Del akumo lemputes
Del akumo lemputes
Standartinė Dzonas » Pir, 2008-Vas-18 12:35
Sveiki mirksi akumo lepute kai duodi apsuku, ant laisvu viskas norma, pasikeiciau angliukus ir vel kartais blyksteli. tai gal jiems reikia prisidirbt? ar ce ne tame beda.
Renukas 19 1.7variklis 54kW
dekui is anksto.
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė wateris » Pir, 2008-Vas-18 14:40
gali buti kad netame beda.. pirmiausiai pabandyk pasiziureti ar laidas su fiske ikistas gerai i generatoriu
Standartinė rwt » Pir, 2008-Vas-18 15:15
ant generatoriaus toj vietoj kur angliukai tvirtinasi yra rele zakokia ji sudega ar uztringa nezinau bet ja pakeitus dingsta tas mirksejimas aisq ir angliukus pakeitus i naujus.
Standartinė Ignatio » Pir, 2008-Vas-18 17:07
Geriausiu atveju kolektoriaus žiedai, blogesnis, statoriaus arba rotoriaus apvijos. Ir aišku dar krovimo rėlė galimas variantas, jei tik šepetėlius keitei.
Standartinė 2SHAE » Pir, 2008-Vas-18 17:44
kai rele buvo parejus, tai pas mane kraudavo tik kai budavo saltas variklis.
Standartinė Dzonas » Pir, 2008-Vas-18 19:34
Sepetelius(angliukus) keiciau su viskuo laidai irgi gerai sujunkti, o tuos kolektoriaus ziedus sundetinga paciam pasikeist? nes jei aspvijos tai manau gal geriau koki deveta isidet(pinigu atzvilgiu). o gal kas kaune turit generatoriu koky deweta weikianti?
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė Dzonas » Pir, 2008-Vas-18 19:38
Beje is vilniaus vaziavau nekreęipdamas i lempute demesio tai nekaip sekesi, nes jau netoli kauno isijunge magas, tai jo daugiau nebejungiau, isjungiau visus nebutinus prietaisus(palikau tik sviesas) ir tada vaziavau 5begiu ant 70km/h kad lempute nedegtu stengiaus tai dawaziavau, bet taip juk pastovei nepavazinesi...
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė Ignatio » Pir, 2008-Vas-18 20:19
Nesunku pakeist tuos žiedus. Tik reikia visą generatorių išardyt. Bet pirma pažiūrėk relę nuėmes ar yra gilios išpjovos juose ar ne. Jei yra - keisk, jei ne - palik tokius. O su apvijom, tai tokia situacija: kartą teko susidurt su apvijų trumpinimu, tai išsisukau nemokamai. Paėmiau lako ir į jį panardinau statoriu ir rotorių (aišku nuėmęs guolius), išėmęs taviau laiko, kad sudžiūtų ir generatorius kaip naujas. Sėkmės darbuose.
Standartinė Dzonas » Pir, 2008-Vas-18 20:37
dekui uz informacija ryt bandysiu ka nors daryti:)
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė Dzonas » Ant, 2008-Vas-26 23:17
jei kam idomu tai radau beda ne generatoriuje o laide nuo generatoriaus iki akumo jis buwo pramustas.
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė rwt » Tre, 2008-Vas-27 08:33
idomei =] man buvo nutrukes pliuso laidas nuo generatoriaus. Tai ant akumo 3 dienas vazinejau kol pagesau.
Standartinė Tadzius » Ket, 2008-Vas-28 20:18
blyn man ir sian lempute pradejo mirgset :crybaby:
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė Dzonas » Ket, 2008-Vas-28 20:27
o pastovei ar tik kai apsuku duodi?
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2008-Vas-28 22:52
Kai as pasikeiciau ta relite su angliukais tai nieko nepagerejo, susiradau kita relite deveta bet orginalia ziuriu viskas tvarkoj, isvada ta kad geriau paieskot originalios relites o ne uz 40 lt pirkt kinietiska.
Standartinė Tadzius » Šeš, 2008-Kov-01 15:44
kai uzkurta masina tai visada mirsksi, bet nesuvokiu lyg ir krauna, bo ijungi sviesas, ijungi ventiliatoriu max galinio lango sildyma tai sviesos neprigesta
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė Ignatio » Šeš, 2008-Kov-01 19:45
Pirma pasimatuok kiek krauna, o paskui bus matyt ar kas negerai. Turi apie 14,4 viską išjungus ir ne mažiau 13,9V pilnai apkrovus.
Standartinė ZeroDivide » Ket, 2009-Sau-29 23:44
O kaip pamatuot? Nes aš nežinau - ar kažkur trumpina ir iškrauna, ar nekrauna apskritai. Akūmas naujas, o tas pats kas su senu po savaitės pavažinėjimų pasidarė (sunkiai vestis vėl pradėjo ir t.t.).
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė Veteranas » Pen, 2009-Sau-30 11:39
Krovimas tikrinamas testerį ar voltmetrą prijungus prie akumuliatoriaus pliuso ir minuso kliomų.Jeigu krauna gerai tai kaip Ignatio rašė turėtų būti įtampa nuo 13,8 iki 14,6 voltų.
Veteranas
Pranešimai: 26
Miestas: alytus
