duju iranga
duju iranga
Standartinė tomi » Pen, 2008-Kov-14 14:41
Noreciau suzinoti vazinejanciu su dujomis nuomones.. Kokia/kelintos kartos duju iranga tinka 1.7 varikliui su mono ipurskimu. Ir ar yra kokie montavimo /eksplotavimo ypatumai lyginant su karbais? Kiek mazdaug siuo metu kainuotu deveta duju iranga ir jos montavimas?
Pagarbiai :)
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė taifunas » Pen, 2008-Kov-14 18:46
duju iranga tai gali mesti pirma. nieko idomaus nereikia mastyti paprastas variklis. tik ant filtro dezes pasidaryk saugikli kad kai sauna nesuskaldytu dezes. man siandiena sove. ir vel reiks lituoti. seip jei duju pirma karta tai montavimas paprastas. bet patartina patiketi darba gudriam zmogui.
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė Monas_ » Šeš, 2008-Kov-15 09:10
Jei normalesne siek tiek iranga tai niekas niekur nesauna ;) Prasivazinejau 2 metus ir nie karto nesove niekas... O seip elementari iranga tinka idealiai, nereikia nieko gudraus, tik liamda zondo emuliatoriaus reiketu, nes zinau kad ir be tokiu fintu kartais sumontuoja irnagas...
Standartinė vigiux » Šeš, 2008-Kov-15 09:42
na dejau i savaja pacia paprasciausia iranga duju, tai nieko ten mandro. o ir vaziuoja normalei. siaip gali deti ir taskine sistema, jei tik yra $, bet nemanau, kad apsimoka moketi 1-1.5k uz naudota tokia iranga, dedant i tokia masina ;) o siaip tai nuadota iranga galima rasti ir uz 200, bet cia retesnis atvejis. siaip tai apie 600 gaunas, nes vis tiek, reikia slangu, uzpylimo ir t.t. tai ir gaunas, o balionas naudotas 200-250, reduktorius kazkur 100-150, bet visas smulkmenas suskaiciavus taip ir gaunas. na dar plius darbas, jei ne pats dedi ;)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė tomi » Pir, 2008-Kov-17 08:10
Mazdaug aisku daba viskas :) dekingas! mano paskaiciavimais dujom vaziuojant susitaupytu apie 12 Lt 100 km. Tai vat ir mastau apie sita alternatyvuji kura...
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė vigiux » Pir, 2008-Kov-17 09:51
na kad dujos pigiau uz benza vazinet tai faktas. ypac dabartinemis kainomis, kai dujos praktiskai lygiai dvigubai pigiau uz benza. tai reiskia, kad jei duju ima bent kiek maziau nei dvigubai nei benzo, tai gaunasi pigiau ;) :nod:
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė tomi » Pir, 2008-Kov-17 11:38
Ai, va dar klausimeli turiu :) O technine apziura praleis del duju?
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė saulys » Pir, 2008-Kov-17 11:55
vigiux rašė:na dejau i savaja pacia paprasciausia iranga duju, tai nieko ten mandro. o ir vaziuoja normalei. siaip gali deti ir taskine sistema, jei tik yra $, bet nemanau, kad apsimoka moketi 1-1.5k uz naudota tokia iranga, dedant i tokia masina ;) o siaip tai nuadota iranga galima rasti ir uz 200, bet cia retesnis atvejis. siaip tai apie 600 gaunas, nes vis tiek, reikia slangu, uzpylimo ir t.t. tai ir gaunas, o balionas naudotas 200-250, reduktorius kazkur 100-150, bet visas smulkmenas suskaiciavus taip ir gaunas. na dar plius darbas, jei ne pats dedi ;)
Į mono purškalą taškinės neįdėsi :)
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė Laurius » Sek, 2011-Sau-30 10:21
kokios mazdaug kuro duju sanaudos 1.7 mono variklyje?
Laurius
Pranešimai: 78
Užsiregistravo: Pen, 2011-Sau-07 22:27
Miestas: Rokiskis-sirvintos
Standartinė Monas_ » Sek, 2011-Sau-30 13:09
Sąnaudos priklauso nuo to kas už vairo sėdi ir kokiu maršrutu važiuosi. Užmiestyje manau galima ir į kokis 9 tilpt, mieste koki 11-12 turėtu paiimt manau.
Standartinė Richi » Tre, 2011-Vas-02 09:41
Pas mane 1,8 mono.
suskardiniais ratlankiais R 13
Mieste 9-10 duju
Uzmiestyje 8-8,5
Su Lietai ratlankiais R15 ir placiom padangom
Mieste 11
Uzmiestyje 9
Richi
Pranešimai: 40
Užsiregistravo: Sek, 2009-Rgp-23 07:50
Dujos
Standartinė Alvydas » Tre, 2011-Vas-02 13:48
[quote="Richi"]Pas mane 1,8 mono.
Mieste 9-10 duju
Uzmiestyje 8-8,5
Mieste 11
Uzmiestyje 9[/quote] FANTASTIKA....net ir man noras atsirado, bet ar tokie skaičiai realus ?
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė Richi » Tre, 2011-Vas-02 14:05
Kas diena Vilniuje pravaziuoju 70 km todel kas savaite tenka uzsipilt pilna baka duju. Todel kiek rija zinau tiksliai.
Dar yra kitas auto Nissan primera universalas 1,6 tas su karbiuratorium, tai sanaudos nedziugina. Mieste 11 o ziema kartais ir 12 l/100km. uzmiestyje 9-10l.
Seniau dar turejau Opel Calibratai ta is viso fantastika uz miesto vaziuojant 130 km/h 8litrai. 90km/h -7,5l. Na o mieste 13l.
Neagituoju, bet skaiciai kalba uz save. Gauciau dazyto dyzelio aisku su dujom neprasideciau :)
Richi
Pranešimai: 40
Dujos
Standartinė Alvydas » Tre, 2011-Vas-02 14:14
Itikinai..Kam tau meluot..Rimtai galvosiu apie duas. :nod: :D
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Standartinė strix » Tre, 2011-Vas-02 14:24
Ne tu vienas... Atrodo reiks ir man pasižvalgyti r19 su dujom, malimuisi mieste.
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
Standartinė Monas_ » Tre, 2011-Vas-02 16:17
Strix'ai dėk geriau į savo megane dujas tiesiogines kokias ;) Sako nebekainuoja jau daug tas malonumas. Bus ekonomiškesnis daiktas manau nei R19 su dujomis ir važiuot bus smagiau. Aišku jei būtu koks megane 1.4 16V su dujomis tai būtų dar ekonomiškesnis.
Standartinė Richi » Tre, 2011-Vas-02 16:30
Del ekonomiskumo cia reik ziuret i kiekviena modeli atskirai, tas 1,4 gali ryt kaip 2,0 litru zveris :) Reiktu paklausti tu kas vazineja su tokiu motoru isideje dujas.
Pvz.: Turejau Honda civika sedana 1,5 mono vaziavom pilnai pakrautu auto is Lietuvos i Zakopane penkiese vartojo 5,5 l/100km benzino. O tas pats zveriukas ziema suvalgydavo 11 litriuku.
Mitsubishi Colt 1,3 l mieste vasara 7,5 l/100km benzino, ziema 10 l.
Nuvariau i diagnostika sakau ziurekit kazkas neteip, mano taupusis zveris susirgo :) Sako- atsipalaiduok mitsubai megsta ziema ryt daugiau.
Tai va, kelionei uz miesto rinkciausi civika, vasara mieste vazineciau su coltu, o ziema su R19 varomu dujomis :D
Richi
Pranešimai: 40
Standartinė strix » Tre, 2011-Vas-02 16:45
Į meganą šeimininkė jo nesutinka dujų dėti. :)
Tarp kitko, man visai patiko spatuko mintis, plius važinėti kol neužlinks variklis ar nesudaužys kas... beje, prie jo minties... http://www.stanceworks.com/forums/showt ... hp?t=10970
Mieste apskritai reikia auto del kurios nebūtų gaila jei kas įvažiuotų, ar labai nuostolinga į ką nors įvažiuoji pats. Dar nepamirštant sąlyginai nedidelių važiuoklės remonto kaštų, kas labai aktualu miesto mašinai, ypač Kaune :mrgreen:
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
Standartinė Monas_ » Tre, 2011-Vas-02 17:02
Na tai senas bajeris, kad apsimoka pasiimt sena laužiuką dujinį arba dyzelinį ir drošt kol eina :) Pasižiūrėkit po kiek parsiduoda visokie senoviniai golfukai arba jetukes su dyzeliniu varikliu 1.6 ir suprasit, kad ne jūs vieni tokie gudrūs :)
O kas liečia ekonomika tai pasikartosiu, galit paskaičiuot kas gaunasi čia:
http://mokyklinis.homelinux.com/~shaika/kelias.php
Standartinė Monas_ » Tre, 2011-Vas-02 17:03
Šitas prajuokino :D Dėžė ant ratų su varikliu kažkokiu neaiškiu :)
Standartinė wdevil » Ket, 2011-Vas-03 09:14
nu man tas su Rust stailas visiskai nesuprantamas, buvo gerai islaikytas senas petakas, tai issidirbo is jo, ir ant galo prailgino... nu nafig su tokiais tiurlingais...
Standartinė strix » Pen, 2011-Vas-04 14:54
neilgino jo, tiesiog stoga nužemino :mrgreen: bolidas ten rimtas. jūs atkreipkit dėmesį į variklį (gamyklinę sankabą į skutus ištaškė)
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
