Šusnis klausimų
Šusnis klausimų
Standartinė taifunas » Ant, 2008-Sau-15 18:34
Nusipirkau apleista reno tai reikia biški atkurti, o problemos kelios
1. Stabdant muša per pedalą. Itariu kad bus kreivi priekiniai diskai(-as). Ar sunku nuimti ji?Kokios kainos naujo, šrotinio o gal nori kas iš savu parduoti vis ne i apgavikų rankas ;)
2. Nesikuria ant benzino, nuo ko pradėti tikrinti (kuro įsipyliau :) ) rodyklė nerodo. gal prastai dėtos dujos ką ten atjunginėja kad benzo nepustu i kolektorių?
3. Prasuktos spynelės ir neveikia centrinis ar ten didelis mechanizmas? pačios spynelės (durų) nes vos ji nekrenta lauk nes jau nesilaiko skylėje ir prie nieko neprikabinta (pvz spirtelės ). (Nu ir parasiau )
4. Kaista labai variklis jaučiu termostatas nes dujos neužšala ir didysis ratas šaltas. O rodykle turi būti ties viduriu kaip skaičiau. man tai pašoka iki skales pabaigos, lempukė dega.Pervažiavau per puse kauno tai gal nepraputė tarpinės turejau pries tai dyzeli tai po tokio bajerio keičiau ir tarpine ir varžtus ir tepalus (Kainavo ir darbo daug (gerai kas savas tai neišledau milijono)) . Cirkuliacija vyksta per bakeli matau.
O technikinė prieš puse mėnesio praeita, sake uz 150lt galima paderinus nusipirkti tai kaip sakant. :D :D
taifunas
Pranešimai: 177
Re: Šusnis klausimų
Standartinė ignass » Ant, 2008-Sau-15 19:59
taifunas rašė:Nusipirkau apleista reno tai reikia biški atkurti, o problemos kelios
1 punktas,pagal mane arba abs yra :D arba diskai kreivi
2 punktas ziurek ar siurblys veikia
3 gali buti termostatas neatsidaro,
daliu gali rasti pas mane
865456652
Standartinė taifunas » Ant, 2008-Sau-15 22:53
1. tada tikrai kreivi nes ABS tikrai nera,
2. kaip su kuo ir per kur patikrinti? :D
3 reiks ryt ant lauko pasikeisti.
O del detaliu tai marijampole tolokai nuo kauno :(
Nesikeiksiu bet pastebejau kad ir tepalas varva tai reiks jauciu perdeti karterio dangty. pro kur daugiau dar gali sunktis? tarpine galvos gal? :(
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė rwt » Tre, 2008-Sau-16 09:51
per daug kur tepalas gali sunktis gal ten vairo kolonele leidzia tepala vairas labai sunkiai sukiojasi? Paziurek ar tepaliuko netruksta vairo stiprintuvui.
Standartinė taifunas » Tre, 2008-Sau-16 09:59
nu vairas tai normaliai. pas mama net suneksinis ir neleidzia. nu reiks geriau apziureti gryzus namie i silta garaza. kas ir per kur. nusipirkau 1l alyvos tai gal uzteks nes ne daug lasa. termostatas ir nupirktas tik nera irankiu :( nes ten reikia 10 vamzduko nes nepreinu per kazkokia slanga metalinia. termostatas kainavo 30lt is autodetale barsausko gatveje kita pus molo jei kam idomu
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė rwt » Tre, 2008-Sau-16 10:13
Ne apie Robeta kalbi? ir prie molo yra. Anyway jei garazas tikrai siltas tai pasikeisti kad ir per visa diena nera tokia problema kaip lauke kankintis arba shalti nesiltam garaze :)
Standartinė taifunas » Tre, 2008-Sau-16 12:28
tai va kad dabar kaune esu. masina jau po 2km uzkaista. o reikia iki namu kaimelyje pliurinti 80km.reiks keisti lauke :(
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė taifunas » Tre, 2008-Sau-16 12:29
be to ar pakisciau tokius ratus po galinem arkom r14x8 195/60
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė rwt » Tre, 2008-Sau-16 16:02
pakistum
Standartinė taifunas » Tre, 2008-Sau-16 16:20
tai reiks pasiimti kainuoja 150lt tik reikia kazkiek tiesintis
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė taifunas » Ket, 2008-Sau-17 13:37
siandiena krapsciausi prie masino ir pamaciau keista dalyka. temp rodykle pakilusi arti max ir lempute perkaitimo neuzkurus dega. uzkurus lempute uzgeso bet temp pasiliko labai austoje stales vietoje. noriu paklausti ar temp daviklis kuris matuoja temp ir perkatimo daviklis yra tas pats? kur jis yra ir ka daryti?
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė rwt » Ket, 2008-Sau-17 19:42
radiatoriuje yra ventiliatoriaus daviklis man rodos ir ant motoro galvos turi buti daviklis is lauko puses matysis.
Standartinė taifunas » Ket, 2008-Sau-17 20:39
nu reiks atjungineti ir ziurieti kas keiciasi
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė pozherukas » Ket, 2008-Sau-17 20:54
aš kažkada išlupau kalnuose termostatą be jokių vanzdelinių raktų. bet kuriam servisiuke tau ten per 15 min. viską sutvarkytų už mažiau 50lt.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė taifunas » Ket, 2008-Sau-17 21:28
reik pabandyti kur paieskoti arti servisiuko
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė KaBa » Pen, 2008-Sau-18 12:50
jai ir termostatas butu parejes nemanau kad per 2km uzkaistu. + nera lauke +30laipsniu.
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė ignass » Pen, 2008-Sau-18 14:06
o kartais nepucia slangu,tepale nera antifrizo,arba tepalo antirifzo issipletimo bakuti
865456652
Standartinė taifunas » Pen, 2008-Sau-18 15:45
ignass rašė:o kartais nepucia slangu,tepale nera antifrizo,arba tepalo antirifzo issipletimo bakuti
ne situ dalyku nera. cia jau pirkdamas tikrinau. seip pasikeiciau termostata ir keisdamas pamaciau kad sistema labai apkalkejusi. seip viskas dabar veikia bet temp dacikas tai pievas rodo. trumpinasi ar dar kas. seip tai kur ji rasti nes bandziau ieskoti nera nekur matyt
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė taifunas » Ant, 2008-Sau-29 13:56
Nenoriu pabaigti temos neatsakytais klausimais. Tai va:
1. Muša per pedalą, nes vienas kreivas diskas, nuėmiau ratą sukau ir striginėja vienoje vietoje.
2. Nesikuria nes laidai prie siurblio buvo atjungti. o pagrindinis pliusas iki pats kompo ar kokios reles nusvilęs (variklio skyriuje nesupratau dar kaip eina laidas) ir aplinkui nudeginęs.
3. Centrinis nežinau kodėl neveikia. Gal dėl tos sukepusios pravotkės
4. Variklis nekaito o tai temp. dačikas neveikia. Pakeičiau termostatą dėl visa ko. Be to taip ir neradau kur jis randasi :(
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė wateris » Ant, 2008-Sau-29 18:13
ten del aukstos temp tai jei pasukus rakteli iskart pakyla ir nenusileidzia, atbulai laidai sujungti. temp daviklis turetu buti sone galvos prie termostato.
