakiau...Nera tokio dalyko kaip vidutine kaina. Yra kaina uz koki nors produkta, geresni ar blogesni, zymesnes firmos ar negirdetos ( nors realiai gali buti vienas ir tas pats, lipdukai kitokie, kaip kad sakykim tie patys Cofap ir Magneti Marelli). Ir cia biskeli nukrypome nuo temos, kad i PM pereiname, galesim kur susimatyt, vienas kitam snukeli pagrazint ir ramu visiems bus. O teikiama nuolaida gali pasinaudoti visi norintys, na beveik visi..., tie Magneti Marelli amortizatoriai kaip tik Kaune ir yra jeigu ka.
Standartinė Auksarankis » Sek, 2009-Vas-22 19:59
nu minkstas minkstas dbr tas galas buvo tikraj, liuks, bet tai man tas vienas dbr dunksi, visas duobes renka, taj man rejkia abu kejst ar ji viena galiu tik?
jej viena kejsciau taj rejkia tos pacios firmos jo?
Auksarankis
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2009-Vas-22 20:10
keisk abu butinai
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2009-Vas-22 21:11
Ne nu tu visai beprotis jei nori del kazkokiu Magneti Marelli po purvina sniega voliotis :D buciau pavoges is taves tuos amortikus tai gal tada jo.Kiek paskaiciau tavo pranesimus tai ir seip nagla rasysena ivaldes.Ne as pirmas kuri tu bandai padurinti.Isgerk tablete ir valdyk emocijas.Geriau siulyk Auksarankiui savo amortikus su nuolaidom, nes kitaip zmogus iki rudens ju nenusipirks.
Standartinė mqrius » Sek, 2009-Vas-22 21:52
krc rakinam tema nes cia ziuriu vyrai netelpat i roges...
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
