padekit R19 dafiga ryja, suluzo peciukas, sugedo spidometras
Standartinė Dante » Pen, 2008-Gru-12 12:46
Sveiki, sory uz nauja tema bet ieskojau info, sunkei eina rast. Tai parasysiu i viena tema, o moderatorius paskui gales istrint :)
Bedos:
1. nuluzes silumos reguliatorius per viduri, kur reguliuoja silta salta ora, todel pucia drungna. Kokia detale ten keiciasi? visi 3 tie regulaitortiai ar po viena ir kaip isardyt ta dali paneles?
2. Valgo daug benzo, traso suryja apie 10L, mieste isvis nesneku :). Vazineju pensininko rezimu, letai ramiai trasoj nedaugiau 90km/h. Lemda zondas? Kas dar gali but?
3. Vakar bandant nunulint kilometraza, paspaudus ta pypsika buvo trakst ir nebenusinulina. Keisti spidometra? Du skaiciukai uzsikirto perviduri, sukasi vaziuojant bet ekranelyje matosi ju tik puse :)
4. Priekiniai el langai, negaliu is saves valdyti keleivio lango, o keleivis gali valdyt savo langa? kame saknys ? :)
Na o siaip pagrindinis klausimas, gal galit duot linka koki ar parasyt, kaip isardyt R19 panele, nes uzkniso salti vazinejant su pirstinem ir kepure :D?
Buciau dekingas jei sulaukciau ats kuo greiciau, nes ryt bandysiu tvarkyt problemas.
Prekiauju naudotais automobiliais
Fotografuoju ivairias sventes
Dante
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Pir, 2008-Bal-07 15:50
Miestas: Kaunas-Jonava
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2008-Gru-12 13:03
del reguliatoriaus tai ziurint kaip pas tave nuluzo, jai tik rankenele suluzo tai pasikeisti gali tik ja, o jai pats reguliatorius tai reikia tau viso reguliatoriaus bloko
del kuro tai greiciausiai lamda zondas kaltas bus, jai visa kita normaliai, arba dar gali buti ant kelniu ar kolektoriaus (tiksliai nepamenu) yra toks kamstis gali buti jis isdeges.
del spidometro tia cia liga , greiciausiai nuspaudej nulinima vaziuojant.... keisk mechanizma
del paneles ieskok forume tikrai yra :)
Standartinė Dante » Pen, 2008-Gru-12 13:55
Ok dekui. sedziu ieskau ir nerandu. jei kas ras nukopinkit nuoroda. ;). reiks ieskot renuskes Jonavoj padaliam :)
Dante
Pranešimai: 6
Standartinė Ashash » Pen, 2008-Gru-12 21:13
jei labai sunkiai sekasi ardyti, tai man atrodo, kad eina ranka sklendę pasukti ir atidaryti šilto oro padavimą nieko neardant (nuo pečiuko reguliatoriu bloku giliau stovi ortakių sistema su pečium šalia kurio iš keleivio pusės trosais valdomos sklendės)
PH1 1.7mono
Ashash
Pranešimai: 71
Standartinė ZeroDivide » Šeš, 2008-Gru-13 02:07
Du varžtai ties durelėm (nusiima plastikiukai, tikrai rasi), dar du - ten kur kolonėlės statosi. Tada dar du ties vairu (nusimti visvieną jį turėsi) ir nusikelia. Tik aišku pradžioje ją visą apardyti reik. Spidikas išsiima du varžtus viršuje atsukus ir du iš apačios, tada per vairą iškočioji kaip nors arba vairą nusiimi, šiaip jei tau rankenėlė pečiuko sukinėjasi, bet nieko nedaro, tai gali būti viela išsinėrus - replės, 15min keiksmažodžių ir veiks kaip naujas (prijungimai iš keleivio pusės, reikia nuimti tą daigtą, kur peleninė yra) :D Dėl kuro, tai gali būti Ell-Bee paminėti dalykai, arba tokia propkė motoro gale parėjus (šiaip jei ji tai prie to ir lygis CO bus padidėjęs) arba gal bakas leidžia... :D :D :D
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė Bildux » Šeš, 2008-Gru-13 11:57
Kam ta visa priekine panele nuiminet nesuprantu... Reguliavimo rankeneliu blokas ir taip issiima
Standartinė arnsas » Šeš, 2008-Gru-13 12:17
jaigu geraj supratau tai tau tu rankeneliu reikia kur reguliuoja oro stipruma, krypti kur pus ir silta salta ora. taj pas mane metosi, manau nesunkiai susitartumem del jo isigijimo
megane '97m 1.6l raudona
arnsas
Pranešimai: 93
Standartinė Dante » Pir, 2008-Gru-15 20:53
Dekui uz patarimus. Sklende ranka atidariau, nuemiau plastmase apacioj po reguliatoriais ir pagrabes troselius atidariau, bet vistiek blyn pucia drungna ora. Tuomet kyla kitas klausimas, tikriausiai bus termostatas uzstriges kazkaip, nes ir uzkurus palikus lauke, sunkei syla labai ant laisvu apsuku. Kiek zinau pas visas buna didysis ir mazasis ausinimo ratai, gal but visalaik eina per didiji. Termostatas matyt visalaik atsidares, ko pasekoje variklis neisyla iki darbines temperaturos ir valgo todel daugiau degalu.
Kurioj vietoj pas r19 yra lemda zondas? pas visas is priekio prie radiatoriaus eina kelnes, o pas renuske kiek uspratau tarp variklio ir lango, nes i duobe dar nelindau. Ar sunkei is duobes pasiekiama lemda? Kokia kaina naudotos veikiancios lemdos ir veikiancio termostato?
Reiks prasyt laimio is forumo matyt pagalbos, nes nekenciu ardyt prancuzu, taip padaro masinas kad norm zmogui nesautu niekad i galva :D.
Dante
Pranešimai: 6
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2008-Gru-15 21:31
Nepastebėjau koks motoras pas tave (tikriaus neprašei) Ant 1.7mono lemda zondas stovi už motoro, į jį toks vienas baltas laidas ateina (laidas eina virš pavarų dėžės, plonas, baltas ir tik vienas). O termostatą pirkau už trisdešimt lietuviškų Robete, jis pats stovi prie viršutinės žarnos kur motorui iš dešinės pusės, trim varžtais prisuktas.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė mqrius » Ant, 2008-Gru-16 16:45
Dante rašė:Dekui uz patarimus. Sklende ranka atidariau, nuemiau plastmase apacioj po reguliatoriais ir pagrabes troselius atidariau, bet vistiek blyn pucia drungna ora. Tuomet kyla kitas klausimas, tikriausiai bus termostatas uzstriges kazkaip, nes ir uzkurus palikus lauke, sunkei syla labai ant laisvu apsuku. Kiek zinau pas visas buna didysis ir mazasis ausinimo ratai, gal but visalaik eina per didiji. Termostatas matyt visalaik atsidares, ko pasekoje variklis neisyla iki darbines temperaturos ir valgo todel daugiau degalu.
jaigu pasikeitus termostatui vistiek pus drungna ora tada rasyk man pm arba atlek i kauna i musu servisa ir papasakosim kas kaip kur ir ka daryti.
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Dante » Ket, 2008-Gru-18 12:47
Sory, variklis 1.8 mono kiek zinau :). Sunkei issisuka lemda, turiu galvoj ar patogiai prieit, kai pas kitas is priekio, tai issukai ir viskas :). REiks isigyt termostata ir ziuret. Na jei termostatas nepades tai jau bus pats peciukas manau po penele mires...
Dante
Pranešimai: 6
