Laisvos eigos apsukos 16v
Standartinė 3rk » Ant, 2008-Vas-26 22:25
kokios renuko 19 16v laisvos eigos variklio apsukos? tarsi ir per dideles pasidare 950-1000. lyg ir mazesnes buvo 800- 850.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė rwt » Tre, 2008-Vas-27 08:41
uzkuri sokteli virsh 1k poto nusileidzia 900 ir kai pasyla tai taip ir sokineja nuo 800 iki 850.
Standartinė wateris » Tre, 2008-Vas-27 14:43
rwt rašė:uzkuri sokteli virsh 1k poto nusileidzia 900 ir kai pasyla tai taip ir sokineja nuo 800 iki 850.
turi buti 900 +-50
Standartinė umbro » Tre, 2008-Vas-27 16:39
pas mane 900 stabiliai laikosi
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Miestas: Panevezys - Vilnius
Re: Laisvos eigos apsukos 16v
Standartinė vigiux » Tre, 2008-Vas-27 17:25
3rk rašė:kokios renuko 19 16v laisvos eigos variklio apsukos? tarsi ir per dideles pasidare 950-1000. lyg ir mazesnes buvo 800- 850.
na nepasakyciau, kad cia labai daug. man kai oro slangai buvo sutrukineje, tai 3k laikydavosi :)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė 3rk » Tre, 2008-Vas-27 18:49
na nepasakyciau, kad cia labai daug. man kai oro slangai buvo sutrukineje, tai 3k laikydavosi :)[/quote]
vienoj remonto knygoj raso, kad 800+-50
kitur radau 900+-50 :question:
jei kokia zarna prakiurus ir gaudo ora, ar apsukos del to gali padidet?
kaip nustatyt ar patenka koks pasalinis oras pro kokia kiauryme zarnoje?
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė wateris » Tre, 2008-Vas-27 19:38
16v varikliui apsukos 750 tikrai permazos, todel manau kad ta informacija klaidinga. O tu tikrai pameni kad mazesnes apsukos buvo? Jei zarna skilus ora gaudo ir kyla apsukos. Kaip suzinot ar zarna bloga, nezinau. Reikia apziureti jas, ar nesuskilineje, nesukieteje. Pirma pabandyk nuimti fiske nuo laisvos eigos voztuvo. Jei apsukos sumazes ieskok bedos ten.
Standartinė 3rk » Tre, 2008-Vas-27 20:17
wateris rašė:16v varikliui apsukos 750 tikrai permazos, todel manau kad ta informacija klaidinga. O tu tikrai pameni kad mazesnes apsukos buvo? Jei zarna skilus ora gaudo ir kyla apsukos. Kaip suzinot ar zarna bloga, nezinau. Reikia apziureti jas, ar nesuskilineje, nesukieteje. Pirma pabandyk nuimti fiske nuo laisvos eigos voztuvo. Jei apsukos sumazes ieskok bedos ten.
kaiptai ora tarsi garsiau traukia. tai gal tikrai kur kiaura.
bala zino, bet iki 1000 nekildavo. reiks bandyt nusiardyt visas zarnas ir ziuret. kazin diagnostikoj gali pasakyt ar oras pro sona imamas?
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Ignatio » Tre, 2008-Vas-27 22:19
Yra toks aeorozolis, juo apipurškinėji šlangas ir stebi apsukas. Ta, ant kurios purškiant kyla apsukos yra nesandari. Diagnostika tokio dalyko neparodys.
Standartinė 3rk » Tre, 2008-Vas-27 22:45
Ignatio rašė:Yra toks aeorozolis, juo apipurškinėji šlangas ir stebi apsukas. Ta, ant kurios purškiant kyla apsukos yra nesandari. Diagnostika tokio dalyko neparodys.
kazi kaip tas aerozolis vadinasi?
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Ignatio » Tre, 2008-Vas-27 22:51
Pasižiūrinėk kur yra pagerinti variklio užvedimą žiemą tokie flakonėliai. Nebepamenu ar jie būna visiems varikliams ar atskirai benzinui ir dyzeliui. Su tuo ir tikrini. Tik viena sąlyga: uždegimo sistema(žvakių laidai, dangtelis) turi būti tvarkingi, nes priešingu atveju bus liepsna po kapotu.
Standartinė 3rk » Tre, 2008-Vas-27 22:58
Ignatio rašė:Pasižiūrinėk kur yra pagerinti variklio užvedimą žiemą tokie flakonėliai. Nebepamenu ar jie būna visiems varikliams ar atskirai benzinui ir dyzeliui. Su tuo ir tikrini. Tik viena sąlyga: uždegimo sistema(žvakių laidai, dangtelis) turi būti tvarkingi, nes priešingu atveju bus liepsna po kapotu.
hm... na liepsna po kapotu tai neviliojo, o be liepsnos ko nors nera? :)
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Ignatio » Tre, 2008-Vas-27 23:39
Paprasčiausia pirma susivaržyk visus chamutus ant šlangų, kurios oro padavimą už droselio sklendės turi, o paskui užsivekst ir visaip kraipydamas šlangutes atididžiai klausyk variklio darbo.
Standartinė 3rk » Ket, 2008-Vas-28 00:04
Ignatio rašė:Paprasčiausia pirma susivaržyk visus chamutus ant šlangų, kurios oro padavimą už droselio sklendės turi, o paskui užsivekst ir visaip kraipydamas šlangutes atididžiai klausyk variklio darbo.
dekui. bandysiu
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė wateris » Ket, 2008-Vas-28 00:11
jei girdetum kad garsiau ora traukia, apsukos butu ikrai ne 1000. pirmiausia ziurek laisvos eigos voztuva. gal jis sugedo, neuzsidaro pilnai, isvalyti reikia ar vel kas. Toliau man ne karta buvo nusimovusi slangute nuo map sesoriaus.. ir didele tikimybe kad ne slangose beda.. pradedant ect davikliu ir t.t...
Standartinė wateris » Ket, 2008-Vas-28 00:13
nezinojau sito. reikia sukurt tema apie gudrybes ivairiausias, manau daugeliui praverstu
