Problemos su elektra
Standartinė ZeroDivide » Ket, 2008-Geg-08 18:38
Tai va - nebeveikia atbulinės pavaros lemputės (abi patikrinau - geros). T.y. kai įmeti reversą neužsidega. Čia pirma problema. Antra - neveikia kai kurios lemputės prietaisų skydelyje - tai trumpųjų šviesų, galinio lango apšildymo ir lyg viskas, nes tos kur kuriantis užsidega dega ir dabar, ilgųjų veikia. Trumpųjų kartais suveikia (važiuoji - įsijungia ir veikia, kol automobilio neužgesini. Užgesinai - vėl įjungri - nebeveikia.). Kas gali būti? Saugiklius visus patikrinau.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2008-Geg-08 20:15
del prietaisu skydelio lempuciu tai keisk lemputes, o del atbulines eigos tai gal laidai prie dezes kur nuluzo
Standartinė ZeroDivide » Ket, 2008-Geg-08 23:05
O katroje vietoje ten turi jie būti tiksliau? Ir, spėju, tik nuo duobės pasieksiu?
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Ignatio » Pen, 2008-Geg-09 07:02
Dėl atbulinio - pasižiūrėk fiškę prie dėžės ar laidai nenulūžę, o paskui dar atbulinį įjungus būtų gerai patikrint ar veikia ta "varlytė". Su testeriu galima "praskambint" ar rodo trumpą atbulinį įjungus. Ten prie jos prieisi nusiėmęs vairuotojo pusės ratą. O dėl lempučių - variantai du, lemputėms jau galas artėja arba užsioksidavę kontaktai.
Standartinė ZeroDivide » Pen, 2008-Geg-09 08:17
Tai ta prasme jei lemputėms jau pabaiga, tai jos gali vkartais dirbti, o kartais ne?
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2008-Geg-09 12:14
volframo laidukas lemputeje yra atitrukes nuo kontakto ir nuo krestelejimo kokiu prikimba ir dega, kaiuzgesini atausta ir atsikabina siuliukas nuo kontakto lempteje ir nebedega...
Standartinė ZeroDivide » Pen, 2008-Geg-09 14:29
aišku, ačiū :)
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė zarminas » Ant, 2011-Bir-28 18:52
Nenorėjau kurti naujos temos, kai mano klausimai panašūs:
kas per mygtukas po vairu R19 kabryje ? donore tokio nėra
https://picasaweb.google.com/a.zacharas ... 2408705410
dar ir neaiški jungtis balta (matosi foto) trijų kontaktų, niekur nepajungta
ir kitas klausimas, kas per rėlės, pritvirtintos ant dangtelio kuris yra po pečiuko ir ventiliacijos reguliatoriais
https://picasaweb.google.com/a.zacharas ... 7841202850 (donore irgi nėra)
dar papildomi laidai su jungtimis, niekur nepajungtomis yra toje dėžėje kur gyvena peleninė ir išlenda bėgių perjungimo svirtis
kondicionieriui ? :)
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė strix » Ant, 2011-Bir-28 19:23
Mygtukas su kryžiuku primena galinių langų el valdymo blokavimo mygtukus renukuose. Jie visi su kryžiukais.
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
Standartinė zarminas » Ant, 2011-Bir-28 19:47
Dėkui strix, pabandžiau- akurat :)
O tai žinai toks mygtukas su kryžiumi, baisu spaudinėt- o gal čia pvz. katapultas ? :)
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė thermo » Ant, 2011-Bir-28 21:03
zarminas rašė: dar ir neaiški jungtis balta (matosi foto) trijų kontaktų, niekur nepajungta
Spidometro jungtis (kai su borto kompu buna r19)
Standartinė Monas_ » Tre, 2011-Bir-29 08:13
Zarminai tos reles valdo langų pakelėjus manau.
Standartinė zarminas » Ket, 2011-Bir-30 09:11
Dėkui Monai iš tikro spaudinėjant langų pakėlimo mygtukus tos rėlės ciksi.
Ir thermo teisus- ant troselio ateinančio iš variklio skyriaus yra tokia pat jungtis.
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė 2SHAE » Ket, 2011-Bir-30 09:24
jis pas tave greiciausiai naudojamas ABSui, bet pas 16V ar pilna ipurskima to laido parametrai naudojami ir borto kompo.
