Galima Driftinti?
Galima Driftinti?
Standartinė Rickaa » Sek, 2008-Spa-26 10:36
Turiu r19 monava ar nieko netobulinus galima butu padriftinti su juo? Ar nepamesciau ratu? :unibrow: I ar labai kenktu?
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2008-Spa-26 11:06
jai proto neturi driftink.... jai vaziuokle tvarkinga tai iskarto nieko nenutiks, bet siaip tai driftui geriau tinka galu varomi automobiliai ir zymiai didesniu galiu nei 54KW
Standartinė Rickaa » Sek, 2008-Spa-26 17:54
aciu uz paprotinima :\
Dar 1 klausimas: Kas geriau ar mano renukas 1721cm3 54kw ar reno safrane 2000cm3 100kw?(siek tiek padrosta)
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė Monas_ » Sek, 2008-Spa-26 18:42
Klausimas kaip padrozta ir aplamai koks stovis. Ir dar labai priklauso pagal ka lyginsi, jei driftinimui tai tikrai ne ka geresne ;)
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2008-Spa-27 12:05
Kai driftinsi - pafilmuok. Manau visiems bus smagu pažiūrėt :D
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė Rickaa » Pir, 2008-Spa-27 16:47
Reiks pafilmuoti, tik reik i akro 4 ar 3 auksta uzvaziuoti pasikeitus padangas i biski aptrintas :D
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė Ashash » Pir, 2008-Spa-27 17:16
Tu gal palauk kol Kauno marios ledu apsitrauks ar kokioj pievoj-karjere rankini mankstink - bus maziau nuostoliu... Safranes baze ilgesne (gal siek tiek sikna geriau uzsimes), bet dalys brangesnes :)
PH1 1.7mono
Ashash
Pranešimai: 71
Standartinė Rickaa » Pir, 2008-Spa-27 17:25
Safrane sunki baisiai palyginus su r19, ar ne?
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė Galileo » Pir, 2008-Spa-27 18:12
Bet tu tai kiauras.. konkrečiai.
Kokia safrane? Kokia renuškė?
Drifteris ant akropolio stogo atirado.. žiūrėk, tik nenulėk velniop
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Rickaa » Pir, 2008-Spa-27 18:17
Nu bijunas kokia safrane bus? sakau renault19 mono ir safrane mono
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė Galileo » Pir, 2008-Spa-27 19:04
O taip, žodis 'mono' daaaug ką pasako..
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Rickaa » Pir, 2008-Spa-27 19:20
jau supranti kad ne v16 :D
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė mqrius » Pir, 2008-Spa-27 19:40
Rickaa rašė:Nu bijunas kokia safrane bus? sakau renault19 mono ir safrane mono
pasakykit ar as atsilikes ar safranai su "mono" ipurskimo sistema ejo ? ir jai taip tai kaip jie istenge is to mono safranes ismelsti 100kw ?
o kas liecia drifta tai tik ne su renukais. Pirma manau tau reiktu suprasti kas vadinama driftas ir kas per sporto saka. (Tai yra soninis slidimas)
nu tai dabar leki kokiu 150km/h trauki rankini ir bandai daryti sonini slydima ir spekim kas buna ogi tiek safranas tiek r19 ant stogo !!!!
Netoki automobili pasirinkai driftui.
Nebent tai butu Renault Safrane 3.0 biturbo quatro tada gali galvot. taciau toks automobolis kainuoja daugiau negu R19 arba safrane 2.0i
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Rickaa » Pir, 2008-Spa-27 19:45
Tai matai del to ir klausineju kad suprasciau daugiau, nes dar "zalias" tarp tu masinu :\
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė mqrius » Pir, 2008-Spa-27 19:48
o buvai uzejes i http://www.drifter.lt
manau kad ten daugiau info rastum. nes as esu driftines su priekiu varomu tai buvo colt 1.5i sportine vaziuokle ir tai neimanoma nes menkiausia duobe ir tau issimontuoja padanga.
cia yra butina galas varomas arba laukti kol uzsals kokia nors didele bala tada gali kad ir su karuciu uzdriftuoti :)
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Rickaa » Pir, 2008-Spa-27 19:49
reiks kazka galvoti :D
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė Rickaa » Pir, 2008-Spa-27 19:52
Marius jei dar nepabegai gal zinai kaip atristi reno originalu maga?(jau uzblokavau)
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė mqrius » Pir, 2008-Spa-27 19:54
niekada nesusiduriau zinok su originaliu magu o siaip tai mini i juze kur tvarko aparatura ir sakai man reikia atristi magnetola :)
tiek ziniu.
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Rickaa » Pir, 2008-Spa-27 19:56
neapsimoka, galvojau pats ka nors pataisysiu nes jis net kasetinis :D
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė mqrius » Pir, 2008-Spa-27 19:57
nu zinok jai pats tai tada reikia skirti laiko ir lysti i interneta bandyt ieskot bet nemanau kad rasi kazka.
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Rickaa » Pir, 2008-Spa-27 19:59
nu tada dzin, galvojau atrisiu parduosiu vis ant benzo keli centai :)
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė thermo » Pir, 2008-Spa-27 20:13
viespateliau....
Standartinė mqrius » Pir, 2008-Spa-27 20:16
nu ka darysi :) buna pasitaiko :)
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Rickaa » Pir, 2008-Spa-27 21:14
Arizona rašė:
thermo rašė:viespateliau....
dievuleliau :D :D :D as tai tyliu :D :D :D jei esi negudras, bent nepasirodyk ricka :D
nesupratau prie ko cia as jei cituoji kita?? P.S. Kaip minejau nieko nenusimanau apie masinas del to ir klausineju...gal kai kurie klausimai biski kvailai suformuluoti sry :angry:
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė mqrius » Pir, 2008-Spa-27 21:31
niekas nepyksta :) tiesiog cia diedai jau patyre ir suprantantis viska, nera ko pykti ant ju nes jie jau pamirso kai patys tirinejo aiskinosi ir t.t :)
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Rickaa » Pir, 2008-Spa-27 21:40
Bent vienas supranta :)
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė Galileo » Pir, 2008-Spa-27 23:25
aaa.. viskas čia aišku :D
Sveikas Rimux'ai :D
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė thermo » Ant, 2008-Spa-28 14:03
:D :D :D :D :D :D :D :D :puke:
Standartinė mqrius » Ant, 2008-Spa-28 22:13
gerai viskas gana cia blevyzgot rakinam tema ir fsio ....
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė arnsas » Tre, 2008-Spa-29 00:13
parduok tu ta renuske, nes jai tokios mintis kyla( driftint) taj vistiek sudauzysi. Kaip ir as :D ir nusipirk BMW "huligana" taj ziema linksmiau paslidinesi, o ir uz svori poto man atrodo daugiau gausi :D
megane '97m 1.6l raudona
arnsas
Pranešimai: 93
