Paskirstymo dirzas
Paskirstymo dirzas
Standartinė tadinis » Pir, 2008-Geg-12 15:11
Sveiki, siande nutruko paskirstymo dirzas, kibirukas bent jau iki oazes aiksteles dariedejo :) kai durnius dar pasukau starteri, greiciausiai voztuvams amba...
tai klausimas, kas pigiau, kita varikli ieskot, ar skleist ir taisyt?
tadinis
Pranešimai: 62
Užsiregistravo: Ant, 2007-Vas-27 15:24
Standartinė 2SHAE » Pir, 2008-Geg-12 17:03
na jei pats varikli pasikeisi tai tikrai pigiau kainuos ;)
Standartinė Bildux » Pir, 2008-Geg-12 17:51
Koks variklis?
Standartinė tadinis » Pir, 2008-Geg-12 17:56
1,7 mono
tadinis
Pranešimai: 62
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Geg-12 19:00
as tiksliai nezinau,bet man atrodo lyg nelanksto!?
yra dvi rûðis pesèiujø:
vikrƻs ir negyvi!!!!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė Monas_ » Pir, 2008-Geg-12 19:27
Autodata raso:
CAUTION: This engine has been identified as an INTERFERENCE engine which the possibility of valve-to-piston damage in the event of timing belt failure is MOST LIKELY to occur. A compression check of all cylinders should be performed before removing the cylinder head.
Isverst reikia?
Kalba apie 1721 54kw. Daug vilciu netureciau...
Standartinė tadinis » Pir, 2008-Geg-12 19:29
na kiek klausinejau tai susidare yspudis kad 9 is 10 kartu sulankstyti voztuvai...
prie to pacio, kokia suma (nuo iki aisku apziurejus masinos bukle) galima gaut pridavus i srota? ir koks srotas Kaune daugiausiai moka? :)
praktiskai viskas tvarkoj, tik dirzas trukes, desine priekine fara suaizejus, ir kapotas su sparnu tamsus vietoj sidabro spalvos :) (rudeni pabucevau merso sikna erotiskai) :)
blyn dar kambariokas draiveris nutrauke sniura tempdamas, taip ir liko salikelej stovet :)
tadinis
Pranešimai: 62
Standartinė Monas_ » Pir, 2008-Geg-12 19:33
Srotas nieko gero nepasiulys kogero... Variklis 1721 nedag kainuoja, pakeist ji irgi nera kazkas super sudetingo. Jei auto reikalinga tai kelk, o jei ne tai ardyk...
Standartinė Galileo » Pir, 2008-Geg-12 19:35
nesiseka tau su ja..
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė tadinis » Pir, 2008-Geg-12 20:24
Monas_ rašė:Autodata raso:
tiesa sakant, nelabai supratau kas ce parasyta, gal gali pavertejaut? :) dekui
P.S. katik ir kambarioko rioveris uzsilenke, stoli virusas? :)
tadinis
Pranešimai: 62
Standartinė Monas_ » Ant, 2008-Geg-13 11:26
Ne virusas, tik profilaktiskai reikia pasikeist ta daikta... Zodziu cia parasyta kad dazniausiai gaunasi tiesioginis kontaktas tarp vostuvo ir cilindro ko pasekoje arba tas arba tas neatlaiko ir sulinksta/truksta. Sako kad pries nuimant galva reiketu pasistatyti degimo kampus i vietas, uzdeti nauja dirza ir pamatuoti kompresija jei dar variklis sukasi. O tada bus konkreciai aisku kuriam cilindre yra palinke ir nesandariai uzdarantys angas vostuvai. Va mazdaug taip ten parasyta teksta galima interpretuoti.
Standartinė tadinis » Ant, 2008-Geg-13 14:40
Dekui Monas,
beje, jei jau sulankstomi voztuvai, tai neturetu but kokie smarkus garsai kai truksta dirzas? pas mane viskas labai labai tyliai, tap rasme vaziuoju, ir pyst uzgeso, be jokiu emociju :) tai gal dar ne viskas taip blogai...
prisiskaites, bandziau atsukti varztus nuo dangteliu kad pasimatytu paskirstymo velenelis, gautas rezultatas - 2 sulauzyti raktukai :) isvada pirmoji - reikes veziotis normalesnius raktus :)
dabar laukiu kol kolega baiks darbus, sake turi padoresniu raktu :)
tadinis
Pranešimai: 62
Standartinė tadinis » Ant, 2008-Geg-13 20:02
naujausi atnaujinimai :)
siande nusiemiau dangteli prie paskirstymo velenelio, sukant veleneli, nevaiksto 3 voztuvai, tai jiems amba
dabar klausimas, ka isvis reikes keist ir kiek dabartines kainos?
kiek isivaizduoju, reikia dirzelio (~70 lt), 3 voztuvu, gal net 4 (manau po kokius 5 lt), ko dar reikia? ar imanoma pakeist ant lauko?
tadinis
Pranešimai: 62
Standartinė ignass » Ant, 2008-Geg-13 20:56
kaip suprasti nevaiksto?nesispaudzia zemyn ar negrizta i virsu, uz 5 lt tai nebent plasmasinius voztuvus nusipirksi,tarpine,gumeles,gal dar tempeja dirzo desi,galvos slifavimo reiktu, antifrizo, tepalai, ir t.t.
865456652
Standartinė tadinis » Ant, 2008-Geg-13 20:57
ta prasme, negryzta atgal voztuvai, o tai kiek vienas voztuvas kainuoja? jei uz 5 nepaimsi? nes kazkas minejo kad nebrangus jie...
tadinis
Pranešimai: 62
Standartinė ignass » Ant, 2008-Geg-13 21:00
tai gal sulenkti jie esa,tai gali buti galva isdauzyta dar tada, voztuvai apie 20lt mazdaug man atrodo,nezinau tikslios kainos renault
865456652
Standartinė tadinis » Ant, 2008-Geg-13 21:14
o tu kai ardes tuos renukus kiaurai isilgai zinai, tavo nuomone ant lauko imanoma sutvarkyt, jei galva neazeista?
tadinis
Pranešimai: 62
Standartinė ignass » Ant, 2008-Geg-13 21:18
kas moka tam iseitu
865456652
Standartinė Monas_ » Tre, 2008-Geg-14 11:36
Man atrodo pasiiekok tu meistru kokiu, papasakoks kaip ten buna su tais vostuvais. Arba kalbink gerb. Igna gal kita galva parduotu...
Standartinė Tac » Tre, 2008-Geg-14 14:43
O! Ziuriu ne veinam man cia tokios bedos. Apgailestauju kolega, na bet as jau savo sukisau i renuka, tai ir vel riedu smagiai.
Kai man dirzas truko, tai buvo daug variantu i srota, siaip parduot, keist varkili ar tvarkyt. AS nusprendziau tvarkyt. Zodziu situacija mazdaug tokia:
1. Srotas siulo nuo 400lt iki 700lt max :)
2. Siaip parduot irgi ne kas gaunas.
3. Variklis is sroto kainuoja nuo 200 iki 500LT jo pakeitimas apie 800, darbo apie 3 dienos. (veiksmas vyksta Vilniuje).
4. Variklio tvarkymas (tas variantas kuri as pasirinkau) man atsejo 800LT (cia su darbu ir detalem), bet siaip kiek vazinejau po servizus tai kainos svyravo nuo 1200 iki 2000 LT :D
Detaliu kainos:
Vienas voztuvas 25LT (sulankstyti bus 2 arba 4)
Tarpine ~50LT
Guoliuku komplektas (itempimo ir papildomas) su dirzu ~180LT
Galvos slifavimas ~140LT
P.S. Sukioti veleno negalima...Tikrai nepasakysiu kodel, bet manual'e taip raso.
Tac
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Tre, 2007-Kov-28 00:22
Standartinė ignass » Tre, 2008-Geg-14 17:47
pirmas dalykas speju voztuvai bus daugiau lengti negu 2 ar 4,nes truko dirzas,tai jau turejo kelis davyti,o dar jeigu galva pacia prasuko,tai yra veleneli tai dar kelis voztuvus galejo sulengti,o voztuvui kiek reikia. galvoji pirkti galva,tai vistiek jei sau darysi turesi visa issiardyti,pakeisti gumeles,voztuvus pritrinti,galva tikrinti,slifuoti. jei stumuokliai nepazeisti bus,bet neturetu, kiek matau niekad to nedares tai geriau ne neapsiimk
865456652
Standartinė tadinis » Tre, 2008-Geg-14 21:50
nu va siande ilgai kalbejes su klasioku kuris 4 metus turi R19, ir jam panasiai buvo (tik jis buvo tas laimingasis kuriam voztuvu nesulankste), kadangi technikine baigiasi, o technikinej daryt reikia sio to (prieky pakaba tvarkyt, perdazyt kapota su sparnu, fara keist), tai vel siek tiek suvalgytu litu, na jei del saves daryt tai suvalgys minimum 2k litu, plius daug laiko (ko neturiu), ir nervu. Nuosprendis, siande kreipiaus i banka, mazu vartojama kredita pasiimt, jei duoda normaliai, tai stumt i srota (siulo ivairiai nuo 400 iki 700 (o gal kam donoro reikia, bo is sroto 700 gaut nelb tikiuos kai pamatys bukle, ypac kad fara duzus)), ir pirkt kita R19 (kiek ziurejau uz 2,5k gan padoru jau atrodo galima paimt :)
Komentarai sprendimui welcome
tadinis
Pranešimai: 62
Standartinė ignass » Tre, 2008-Geg-14 21:56
paskambink dar syki gal nupirksiu arba sms
865456652
Standartinė Monas_ » Ket, 2008-Geg-15 08:19
Imesk foto to modeliuko, gal ka pakomentuosim ;) uz 2k galima kapitalini vos ne bet kokiam reniui padaryt ;)
Standartinė tadinis » Ket, 2008-Geg-15 09:54
jau nuspresta :) kapitalinis suvartos daug laiko, kurio pas mane nera :( taip kad jau vyksta derybos su ignu, foto jei darbe rasiu laiko, irgi imesiu, mazu gal kam Kaune prireiks jo ir ignui nereiks belstis belekiek :)[/img]
tadinis
Pranešimai: 62
Standartinė tadinis » Ket, 2008-Geg-15 10:15
ce gyvena kelios nuotraukos jei domina :) http://picasaweb.google.com/tadinio
tadinis
Pranešimai: 62
Standartinė ignass » Šeš, 2008-Geg-17 12:36
jis jau gyvena pas mane jei ko reikia rasykit
865456652
