Del signalizacijos
Del signalizacijos
Standartinė OveR » Pir, 2008-Sau-14 16:42
Norejau paklausti gal kas zino kur galima uz padoria suma isidet signalizacija? KAUNE... Pirksiu is lemonos signalke. e50 arba eaglemaster. Bet kad paciam isideti tai be sansu kolkas, kai dar esu visiskai zalias apie tas masinas :) ... Siule man vienoje vietoje bet 200lt ima uz ta idejima, tai cia brangiau nei pati signalizacija kainuoja :\
OveR
Pranešimai: 44
Užsiregistravo: Pir, 2007-Rgs-17 11:43
Standartinė ignass » Pir, 2008-Sau-14 16:53
bandyk su rwt susikalbet,kal pades,kiek pastebejas gerai susigaudo elektrotechnikoje
865456652
Standartinė Galileo » Pir, 2008-Sau-14 16:59
blyn, aš į savo renuką su tėčiu ir jo bendradarbiu dėjom..
tai per geras 3 valandas jie tuos prancūzus taip iškeikė, kad oj :D
šiaip knisalynės nemažai, sunkiausiai buvo rast vietą, kur po kapotų signalkė įkišt..
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė vigiux » Pir, 2008-Sau-14 17:26
normalei yra, pats dejau is lemonos singalke imta, tai nieko ten mandro - skaitai instrukcija, kur ka jungti ir fsio :nod:
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė wateris » Ant, 2008-Sau-15 01:08
as irgi pats dejau, tik ji isimta is kitos masinos buvo tai nelabai ka turejau... bet veikia :|
Standartinė r19-karolis » Ant, 2008-Sau-15 07:09
as pats irgi isidejau... et autogarse pirkau eaglemaster... tik laiko nera pabaigt pasijungt dar kelis daviklius...
Reno 19 Chamade PH1 1.7mono nevairuoju bet yra
Renault Laguna PH1 2.0l Baccara
Tele2 +37067523903
r19-karolis
Pranešimai: 71
Užsiregistravo: Ant, 2007-Rgs-11 21:49
Miestas: Kns
Standartinė rwt » Ant, 2008-Sau-15 09:59
Gali pats isideti. Jei veikia mygtukas centrinio kur salone yra paspaudus visos durys ir bagazine uzsirakina tai nuo jo paimsi laidus kad sujungtu signolke. Maitinima imsi nuo akumo, jei nera mobilaizerio dar paprasciau. Sirena desi po kapotu kur vieta patogia rasi korpusai visur eina prie masinos kebulo tai yra minusas tai reiks tik viena laida vesti pliuso. Sirena vel gi jungiasi prie bloko signolkes. Kai reks signolke sviesas imsi nuo avarinio mygtuko tarsi jis butu nuspaustas. Kai atsidaro durys ir suveikia signolke paimsi nuo salono lemputes apsvietimo jei atsidarius durim ji pas tave veikia. Bagazines indikacija paimsi nuo bagazines mygtuko kai atsidaro ji turi lempa viduj sviesti. Na o kapotui reiks ideti mygtuka nes pas renoshke nera stoke jo tai nusipirksi universalaus ilgio ir idesi poto ilgi pasireguliuosi pagal save.
Standartinė Monas_ » Ant, 2008-Sau-15 10:52
Dejau kazkada Siauliuose, 300Lt su signalke ir automatiniu sviesos ijungimu. Viskas kol kas veikia... tfu tfu tfu
Standartinė OveR » Ant, 2008-Sau-15 18:29
Mygtukas centrinio kur salone tai veikia... Na o su vidaus sviesom tai niekas neveikia. Galvojau perdegusios. Pasikeiciau bet nieko. Kazkas rimciau. Imobilizatoriaus nera. Dekui uz paaiskinima kaip isideti paciam :) bet kolkas tikrai to pats nesugebeciau :\ , jei bent garaziuka tureciau tai gal ir pabandyciau kanors padaryt.
OveR
Pranešimai: 44
Standartinė Vikis » Ant, 2008-Sau-15 20:08
OveR rašė:Na o su vidaus sviesom tai niekas neveikia. Galvojau perdegusios. Pasikeiciau bet nieko. Kazkas rimciau.
Mygtukus duryse pasiziurek , supuve jau gal visi.
Standartinė OveR » Ant, 2008-Sau-15 20:42
paciam gale tai jo maciau du mygtukai, buvau juos issiardes. Atrode visai normalus. Bet kad sviesos nera tai faktas :)
OveR
Pranešimai: 44
Standartinė rwt » Ant, 2008-Sau-15 22:37
saugiklius paziurek gal nera.
Standartinė OveR » Tre, 2008-Sau-16 00:05
:) saugiklius :paranoid: ... na tuoj paieskosiu per google kas tai per daiktas... Sorry nekoks elektrikas ar mechanikas kolkas is manes... Tik kompuose gaudausi, galiu juos ardyti sudeti tvarkyti ir daliu atliekamu nelieka kaip ir :)
OveR
Pranešimai: 44
Standartinė OveR » Tre, 2008-Sau-16 00:14
issiardes kai buvau ta apsvietima gale, ir priekyje kur virs veidrodelio, tai nieko panasaus i saugiklius tikrai nemaciau. Ka radau inete, paieskojes apie automobilinius saugiklius.
Istikro pas mane tik bardacioke lempute dega. Tai va keista kad kitur nieko.
OveR
Pranešimai: 44
Standartinė rwt » Tre, 2008-Sau-16 09:45
saugikliai randasi keleivio pusej po "bardacioku" du plasmasiniai tokie kaip ir varstai laiko juos. Su "ploksciu" atsuktuvu atsuksi ir atsidarys ir matysi saugiklius, po viena trauk is eiles ir ziurek prie sviesos ar viduj nesudeges, turetum rasti kokius bent 2 mirusius :)
Standartinė OveR » Tre, 2008-Sau-16 23:05
o va cia kita sneka :) thnx :) paziuresiu.
OveR
Pranešimai: 44
Standartinė KarolisR19_16V » Pen, 2008-Lie-18 00:55
Sveiki truputeli pakelsiu sia tema nes klausimu turiu, tai va desiu signolke nusimanau elektros sriti nemazai bet kaip supratau rwt dejas tai buciau labai labai dekingas jai parasytum kurie kontaktu kaidai viduj to centrinio uzrakto mygtukui subendrina visus, nelabai noriu speliot o ju ten ne du juk.. ir taspats su avariniu.. jai zinai parasyk aciu cia signolkes mano chema http://img337.imageshack.us/my.php?image=schemaxo2.png
Renault megane 1.9TD 1997m
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Miestas: Kaunas-Kauno raj.
Standartinė r19-karolis » Pen, 2008-Lie-18 06:14
jai neklystu cia pas tave eagle master? tai i avarinio du virsutinius laidus reik jungt melinus du laidus... vienas i viena kitas i kita... tada avarinis mirksi... o del centrinio tai juk parasyti standartiniai laidai kurie turibut... juodas ir baltas i minusa, orandzinis ir rozinis i pliusa pastovu. seip is masinos iseina daugumoi is centrinio zalias ir violetiniai laidai.
Tele2 +37067523903
r19-karolis
Pranešimai: 71
Miestas: Kns
Standartinė rwt » Pen, 2008-Lie-18 08:40
seip tai jo karolis teisus, mygtukas jei veikia duru uzrakinimo tai dar paprasciau pasiemi testeri ishsitrauki mygtuka ir paziuri kuriuos kontaktus sujungia kai uzrakina duris kuriuos atjungia atrakinant, tuos pasiemi laidus spalvu nepamenu, bet turint testeri galima nesunkiai susigaudyti.
Standartinė ZeroDivide » Ant, 2008-Lie-22 18:34
O jei centrinis ne stock'inis? Ta prasme tam kur įsidėjau centriniame yra palikta laisva pora laidų (tikriausiai signalizacijai), bet niekaip nesiryžtu pats bandyti. Kokia signalizacija pasiūlytumėt pagal kainos/kokybės/įdėjimo paprastumo santykius?
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė KarolisR19_16V » Ant, 2008-Lie-22 21:50
isidejau viska suradau tai paziuresiu spalvas laidu parasysiu cia.. gal kai kas desis pravers kaip man rupejo.. ir nereikes tiek klaidzioti.. nesupratau tik automatinio langu uzdarymo tam skirtas vienas laidas is signalizacijos tai jai kas zinot parasykit.. jungiau tai prie orginalaus centrinio o signalizacija mini-51 kaina ~140Lt "Eolte" viskas ko reikejo ir su starterio blokavimo sistema
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė taifunas » Tre, 2008-Lie-23 09:41
Karoli jei nori lengvai pasidaro su viena relike vairuotojo lango uzdarymas nes yra geras dalykas muktukas kuris be sustojimo uzkelia langa iki pat virsaus ir issijunge. tai su rele tuo kontaktus gali valdyti kad trumpintu o del keleivio puses nzn ar varikliukas toks pat tai gal nuo jo galima pajungti arba bet laikines reles galima eiti bet ten nieko gero varikliukas gali sudegti jei uzdaryta langa vis dar kels. tai va cia reikia pamastyti
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė KarolisR19_16V » Ket, 2008-Lie-24 00:01
taip todel nieko ir nejungiau vat reiketu issiaiskinti kaip ten viskas turetu darytis
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė r19-karolis » Ket, 2008-Lie-24 05:41
patogu ir kartu nesamone... draugelis i mersa cupa buvo isidejas kad langus ir liuka uzdarytu... atsirakino masina ir raktelius munete ant kedes... nuejo iki bagazines ir girdi tik pip pip... masina uzsirakina ir langai uzsidaro...
Tele2 +37067523903
r19-karolis
Pranešimai: 71
Miestas: Kns
Standartinė KarolisR19_16V » Ket, 2008-Lie-24 08:59
tokiu atveju antras pultelis yra :) na ir atrakinus signalizacija, duris pradarius ji neisijungia daugiau pati kol neuzrakini
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2008-Lie-24 09:29
r19-karolis rašė:patogu ir kartu nesamone... draugelis i mersa cupa buvo isidejas kad langus ir liuka uzdarytu... atsirakino masina ir raktelius munete ant kedes... nuejo iki bagazines ir girdi tik pip pip... masina uzsirakina ir langai uzsidaro...
logiskai mastant jis buvo isidejes kazkoki shuda :) nes jai jis imete pro langa ar atidares duris tai reiskiasi priestai signalizacija buvo isjungta nes buvo atidarytas langas arba buvo atidarytos duris, o jai ji siaipsau uzsirakino persasi isvada, kad sumontuotas shhh nes turbut nereikia aiskinti kaip veikia normali signalizacija ir kada jinai pati uzsirakina :)
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2008-Lie-24 10:21
nebutinai signalke sh.. cia dar pliklauso ir kaip pajungta. as kai jungiaus signalke tai pasidariau kad jei dureliu neatidarai tai ji isijungia o tidarius bagazine ar variklio dangti ji vistiek isijungia (nes dazniausiai i bagazine ilendu kazka greit imest arba istraukt :) ) Tai gal jis pasidare atvirksciai, pajunge duris taip kaip as bagazine. Dar variantas yra kad duru migtukas sugedo ir signalke nebegauna signalo kai jos atidaromos.
Standartinė KarolisR19_16V » Pen, 2008-Lie-25 12:57
isvada priejom tokia kad automatinis langu uzdarymas nera blogas dalykas, o tam kuriam taip atsitiko kur pasakojo r19-karolis, arba sh.. signalke arba prastas montuotojas buvo
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė r19-karolis » Sek, 2008-Lie-27 20:51
pas mane dabar orginali signalke langus uzdarineja:)
Tele2 +37067523903
r19-karolis
Pranešimai: 71
Miestas: Kns
