Atbulines pavaros zibintai.
Standartinė mazafakeris » Pen, 2008-Spa-03 18:57
Taigi:
Ir diena, ir nakti... Vaziuojant pirmyn ar atgal sviecia mano atbulines pavaros sviesos. Uzsidega kai tik ijungi mase, kai tuom tarpu kitos sviesos miega kaip miegojusios. Gal kas zino, kur yra tasai jungtukas, kuris paprastai tik ijungus atbuline pavara uzdega sviesas? Gal kasnors mano, kad logiskiau bedos ieskot butu kur kitur? Pas mani 16V. Aciu. ;)
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė V a i d a S » Pen, 2008-Spa-03 21:55
ant pavaru dezes yra jungiklis kai imeti atbuline pavara, jis pas tave uzsikirtes bus, o pas mane panasiai tik kad nesviecia niekada :)
Standartinė mazafakeris » Šeš, 2008-Spa-04 11:06
V a i d a S rašė:ant pavaru dezes yra jungiklis kai imeti atbuline pavara, jis pas tave uzsikirtes bus, o pas mane panasiai tik kad nesviecia niekada :)
O kurioi wietoi jisai yra...? Buwau uzmetes aki, taciau nieko nepamaciau... :\
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė V a i d a S » Šeš, 2008-Spa-04 13:30
nzn pats tiksliai, gal pacioj dezej.
bet anyway vistiek keisiu deze tai ir daviklis bus kitas.
Standartinė ZeroDivide » Sek, 2008-Spa-05 21:56
Vadinasi jis "varlė" ir šiaip ten vienintelė vieta ant pavarų dėžės, kur du laidukai ateina, tai nesunku rast. Ant 1.7 mono matosi iš viršaus, nes motoras neužstoja pavarų dėžės, o jei 16v užstoja, tai iš apačios tikrai pamatysi ;) Pas mane irgi buvo užsikirtęs, tai labai nesunkiai radau.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė tadinis » Pir, 2008-Spa-06 11:19
pas mane sito daigto ciuju isvis ner, nes laidai atbulinem sviesom ateina bet jei tabalojasi (kai pirkau sake buvo keista deze), ka kainuoja ta varle?
va prisiminiau thermo kai keite dirza sake ta varle pas mane lygtai suluzus :)
tadinis
Pranešimai: 62
Užsiregistravo: Ant, 2007-Vas-27 15:24
Standartinė mazafakeris » Pir, 2008-Spa-06 16:40
ZeroDivide rašė:Vadinasi jis "varlė" ir šiaip ten vienintelė vieta ant pavarų dėžės, kur du laidukai ateina, tai nesunku rast. Ant 1.7 mono matosi iš viršaus, nes motoras neužstoja pavarų dėžės, o jei 16v užstoja, tai iš apačios tikrai pamatysi ;) Pas mane irgi buvo užsikirtęs, tai labai nesunkiai radau.
Reikes ir pas sawe lyst, ziuret. Nes sudmeistriai pakeite pawaru deze ir pamate, kad istisai swiecia man tos lempos, issuko kibieni fieni jas wisai. Kad nesukeltu itarimo. :lol:
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė mazafakeris » Tre, 2008-Spa-08 21:36
mazafakeris rašė:
Primeciau, kad desiu atskira jungtuka rankiniam atbuliniu sviesu ijungimui kurnors prie begiu riciago, kad labai i akis nekristu. Gal kas zinot, is kurios vietos patogiausiai butu atvest laida prie riciago jungtukui? Kuris paveiksliukas saugyklinei zymi atbulines pavaros sviesas? :\
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė ZeroDivide » Tre, 2008-Spa-08 21:54
geriau jau tą varlę įsidėtum. O šiaip jei laidai ateina, tai tada gal tuos pačius laidus pratrauk į saloną per skylę skirtą spidometro trosui (prireiks prailginti). Nes, kai buvau nusukęs savo panelę, tai ten nieko neatsirinksi, kas ir kur. Nebent nori pasidaryt dvi ylas su laidais prie akūmo ir per visus laidus eit, kol atbulinis užsidegs :D
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė mazafakeris » Tre, 2008-Spa-08 22:37
ZeroDivide rašė:geriau jau tą varlę įsidėtum. O šiaip jei laidai ateina, tai tada gal tuos pačius laidus pratrauk į saloną per skylę skirtą spidometro trosui (prireiks prailginti). Nes, kai buvau nusukęs savo panelę, tai ten nieko neatsirinksi, kas ir kur. Nebent nori pasidaryt dvi ylas su laidais prie akūmo ir per visus laidus eit, kol atbulinis užsidegs :D
Man tektu ne su yla nuo akumu jungt, kad suzinot, kuris yra kuris, bet po wiena kirpt kibieni fieni. Kadangi man tos swiesos jau degima yjungus isiziebia. Beda tame, kad neuzgesta. Paradoksas. :D
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė ZeroDivide » Tre, 2008-Spa-08 23:52
Aj nu. Tai tada į varlę kur laidai ateina žiūrėk ;) O jei nuo saugiklių nori, tai lengva rast, jei pastoviai dega - išiminėk saugiklius ir žiūrėk kada užges :D
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2008-Spa-09 07:49
isidejes ta mygtuka nepraeisi technikines, nes jos nesvies ijungus atbulini begi, o tai kad galima bus jas ijungti netiks
Standartinė ZeroDivide » Ket, 2008-Spa-09 08:54
Šiaip draugui panašiai buvo, tai paėmė tokį mygtuką, kuris nesifiksuoja - kol laikai, tol šviečia ir įstatė prie ryčiago, taip,kad įsijungtų, tada, kai įmetamas bėgis. Tik ten jam kartais šviesdavo, kai ir pirmą įmesdavo, bet čia jau kruopštumo reikalas. P.s. kiek pamenu, kai eini tech. apžiūrą tai pats sėdi tačkoj ir junginėji šviesas (atbulinį taip pat).
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2008-Spa-09 09:04
kaip kada, kartais sedasi ir per vedrodzius ziuri
Standartinė mazafakeris » Ket, 2008-Spa-09 16:41
Vadinasi jungtuko, kuri Lemonoi nusipirkau, neprireiks... :D
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė mazafakeris » Sek, 2008-Spa-12 11:25
Gal kas turit ta wadinama warle parduot.... Patikrinau - tikrai numirus man ji...
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė ZeroDivide » Sek, 2008-Spa-12 20:49
klausk tokius klausimus perku/parduodu skiltyje, čia tie, kur kažką parduoda ne visad užeina ;) O šiaip pabandyk parduotuvėj - toks dalykas neturi brangiai kainuot.
p.s. o kur sena dėžė? Ant jos turėtų būt
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė mazafakeris » Pir, 2008-Spa-13 09:25
ZeroDivide rašė:klausk tokius klausimus perku/parduodu skiltyje, čia tie, kur kažką parduoda ne visad užeina ;) O šiaip pabandyk parduotuvėj - toks dalykas neturi brangiai kainuot.
Deze buwo permesta pries pat man nuperkant ta masina.. Taigi, deze pasiliko pas senaji bolido sawininka arba pas tuos pacius sudmeistrius.. Neprimeciau, jog man dar gali but naudinga ji... :D
Gerai.. Ymesiu i skelbimus... ;)
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė thermo » Pir, 2008-Spa-20 11:34
Pirk nauja.
Jei dega nuolat prie degimo atbulinis - suluzo ir uztrumpino varles viduriai, jei nedega niekada - tik suluzo varles viduriai.
