Lekstes
Lekstes
Standartinė ata » Pir, 2008-Gru-22 21:25
mastau daryti uzsakyma istekinti r19 16v lekstes vilniuje.gal ka domintu ir noretu kartu uzsiimti situo reikalu?
ata
Pranešimai: 119
Standartinė Vikis » Pir, 2008-Gru-22 21:57
Tu geriau paieska pasinaudok is pradziu, tekino jau tas lekstutes kam reikejo. http://r19klubas.smail.lt/forum/viewtop ... t=*tekint*
Standartinė Galileo » Pir, 2008-Gru-22 23:04
ir susidėjom, ir važinėjom.. pasiteisino :) svarbu gerai surinkt
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė V a i d a S » Ant, 2008-Gru-23 07:33
is kur gumos gaut? ir ar reikia privirint sone ta viena danti?
Standartinė rwt » Ant, 2008-Gru-23 12:24
svarbu kad jos nesisukiotu nes ju kampas nevienodas ir sako klijuoti reikia ta guma prie lekstutes..
Standartinė rwt » Ant, 2008-Gru-23 12:29
Monai turi dar komplekta? :)
Standartinė Donis » Ant, 2008-Gru-23 19:47
jei kas darysis atramines lekstes tai ir as paimciau viena pora
Donis
Pranešimai: 55
Standartinė limulus » Tre, 2008-Gru-24 22:43
as irgi paimciau viena pora atraminiu leksciu
Standartinė ata » Pen, 2009-Sau-02 20:47
galit ismieras leksciu duoti?
ata
Pranešimai: 119
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2009-Sau-02 23:36
kam tau ismatavimai? kol neturi viduriuko vistiek neistekinsi, nes jis netik apvalus bet dar turi buti ir nufrezuotas tam tikru kampu.
Standartinė ata » Šeš, 2009-Sau-03 13:50
turi gal viduriuka sena?
ata
Pranešimai: 119
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2009-Sau-03 14:09
turiu nauja, seni neisardytose lekstese. PS del zvaklaidzio dangtelio fiksatoriu tau neradau ju)
Standartinė ata » Šeš, 2009-Sau-03 18:04
zvaklaidziu gaubto varztelius nuleksiu i sostena paziuresiu =]
ata
Pranešimai: 119
Standartinė POFKE » Pir, 2009-Sau-05 16:30
SVEIKI VISI.SU NAUJAIS RENAULT19 XEBRYTE.TAI VA EINANT..PRIE REIKALU,SIA SAWAITE MANAU KAD VISKAS BUS GERAI IR ANT SAVAITGALIO BUS APIE 10 KOMPLEKTUKU LEKSTUCIU DALIU.KAM REIKIA RASYKIT..KAINA ISLIEKA TA PATI.
POFKE
Pranešimai: 109
Užsiregistravo: Pen, 2007-Rgp-03 21:29
Miestas: SIAULIAI
Standartinė 2SHAE » Pir, 2009-Sau-05 17:24
liux, viena komplekta paimsiu ;)
Standartinė ata » Pir, 2009-Sau-05 20:37
butinai.mes jau kalbejom pofke.laukiu ziniu
ata
Pranešimai: 119
Standartinė POFKE » Pir, 2009-Sau-05 21:59
o.k.kaip tik ka naujo suzinosiu pranesiu ir seip butu geriausia,kad xebra susimestu ir iskarto viska paimtu,nes vien del to jog manau viskas turetu vaziuoti link kauno ir vilniaus,o a siauliuose.prilektu kas ir viska prikabintu.kaina sena(60lt)uz komplekta.
POFKE
Pranešimai: 109
Miestas: SIAULIAI
LEKSTES
Standartinė Donis » Pir, 2009-Sau-05 22:03
MANE IRGI PRISKAICIUOKIT AS IR PAIMCIAU VIENA PORA
Donis
Pranešimai: 55
Standartinė Monas_ » Pir, 2009-Sau-05 22:23
Liaudis susiderinkit koki transporta ir apmokejima, nes as labai retai bunu tuose krastuose ir lauksit ilgai ir nuobodziai dovaneliu...
Standartinė 2SHAE » Pir, 2009-Sau-05 22:27
na i vilniu atsigabent problemu nera :)
Standartinė POFKE » Ant, 2009-Sau-06 17:04
detales jau daromos ir artimiausiom..dienom..bus gatava.yra 8 komplektukai,kaip suprantu jau keturi uzsakyti,tai dar tiek pat liko,kas norit..pirmyn..
POFKE
Pranešimai: 109
Miestas: SIAULIAI
Standartinė POFKE » Ant, 2009-Sau-06 21:57
nu xebryte tai ar susiorganizuosit..ant savaitgalio kad kas prilektu iki siauliu?ar kaip darysim..?
POFKE
Pranešimai: 109
Miestas: SIAULIAI
Standartinė ata » Ant, 2009-Sau-06 23:02
gal i autobusa imestum koki pasiimtume vilniuje
ata
Pranešimai: 119
Standartinė limulus » Tre, 2009-Sau-07 00:06
As irgi paimciau, tik kaip su pristatymu i Klaipeda butu ir apmokejimu? Nes paciam iki Vilniaus/Kauno nelabai pavyktu istrukti. Gal kas nors is klubo vazinejate Klp-Vln marsrutu - atveztumet, as su jumis ir atsiskaityciau. :)
Dar klausymelis ramybes neduoda - i komplekta ieina dvi lekstutes abiem atraminems pakeisti ar tik vienai pusei? :retard:
seiauliuose
Standartinė Donis » Tre, 2009-Sau-07 00:34
turbut seiauliuose nebus problema susibekt,prilekciau bet kur pasimt.telefo nr. idek kad galeciau susisiekt
Donis
Pranešimai: 55
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2009-Sau-07 08:33
tai perveskit visi doniuj pinigelius, zmogus paims o paskui jau issius ar autobusu ar patys pasiimsit, nes zaisti poviena neverta.
Standartinė POFKE » Tre, 2009-Sau-07 21:24
tai aisku,jai donis gali is manes viska pamit..tai sumeskit..jam visi babkes ir as su juo susitikes siauliuose viska atiduosiu,beje mano tel.867730189 detales iki savaitgalio manau turetu butu,nes jau beveik..viskas padaryta,tai butu gerai jai tu doni busi si savaitgali tai kokiam..sestadieni susitkti ir beje komplekte yra du vienetai abiejom..pusem..kaip ir ankstesne partija.
POFKE
Pranešimai: 109
Miestas: SIAULIAI
saskaita
Standartinė Donis » Tre, 2009-Sau-07 23:58
pinigus siuskit iki sestadienio uz atramines lekstes, saskaitos nr LT267300010095112065 Donatas Martinkus ,mano telefo nr 865740783
beje parasykit kas tokie issiuntet litus,kad nebutu jokiu nesklandumu
Donis
Pranešimai: 55
Standartinė limulus » Ket, 2009-Sau-08 00:25
okey, pinigelius pervesiu Doniui, o kas galetu lekstutes iki Klaipedos parvezt?
Re: saskaita
Standartinė limulus » Ket, 2009-Sau-08 14:05
Donis rašė:pinigus siuskit iki sestadienio uz atramines lekstes
Tai stai as issiunciau tau litus (60lt uz viena komplekta lekstuciu), snd jau turetu buti tavo saskaitoje :)
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 7 svečių
