Starterio nuimimas
Starterio nuimimas
Standartinė Gedutis » Ant, 2008-Bir-03 17:33
Sweiki .... gal galite patarti ? :) Kaip nuimti starteri ? r19 93m automatas ... reikia atjungti pusasi ar kaip ? :\
Gedutis
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Pir, 2008-Geg-26 12:17
Miestas: Rokiưkis- Radviliưkis- Ć
Standartinė Ignatio » Ant, 2008-Bir-03 21:08
Jis trimis varžtais prie dėžės prisuktas ir dar lygtais pora prie prie variklio. Pusašio lyg ir nereikia atjungti, ir taip ištrauksi.
Standartinė Gedutis » Ant, 2008-Bir-03 22:37
Jo zinau jis trimis warztais prisuktas ... tik wa tame esme kad prieit prie jo neina ... labai jau uzkistas ... tai net nzn .. ar pusasi reik atjungt .. ar kelnes megint ... :\ sudetingas reikalas :(
Gedutis
Pranešimai: 7
Standartinė Ignatio » Ant, 2008-Bir-03 23:30
Bent jau aš kai automatui ėmiau, tai nieko neatjunginėjau. Iš viršaus ant gatvės nuėmiau.
Standartinė Ashash » Tre, 2008-Bir-04 08:31
kiemo salygom nuemus rata pavarcius ir pagavus kampa kazkaip per shona isheina...
PH1 1.7mono
Ashash
Pranešimai: 71
Standartinė Gedutis » Tre, 2008-Bir-04 11:58
Tai kad is wirsaus isimt neina ... nes korbas trugdo .. :\
Gedutis
Pranešimai: 7
Standartinė vigiux » Tre, 2008-Bir-04 16:36
viskas normalei eina - jamta ir keista :) pasikeli masina (kisant donkrata po keleivio puse po balkiu, arba jei neina, tai vistiek keleivio puse kelt patogiau) ir lendi po masinyte per ta pakelta puse. kisi po to rankytes ten pro balki i virsu ir apgraibom surandi starteri ir jo varztus. jei turi su kuo pasisviesti, tai ikisti aki eina ir taip, tai nereiks grabalioti - pamatysi savo akimis kur jie slepias. tada jami irankius, atsuki laidus, po to pati starteri ir istrauki per ta pacia keleivio puse. tarp kolektoriaus ir motoro jis lengvai pratelpa, o jei pas tave didesnis varijantas, tai ji tenka pasukineti, kad islistu, bet eina normalei, tik kantrybes reikia ir kurybiskumo :)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė kiesukas » Tre, 2008-Bir-04 21:06
tikrai nusiema!as nuiminejau!tik reikia kantrybes!nesinervuok ir viskas bus ciki!geriausiai jei nuiminetum ant duobes!
yra dvi rûðis pesèiujø:
vikrƻs ir negyvi!!!!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2008-Bir-04 21:16
Saviskiam 16V keiciau starteri tai per valanda tris kartus ji buvau isemes ir vel idejes. is visu renuku devinioliktu tai 16V lengviausia ji pakeist.netrukdo nei joks karbas nei kelnes nei dar kas nors.ir net duobes nereikia. svarbu turet kuo pasisviest ir tinkamu irankiu :)
Standartinė ignass » Tre, 2008-Bir-04 22:00
bet pabandukit pakeisti iki kokiu 92 metu reniui starteri kai vietoje maziuko eina toks didelis :D :D :D
865456652
Standartinė kiesukas » Tre, 2008-Bir-04 22:48
pas mane 91m ir jokio vargo!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė Gedutis » Ket, 2008-Bir-05 15:15
Dekuj zmones uz patarimus .. jie tikrai padejo .. ir starteris nuimtas .. pasirodo kokia beda wisi keturi magnetai buwo atsoke .. atsiklijawe .. pasnekejau su keleis draugais tai sake galima klijuot .. bet nezinia kaip laikys .. geriau padeweta ar nauja starteri gaut ... O pas mane tas maziukas .. :) ir dar colt 94 metu lygiai toks pats .. tai wa .. masiniukas wel manasis eina .. :D
Gedutis
Pranešimai: 7
