Valytuvai
Valytuvai
Standartinė kalianas » Pen, 2009-Sau-30 13:12
Gal kas turejot tokia beda?:
Ijungus valytuvus letam arba greitam rezhime ir juos ishjungus, jie sustoja bet kur( negryzta i galine padeti) Ijungus intervalo rezima- visai nulis emociju- nekruta. paleidus stiklo apiplovima- mosteli valytuvai kelis kartus ir sustoja vidur stiklo.
Kur bedos ieskot? rele? paleidimo svirtis- rankenele? variklis??
P.S. galinis veikia be problemu.
kalianas
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Ket, 2008-Gru-18 08:28
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2009-Sau-30 13:36
pasikeis saugikli ir kita karta ieskok forume
Standartinė kalianas » Pen, 2009-Sau-30 14:11
tai kad saugiklis-valio, sveikutelis.
kalianas
Pranešimai: 4
Standartinė kalianas » Pen, 2009-Sau-30 15:17
Tikrai nuoshirdus aciu to Ell-Bee. Pasijauciau, kaip darzelinukas. Sako geras ded, kad saugiklis, o as rekiu kad ne. Kaip gali buti saugiklis, jei valytuvu motoras vis tik sukasi. Na bet "radi sportivnovo interesa" praskambinau su testeriu.. "Pozor na vsiu stolicu!" Dekui dar syki!!!
kalianas
Pranešimai: 4
Standartinė rwt » Pen, 2009-Sau-30 15:20
rele greiciausiai bus sukepus. ji eina su dezute juoda joje dar schema rasi. ieskok shrote kitos ir vietoj pakeist pabandyk jei nepades tada variklis valytuvu bet maza tikimybe..
Valituvai
Standartinė Alvydas » Šeš, 2009-Sau-31 09:05
rwt-rele-ne blinas,-nekepa.Atidžiau skaitik,ką kolegos parašo.: Saugiklyje nebuvo gero kontakto: :D :nod:
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė rwt » Pir, 2009-Vas-02 20:49
kepa alvydai patikek dar ir kaip kepa :D buna prisilydo kontaktai vienas prie kito laidai uzsidega.. oj kiek kepimu rusiu mates.. :D
Standartinė mqrius » Pir, 2009-Vas-02 21:21
visos masinos dega :) tik vienos dazniau kitos reciau :)
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Spyglys » Pen, 2009-Vas-20 10:06
Oi, geras postas - pas mane tas pats darosi. eisiu ieskoti to saugiklio, tik nezinau kur :D
Mano ir galinis pagal nuotaika veikia :paranoid:
Spyglys
Pranešimai: 86
Užsiregistravo: Ant, 2007-Spa-02 12:21
Standartinė 2SHAE » Pen, 2009-Vas-20 10:29
sraige rašė:Oi, geras postas - pas mane tas pats darosi. eisiu ieskoti to saugiklio, tik nezinau kur :D
pasiimk 5ct moneta ir kisk galva po bardacioku ;)
Standartinė Spyglys » Pen, 2009-Vas-20 10:54
Cia rimtai po bardacioku (ne po vairo kolonele)? Matai, pirma karta turiu prancuza, prie kurio niekad nereikejo kisti nagu, bet per ziema susikaupe tokiu vaziuoti netrugdanciu, bet nervinanciu smulkmenu - reikia sutvarkyt :)
Arba padaryti dar paprasciau - atvaziuoti i minimeeta :D - kas nors paziures,o as jau uz tai alaus pastatysiu :D
Spyglys
Pranešimai: 86
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2009-Vas-20 12:40
vakar buvo proga atvaziuoti,butume parode tuos saugiklius :) dabar teks laukti kito ketvirtadienio :)
Standartinė andrius t » Pen, 2009-Vas-20 13:08
zinoma nesunku butu ir siaip padeti...
Standartinė Spyglys » Pen, 2009-Vas-20 13:56
Aciu, berniukai :)
Jus tokie.....zmogiski :D
Pirmiau as pati, jei nevyks- atleksiu ketvirtadieni :D
Spyglys
Pranešimai: 86
Standartinė 2SHAE » Pen, 2009-Vas-20 19:54
po bardacioku, ten du plastmasianiai varztai pasisuka 90 laipsniu kampu ir atsidaro saugikline :)
Standartinė Spyglys » Ket, 2009-Kov-26 11:52
taigis, palindau po tuo bardacioku, pakeiciau saugikli - tas pats velnias :/
atrodo beda rimtesne, prie varikliuko nagu nekisiu - manikiuro gaila :D :D :D
Spyglys
Pranešimai: 86
Standartinė mqrius » Ket, 2009-Kov-26 21:50
tada lieka tikimybe kad gali buti valytuvu rele pagedus.
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė gonzikas » Ket, 2009-Kov-26 21:57
mano galinis varikliukas stodavo betkur , tai pasikeiciau dabar valo be priekaistu
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė mqrius » Ket, 2009-Kov-26 22:07
gonzikas rašė:mano galinis varikliukas stodavo betkur , tai pasikeiciau dabar valo be priekaistu
rele pasikeitei ?
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Spyglys » Pen, 2009-Kov-27 11:26
Siandien ryte isslinkau i kiema ir......visai netycia pastebejau, gal jau kelios dienos taip vazineju - neber langu purkstuku kalpokeliu - visu TRIJU!!!! Kazkas nukrapste :/
Spyglys
Pranešimai: 86
Standartinė mqrius » Pen, 2009-Kov-27 20:45
o taigi kokie gi ten pas tave tie kalpokeliai ?
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Spyglys » Pen, 2009-Kov-27 22:36
O tai dabar nebezinau - buvo juodi kleckai per kuriuos vandenukas purskesi - liko metale skylutes,ir slangos i vidu sukrite
Spyglys
Pranešimai: 86
Standartinė gonzikas » Šeš, 2009-Kov-28 10:38
mqrius rašė:
rele pasikeitei ?
motoriuka pasikeiciau
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė mqrius » Šeš, 2009-Kov-28 12:27
gali buti kad pats varikliukas nesuskaiciuoja apsisukimu ir neduoda impulsu i rele.
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
