el veidrodeliai
el veidrodeliai
Standartinė Tadzius » Tre, 2008-Geg-21 18:04
beda po viena nevaiksto.. pasikeites trosa, pradejo neveiktveidrodeliai. ta prasme minkai visaip ta rankenele ir nieko, nei jokio garso nei ka. na nesenei ant atidarytu dureliu palijo neblogai, gal cia tas. Buvau isardes ta ta kisene dureliu, nuimiau ta fiske kur jungias i rankenele, paziurejau srove ateina. bet kai pasirenki bet koki veidrodeli ir sukelioji tai prie bet kurio laido dedi indikatoriu tai nieko nerodo apart kur ateina srove i ji. tai mano galva kalta ta rankenele. ar ne taip galvoju? bo srove tai turi kazkur iseit :)
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė Galileo » Tre, 2008-Geg-21 18:18
teko girdėt, kad tos rankenėlės gaišta masiškai.. taip kad gali būt, jog reikės ieškotis kitos.
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Tadzius » Tre, 2008-Geg-21 18:50
nauju turbut ju nebuna? :)
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė Galileo » Tre, 2008-Geg-21 18:57
nelabai, ieškok dėvėto.. ir testerį prie savęs turėk prieš pirkdamas :D
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Tadzius » Ant, 2008-Bir-03 18:53
radau nelemta rankenele per dalis ieskodamas uz 30 lt, tai va vel pagaliau kaip karalius vazinesiu :D
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė rwt » Ket, 2008-Bir-05 23:47
sutaisyti galima :) saviske sutaisiau, jei ka tai tynka ir nuo ph1 tik pati forma truputi skiriasi, bet ideti galima ;)
Standartinė Tadzius » Pir, 2008-Bir-09 15:54
blyn as kazka isardes buvau paziurejau :) lyg nesusvile niekur, kontaktus tipo pavaliau ir baiges taisymas mano bo daugiau nebuvo noro tyrinet :D
seip tai tinka jauciu nuo daug ko, kaip escorta turejau ir tokia pati buvo, bent isore, ir nuo espace ir nuo lagunu turbut tink...
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
