karbas ?
karbas ?
Standartinė ArasZ » Pir, 2008-Gru-01 12:35
vat turiu klausima.
mano renukas imetus begi atleidinejant sankaba pradeda judet, visiskai atleidus lekia min. ant 20 km/h. net nereikia gazo duot. tj vat norejau pasiklaust kas cia jam darosi ? gazo trosa pilnai atleidau, neitemptas visiskai.
ar cia pati karba kaip uzdaryt ar pravalyt galima ar kaip?
1.8 mono
ArasZ
Pranešimai: 37
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2008-Gru-01 13:01
O ant šalto motoro ar ne? Šiaip tai jei ant šalto (po nakties) tai viskas ore. Jei ne, galima gal manyt, kad lemda zondas parėjo ir kompas dirba avariniu rėžimu, t.y. mišinį riebų daro. P.s. kokios sąnaudos kuro? Nes jeigu didelės, tai tikriaus bus lemda nuėjęs. Arba dar variantas - laisvų apsukų reguliatorius. Tai kitas klausimas - kokios apsukos? (spėju nežemos, bent 1500 turėtų būt, jei taip važiuoja pirma šaiba).
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė ArasZ » Pir, 2008-Gru-01 13:50
oi ne apsukos gal 1000 jau vaziuojant gal 1100 max. nu joa taip buna ant salto variklio :) kai isyla variklis tj jau taip nelaksto :D o kuro sanaudos tikrai lb lb dideles gal apie 16l :D o kaip lemda zonda patikrint gali butu ir kiek keitimas :)
ArasZ
Pranešimai: 37
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2008-Gru-01 17:10
Jei tokios didelės, tai tikrai gali zondas būt. Ten kur diagnostikas daro ir zondą patikrintų. Vilniuj nežinau kur, bet man rods prie skilties servisai kažkas klausė, kur Vilniuje daro diagnostikas, tai paieškok. Keitimo kainos nepasakysiu tikrai - neteko dar.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė ArasZ » Pir, 2008-Gru-01 18:53
ok labai aciu uz pagalba
ArasZ
Pranešimai: 37
Standartinė santexnic » Ant, 2008-Gru-02 12:45
Itariu ir pasmane tas laisvu apsuku reguliastorius parejes , gal kas turit ?? kaune ?
1.7mono PH2 jau pusiau PH3 :)
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė mqrius » Ant, 2008-Gru-02 20:45
jis vadinamas laisvu apsuku vostuvas. tikimybe yra kad jis gali buti sugedes.
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė wateris » Sek, 2008-Gru-14 18:40
hm... :) :) idomiai cia kakaip.. kiek as zinau taip taip ir turi but kad masina pati vaziuoja.. beda buna kai ji nevaziuoja :) o prie ko cia misinys riebus isvis nlb suprantu :)
Standartinė ArasZ » Pir, 2008-Gru-15 17:37
riebus ar ne tj cia as net neisivaizduoju kaip kas. bet vat kuro sanaudos tj arkliskos, ajsku elementariausia problema tj aisku kad lemda zondas. gal kas esat susidure kiek jo pacio kaina ir kiek keitimas ? gal kas zinot koki gera meistra vilniuj ar koki nebrangu servisiuka ??? aciu
ArasZ
Pranešimai: 37
Standartinė santexnic » Pir, 2008-Gru-15 19:52
kaina kaune 77 lt radau uz nauja
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė mqrius » Pir, 2008-Gru-15 20:43
ArasZ rašė:riebus ar ne tj cia as net neisivaizduoju kaip kas. bet vat kuro sanaudos tj arkliskos, ajsku elementariausia problema tj aisku kad lemda zondas. gal kas esat susidure kiek jo pacio kaina ir kiek keitimas ? gal kas zinot koki gera meistra vilniuj ar koki nebrangu servisiuka ??? aciu
Zondo kaina priklauso nuo laidu skaiciaus.
Naujas vieno laido apie 80lt
tryju laidu 160
o keturiu laidu neteko susidurti bet manau iki 200 lt
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
