PADEKITE galiniai salenblokai!!
Standartinė kiesukas » Pen, 2008-Bal-04 20:39
buvau servize dariau vaziuokles diagnostika EOLTE kaina 40lt.na rado ivairiu smulkmenu,bet sako galiniai salenblokai mire.keisti tipo neapsimoka,ieskok nauja tilta.
Gal kas nors yra keites?gal galetu kas paaiskinti kas jau ten tokio baosaus!?Jei kas ka zino tai parasykit arba pamajakinkit persuksiu 864627357.aciu!
yra dvi rûðis pesèiujø:
vikrƻs ir negyvi!!!!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė tadinis » Šeš, 2008-Bal-05 11:12
ce kuriam eolte diagnostika dareisi? nes irgi reiktu, ar eiles buna nebuna ten :) bet bijau uzvaziuot ant stendo kad paskiau nesubyretu :)
tadinis
Pranešimai: 62
Užsiregistravo: Ant, 2007-Vas-27 15:24
Standartinė kiesukas » Šeš, 2008-Bal-05 21:36
DIAGNOSTIKA dariau silainiuose,o siaip del servizo tai nusivyliau.sake kad salenblokai suplysia,bet siandien isemiau ir idejau abi sakes ,salenblokai ciki!pisa prota tie servizai!!!!nusivyliau ziauriai!
o tai kaip del tu salenbloku,negi nieks nekeite?
kiesukas
Pranešimai: 225
Re: PADEKITE galiniai salenblokai!!
Standartinė renoses » Šeš, 2008-Bal-05 22:54
[quote="kiesukas"]buvau servize dariau vaziuokles diagnostika EOLTE kaina 40lt.na rado ivairiu smulkmenu,bet sako galiniai salenblokai mire.keisti tipo neapsimoka,ieskok nauja tilta.
Gal kas nors yra keites?gal galetu kas paaiskinti kas jau ten tokio baosaus!?Jei kas ka zino tai parasykit arba pamajakinkit persuksiu3
864627357.aciu![/quote
viskas ten normaliai pasikeicia tik serviso reikia kur zmones dirba ,o ne suda mala.
renoses
Pranešimai: 88
Miestas: KAUNAS
Standartinė wateris » Sek, 2008-Bal-06 02:04
Pagalvokim... siulo pirkti kita tilta? naujo tikriausiai nersi - belieka devetas. (siulytojas manau irgi ta pati turejo minti) O kokia tikimybe kad deveto tilto sailentblokai bus geresni? :) Juos (sailentbolus) keisti paciam neteke bet manau kad pekeisti imanoma. Ir seip ,tirkiausiai suabejociau tokiu meistro sprendimu...
Standartinė kiesukas » Sek, 2008-Bal-06 13:51
tai as irgi taip manau!manau reikes meginti keisti!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Pir, 2008-Bal-07 16:24
As tai manyciau, kol galas ant zemes neatsigule nesuk sau galvos del tu galiniu sailenbloku, juolab visa kita vaziuokle nera prie ko prisikabint.. ;)
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
Standartinė Monas_ » Pir, 2008-Bal-07 21:58
Sailenblokai = gumos. Jos susidevi, suskirsta ir kai jau visai joms ragas vaziuojant girdisi skausmingi smugiai, kaip be gumu visai vaziuotum, duoda taip kad neimano klausytis. Jei negirdi nieko panasaus tai nesuk galvos kad jie siek tiek paskirde, as su tokiais apie 2 metus pravaziavau ir nieko nenutiko. Kazkas kazkada yra minejas kad keite, tai sake kad nieko kosmiskai brangaus ten nebuvo, pakeitimas tikriausiai brangiau kainuos nei pacios dalys.
Standartinė rwt » Ant, 2008-Bal-08 11:44
as jau baigiu SerZo tilta sunesioti.. jauciu prireiks kito.
Standartinė kiesukas » Ant, 2008-Bal-08 16:01
na detales tai uz abu salenblokai 110lt.tik nezinau kiek pakeitimas?
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė Monas_ » Tre, 2008-Bal-09 09:52
Nu tai gal dar uz 100Lt ir pakeistu kas...
Standartinė kiesukas » Tre, 2008-Bal-09 17:44
tai gal apsiimtum?
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė Monas_ » Ket, 2008-Bal-10 21:59
kiesukas rašė:tai gal apsiimtum?
As? Tai kad as ne meistras... ;) As galiu kompa paskleist ir atgal surinkt jei reikia, o ir irankiu neturiu prie masinos lyst :D Atsuktuvo + neuztenka ten...
Standartinė kiesukas » Pen, 2008-Bal-11 08:03
tai jau taip!gal zinai koki meistriuka,kuris TAI daro!?MORMALIU kainos ir kokybes santykiu?
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė rwt » Pen, 2008-Bal-11 08:47
klubo garaziukyje pakeistu tik nzn uz kiek :) reiktu tartis.
Standartinė Monas_ » Pen, 2008-Bal-11 15:58
Taip butent, kalbek su gerb. thermo arba su gerb. Raimondelis :)
Standartinė Ignatio » Sek, 2008-Bal-13 17:06
Klausimas temos autoriui. Tiltas 2 ar 4 torsionų? Ten tik sailenblokai ar dar ir guoliai yra?
Standartinė kiesukas » Sek, 2008-Bal-13 17:14
tiltas 2 torcu!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė Ignatio » Sek, 2008-Bal-13 17:16
O atsakymas į antrą klausimą? Ar dar nenusipirkti sailenblokai?
Standartinė kiesukas » Sek, 2008-Bal-13 17:20
dar nepirkau,nes nezinau kas pakeis!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė kiesukas » Pen, 2008-Bir-06 18:39
tai chebryte!kas galetu pakeisti man tuos salenblokus,nes jau taip bilda,kad baisu klausytis!
PADEKITE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
arba gal kas koki serviziuka ar meistriuka parekomenduotu!?
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2008-Bir-09 18:29
neskubekit pirkt tu daliu.kiek zinau dvieju torcu ir keturiu sailenblokai skiriasi, be to normalioj pardej jum niek ir neparduotu ju be pavyzdzio.
Kaune zemuosiuose sanciuose priesais kauno baldus yra renuku shrotas ir servisas, pabandyk ten gal apsiims, bet ytariu kainuos tai nepigiai, nes visa tilta reikia isardyti kad juos pakeisti.
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Bir-09 18:31
gal telefono numeri galima butu suzinoti!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ignass » Pir, 2008-Bir-09 18:51
jei nori yra tiltas 170lt dar neisimtas galiu foto ar pats paziureti
865456652
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2008-Bir-09 22:00
na tel tai nezinau , kadangi netoli gyvenu tai jei ko reikia nuvaziuoju, telefonu kol isaiskinsi ko tau reikia.
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Bir-09 22:24
keliu torsu tiltas?
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ignass » Ant, 2008-Bir-10 16:16
2 torsu
865456652
Standartinė kiesukas » Ant, 2008-Bir-10 20:02
na,nezinau.gal meginsiu su tais salenblokais kariauti.
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ignass » Ant, 2008-Bir-10 20:34
aisku ziurek kas pigiau
865456652
Standartinė kiesukas » Ant, 2008-Bir-10 21:41
gal tu zinai,kaip tuos salenblokus pakeisti?gal kada teko?
kiesukas
Pranešimai: 225
