Paskirstymo dirzelio keitimas
Standartinė tadinis » Pen, 2008-Geg-30 17:32
Sveiki, tikiuos dar nedaedziau visu :D
tai va nauja renuka turint, vis paranoja kankina vel del dirzo :)
taigi kas Kaune kokia parda rekomenduotumet susipirkt dirza + itempimo guolius + riebokslius (juos reikia ar nereikia keist), ir koks servisas geriausia kaina gali pasiulyt :)
kaip supratau is ce seniau pasisakiusiu tai i 400 lietuvisku tugriku su viskuo tureciau isitekt, bet gal kas kokia nuolaida gal suvairuot :) keitimas bus daromas veikiausiai kita savaite, za adno ir taukus jauciu reiks supilt variklin naujus :)
tadinis
Pranešimai: 62
Užsiregistravo: Ant, 2007-Vas-27 15:24
Standartinė Monas_ » Šeš, 2008-Geg-31 08:33
Jei paprastas renukas tai be problemu manau i tokius litus tilpsi. Pigaiusiai pakeistu turbut Raimondelis su Thermo garaziuke :)
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2008-Bir-01 21:48
Gal ir uzsiimtume, bet yra bedele, kita savaite Thermo turetu parsivaryt savo 16V (jei dar neparsivare savaitgali) ir busim labai uzsieme ilga laika, kol pastatysim ji ant ratu.taip kad nieko negalim prizadet.
Standartinė tadinis » Pir, 2008-Bir-02 09:40
berods 5dieni thermo skambijau i rageli, tai sake kad lyg trecedieni bus galima :) na dar trecedieni dar pasuksu jam :)
tadinis
Pranešimai: 62
Standartinė Kazzzkas » Pir, 2008-Bir-02 22:09
nu man lygiai tas pats, reiketu jau verkiant juos pakeisti....ar butu imanoma sia savite, koki penktadieni ryte kaip palikti ir vakare arba ssestadieni pasiimti, ar pavyktu? aciu..:)
Kazzzkas
Pranešimai: 40
Standartinė tadinis » Ant, 2008-Bir-03 12:31
paskambink thermo i rageli, gal susitarsi, as sutariau ketvirtadieniui 10 val :) gal dar ka susirt vietoj iseis paziuret :) bo visokiu menknekiu yra :)
pagaliau gal rasiu pastovia vieta kur pasiremontuot, kol bratanis dirbo servise tai buvo gerai :) o daba tai nekas :)
tadinis
Pranešimai: 62
Standartinė Kazzzkas » Ant, 2008-Bir-03 22:28
o dar norejau paklausti, o kur viska pirkai, ar ruosiesi pirkti? ir jei jau pirkai, gal zinai kokios kainos? dekui...:)
Kazzzkas
Pranešimai: 40
Standartinė tadinis » Tre, 2008-Bir-04 22:10
thermo sake nieko nepirkt, kiba pats viska supirks :) tikekimes neuzsimes smarkiai :)
tadinis
Pranešimai: 62
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2008-Bir-05 12:11
tadinis rašė:thermo sake nieko nepirkt, kiba pats viska supirks :) tikekimes neuzsimes smarkiai :)
nebijok neuzsimes :) kaip tik dar keliose pardese nuolaidu turim tai tau pigiau bus.ir geriausia pirkt tada kai turi pavizdy ishsiemes nes gali prisipirkt ne to ko reikia.
Standartinė lina » Pir, 2008-Rgs-29 07:56
Laba diena,
Del paskirsytmo dirzelio noriu pasiteirauti: Ar paciam imanoma pasikeisti ir kur Kaune galima rasti Renau 19 parduotuve
lina
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Šeš, 2007-Spa-20 14:02
Standartinė lina » Pir, 2008-Rgs-29 07:58
Kalbu apie Renau 19 parduotuve, kur detaliu galima nusipirkti
lina
Pranešimai: 18
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2008-Rgs-29 08:31
Jai nieko nenusimanai varikliuose tai pati tikrai nepasikeisi. Kaune daliu gali nusipirkti mehario parduotuveje . Yra ju ir daugiau tik kaune tiksliai nezinau
Standartinė minde » Pir, 2008-Rgs-29 08:43
O Raimondelis/Thermo siek tiek pigiau paskirstymo dirzeli su guoliukais gali pakeisti tik klubo nariams, ar galetu ir man..?
Kadangi parduot nepavyksta R19 tokio, kokiam dabar jis yra stovyje, tai geriau pakeisiu paskirstymo dirza ir drauge dar pavazines. Veliau bus galima vaziuojanti ir tvarkinga parduoti.
minde
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Ket, 2005-Lap-10 09:12
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2008-Rgs-29 09:36
minde tarkis su jais pats, mes uz juos kalbeti negalim
Standartinė lina » Pir, 2008-Rgs-29 10:58
Ell-Bee rašė:Jai nieko nenusimanai varikliuose tai pati tikrai nepasikeisi. Kaune daliu gali nusipirkti mehario parduotuveje . Yra ju ir daugiau tik kaune tiksliai nezinau
Na Mano vyrui pasirode kad ten nera labai didelis darbas, bet .... del to ir klausiu ar galimybe yra??? Gal galima kazkur apie keitima pasiskaityti ...
O ta dirzeli kur galima nusipirkti?
lina
Pranešimai: 18
Standartinė Monas_ » Pir, 2008-Rgs-29 12:15
Nusipirkt visur galima, paprastai perka liaudis meharyje, robete ir kitose parduotuvese kur prancuzus gerbia. Pasikeist dar galima pas klubo remejus su nuolaida specialia, kuri gaunama pateikus kortele (korteles yra pas mane, jei kam reikia kriepkites arba atvykite ketvirtadieni vakare prie pilies i MM).
Standartinė tadinis » Pir, 2008-Rgs-29 12:35
patariu susirast thermo numeri per forumo paieska, ir susisiekt, man jis keite paskirstymo dirza ir tikrai nesijauciu permokejes, ypac kai pasidomejau servisu kainom (beje, keicia ne tik klubo nariams, nes as nesiskaitau klubieciu nes esu totalus lodorius kad net nesugebu i MM atvykt) :D
tadinis
Pranešimai: 62
Standartinė lina » Pir, 2008-Rgs-29 13:57
Kas tas MM??
Gerai. Bandysiu ieskotis. Na as geriau aisku pas meistra pasikeisciau, patikimiau atrodo. O kiek kainuoja pakeitimas ir kiek dirzelis? Apitiksliai.
lina
Pranešimai: 18
Standartinė rwt » Pir, 2008-Rgs-29 14:26
thermo geras meistras ;)
Standartinė minde » Ant, 2008-Rgs-30 09:24
@ tadinis: parasyk thermo telefono numeri i private'a man (PM zinute), dekui.
minde
Pranešimai: 19
Standartinė tadinis » Ant, 2008-Rgs-30 15:18
lina, MM tai mini meetas, kaune vykstantis prie pilies, ketvirtadienio vakarais (jei klystu per kepenis nemuzkit), va sy ketvirtadieni jei grysiu anksciau is firmos susirinkimo is karpynes tai uzsuksiu :)
tadinis
Pranešimai: 62
Standartinė Galileo » Ant, 2008-Rgs-30 17:25
lina rašė:Na as geriau aisku pas meistra pasikeisciau, patikimiau atrodo.
thermo vietoj - aš įsižeisčiau :paranoid:
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė mqrius » Ant, 2008-Rgs-30 20:38
ne nu cia tai geras :) pas mesitra :) pzdc reiks termo pasakyt kas cia vyksta :) o jai atvirai tai jau jai tokie pokalbiai vyksta tai gal tegu ji vaziuoja i servisa susimokes solidzia suma gal tada supras kad tas dirzas bus brangiai keistas ir gerai padaryta :) nu cia tai netas zodis patiko :D
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė mqrius » Ant, 2008-Rgs-30 20:43
dar pamirsau pridurti kad nuvaziuot i sostena pasikeisti dirzeli ten tikrai gerai pakeis ir rimti ten meistrai dirba :)
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė thermo » Ket, 2008-Spa-02 21:30
thanks for comerscial :D
dirbu atsakingai, tiek tos garantijos. Jei reikia garantijos kreiptis i sostena ar lautra motors.
Standartinė thermo » Ket, 2008-Spa-02 21:32
O kartais kompresijos turgui nepirkot papildomai?
Standartinė elonas » Ket, 2008-Spa-02 21:38
patarimas: reikrtu guoli su svitriniu susveisti man siaip padejo nu as dar ir skyvus susveiciau ir dirza padidintos trinties uzdejau tai dadejo apie 15 ag ir lb patikima patarciau sostenoje to reikalauti nes jie sako kad neturi o is tikro ne bet kam duoda tik issireikalauti reikia
f7p parduotas
bmw 325i
elonas
Pranešimai: 54
Užsiregistravo: Pir, 2006-Bal-03 09:21
Standartinė Monas_ » Pen, 2008-Spa-03 07:58
:D Nu liaudis isivaziavot jau matau, matyt neblogai svente paminejot vakar;)
Standartinė mqrius » Pen, 2008-Spa-03 09:04
Nu joa cia neblogai uzlankste :) reiks ir man nuvaziuot i sostena paprasyt :)
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Tadzius » Ket, 2008-Spa-09 13:49
papasakokit neispruseliui :)
ar imanoma nustatyt itempejo dirzelio stovi neisemus jo? nes pas mane kazkoks itartinas garsas atsirado ir jau laikas keist man ji, bet masina pardavineju tai neskubu keist, bet kad neuzlustu jis kol dar vazineju. kiek mano galva tenesa tai jis turetu but kazkiek laisvokas paklibinus ir skersokai stovet? ar neimanoma plika akim nustatyt jo stovio? :)
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
