Bilda galas
Bilda galas
Standartinė viliusgxxx » Pir, 2007-Gru-10 10:33
93 1.7 auto
Tiltas 2 torsionu. Pradejo vaziuojant galas bildeti, per nedideles duobutes bilda, na jeigu didesne duobe tai kaip ir negirdeti to bildesio, siaip kietai trenkia.
Kas gali buti? Ar yra kokie sailenblokai, lygtais gumu nemaciau?
Ar cia atraminiai guoliai ar gumos?
Nes nelabai suprantu. Ir kokia kaina butu? Bei darbo kaina?
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė Ignatio » Pir, 2007-Gru-10 12:08
Pradėk nuo to ar duslintuvas neliečia tilto. Po to jau galima žiūdėti ir tilto guolių išsidėvėjimą ir amortizatorius.
Standartinė rwt » Pir, 2007-Gru-10 12:18
is bagazines ismesk puse xatos daigtu ir nustos bildeti galas :D
Standartinė viliusgxxx » Pir, 2007-Gru-10 12:42
Tikrai neliecia duslintuvas tilto.
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2007-Gru-10 13:06
gali buti kad au nusibaige amortizatoriai.
Standartinė viliusgxxx » Pir, 2007-Gru-10 13:27
Na bet ties torsionai ar amortizatoriai, tai pagal standuma tikrai geri. Kai baigiasi, tai pasiubavus automobili jis siubuoja, neamortizuoja. Dabar viskas gerai, kaip nauji
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė wateris » Pir, 2007-Gru-10 16:28
bildukas apsigyeno :| nieko nepakeisi.. :] juokauju.. o kai vasara buvo vaziuojant nelygumais nebraskejo tilte niekas? gal gumos tulte pasibaige?
Standartinė viliusgxxx » Ant, 2007-Gru-11 10:08
Ne bildejimas atsirado tik pries pora menesiu. Tos gumos tai torsionai kur remiasi i kebula? Ar jas sudetina keisti?Kokia kaina? Ir kiek darbas?
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė SeniZ » Ket, 2007-Gru-13 09:17
Clio 1,8 16V (sold)
Megane I phII 1.9D
SeniZ
Pranešimai: 65
Miestas: Panevëþys
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2007-Gru-13 17:32
Pries pora dienu pilnai isardem mano sena luzusi keturiu torcu tilta ir labai abejoju kad kas gali bildet tam tilte jei jis nera luzes.as kai nemazai pavazinejau su luzusia viena puse tai suvariau amortizatoriu tos puses (buvau katik pasikeites :( ), ir padanga zymiai daugiau nudilo, nes svori vien amortizatorius laike.O tiltas nei kiek nebarskejo, tik amortikas, nors tepalo tik vos vos pabege aplink krasciuka bet vistiek barska.Tai ytariu ir pas tave bilda amortikas. Pabandyk pasikelt masina kad galetum pasiekt amortika ir paklibink druciai, jei kliba tai vadinas reik keist :)
Standartinė Galileo » Ket, 2007-Gru-13 18:47
klausimas dėl amortikų.. ar gali mašina taip nestabiliai ant kelio laikytis, ypač, kuomet įgauni didelį pagreitį..? nestabilus tai priekis, kad ten amortikams šakės žinau, bet ar tai nesufleruotų, kad dar kokiems mazgams batai ateina?
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2007-Gru-13 19:20
nu kai mano galiniai amortikai buvo pareje tai masina galas plaukiojo kaip reikiant, seip jei amortikam sakes ir su jais dar vazineji tai yra tikimybe kad pareis ir dar kas nors :)
Standartinė 2SHAE » Sek, 2007-Gru-16 12:08
Galileo rašė:klausimas dėl amortikų.. ar gali mašina taip nestabiliai ant kelio laikytis, ypač, kuomet įgauni didelį pagreitį..? nestabilus tai priekis, kad ten amortikams šakės žinau, bet ar tai nesufleruotų, kad dar kokiems mazgams batai ateina?
dabar prisiminiau, kad pas mane buvo panasiai kaip tu pasakojai, tai pakeiciau vairo trauke ir sarnyrus, dabar stabilumas labai pagerejo ;)
Standartinė Galileo » Sek, 2007-Gru-16 12:35
va va, man ir tokios minys kyla, kad šaibom ten viskas eina.. :\
vis neprisiruošiu nuvežt į kokį servisą važiuoklę pakratyt..
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė wateris » Sek, 2007-Gru-16 14:55
kai amortikas paleidzia, jis neslopina svyravimu, svyravimai vyksta daug greiciau, to pasekoje didesni smugiai, o didesni smugiai jau negerai... kencia stabilizatoriaus gumos, sarnyrai.... bet amortikai didziausia itaka daro ne devejimuisi o vaziavimo kokybei: vibracijos salone, nestabilumas ir stabdymo kelio pailgejimas....
Standartinė SeniZ » Pir, 2007-Gru-17 11:40
jei tiltas 2 torsionu, tai pilnai gali but guoliai pareje, tada laisvumas atsiranda ir bilda
Clio 1,8 16V (sold)
Megane I phII 1.9D
SeniZ
Pranešimai: 65
Miestas: Panevëþys
Standartinė viliusgxxx » Ant, 2007-Gru-18 09:26
Guoliai..tai cia ne rato guoliai?
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė Ignatio » Ant, 2007-Gru-18 09:39
Ne, dviejų torsionų tilte yra tilto guoliai, kurie kai išdyla ima bildėti.
Standartinė viliusgxxx » Ant, 2007-Gru-18 11:52
Kaina kokia?Ir keitimo kaina?
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė SeniZ » Ant, 2007-Gru-18 17:04
Atidziau ziurek, virsui buvau linka daves. Kainavo autoaibej apie 120lt, pasikeist nera ka paciam. Sunkiausias darbas stabdzius atjungt/prijungt/nuorint :)
Clio 1,8 16V (sold)
Megane I phII 1.9D
SeniZ
Pranešimai: 65
Miestas: Panevëþys
Standartinė viliusgxxx » Pen, 2007-Gru-28 08:27
Ohoho buvau Meharyje...uzsiplese 600 lt uz remonta...
O meistrelis pasivedes i sali sako tu tik pasikeist amortizatoriaus ivore ta gumine, nes dar tilto nereik tvarkyti pakankamai geras.Kainuos gal kokia 30-50 lt.
Bet jei Meharis tvarko tai kapitaliai uz 600 lt. Nu blemba..
Kazkur Draugyste gatveje restauruoja, o kur dar kitur?
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė SeniZ » Pen, 2007-Gru-28 08:29
Nu jei meistrelis sako, tai gal apziurejo kliba ar ne. O 600 imt uz guoliu pakeitima :paranoid: tai ka as zinau. Juk ten pusdienis darbo daugiau alu gurksnojant nei dirbant. O jei normaliai varant tai pora valandu sociai
Clio 1,8 16V (sold)
Megane I phII 1.9D
SeniZ
Pranešimai: 65
Miestas: Panevëþys
Standartinė viliusgxxx » Pen, 2007-Gru-28 08:49
Na Meharis i darba itrauke tu vidiniu guoliu keitima, sailenblokai ant tilto asies galo ir amortiku ivores gumines.
Kur dar kazi keicia tas ivores?
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė viliusgxxx » Pen, 2007-Gru-28 08:50
Blynas ta amortika nesunku iprasyt lauk, bet guma kaip kita be spec. preso niekaip manu neidesiu pats.
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė SeniZ » Pen, 2007-Gru-28 08:51
imi ir pasikeiti.. neisivaizduoju kas gali tokiais darbais uzsiimt :) (joke)
man atrodo betkuriam servise ar garaze sugebetu
Clio 1,8 16V (sold)
Megane I phII 1.9D
SeniZ
Pranešimai: 65
Miestas: Panevëþys
Standartinė viliusgxxx » Pen, 2007-Gru-28 09:14
Na garazelyje, didesnis servisas turbut to nedaro, nes per piguir per daug laiko sanaudu uzima:)
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė SeniZ » Pen, 2007-Gru-28 09:22
nera ten tu sanaudu. atsuki 2 stabdziu vamzdelius, atsuki rankinio trosa (13 raktas) atsuki 4 tilto varztus ant 19 rakto. Atsuki amortizatorius (2 varztai ant 18 rakto jei apacioj atjunginesi) Tiltas jau zemej. Atsuki 2 stabilizatoriaus varztus, tiltas jau isskirtas. Numauni senus guolius (greiciausiai jie nubyres, gal tik vidinius ziedus reiks nukalt ar dar geriau su bulgarke ipjaut) mauni naujus guolius. Viska surenki atgal. BUtu tokie dalykai pas mane kaip keltuvas, pneumatinis suktuvas, galeciau konvejeri atidaryt tiltu remonto :)
Clio 1,8 16V (sold)
Megane I phII 1.9D
SeniZ
Pranešimai: 65
Miestas: Panevëþys
Standartinė umbro » Pen, 2007-Gru-28 11:32
viena klijenta jau turetum pastovu jei kas atsitiktu, tai Umbro :D
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Miestas: Panevezys - Vilnius
Standartinė Galileo » Pen, 2007-Gru-28 14:19
umbro - tik po manęs :D
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė SeniZ » Pen, 2007-Gru-28 14:29
hm, tai gal reiktu pagalvot apie savo autoservisa? :) dirbciau pagal specialybe :D
Clio 1,8 16V (sold)
Megane I phII 1.9D
SeniZ
Pranešimai: 65
Miestas: Panevëþys
