16v liamda zondas
16v liamda zondas
Standartinė viktoras » Sek, 2007-Gru-09 19:30
sweiki norejau paklaust gal kas moka ar zino kur galetu nebrangiai pajungt liamda zondas pati lemda tai yra bet laidu nera ir net nzn nuo ko tie laidai turetu ateit, ir dar antras klausimas nesyla variklis :) pavaziavus 20 min tik vos vos pakyla temperaturos rodykle o jei issildau vietoj stovedamas iki normalios temperaturos isvaziavus i autostrada ji vel nukrenta :) termostatas pakeistas antifrizas irgi :) kame cia gali but problema? o modelis tai reno clio 1.8 16v
viktoras
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: Tre, 2007-Bal-25 22:07
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2007-Gru-09 19:51
Del liamdos tai laidu nera kur ant liamdos ar nera ateinanciu is kompo? o pagal tavo aprasyma tai butu kad blogas tavo termostatas... pirkai nauja? kada keitei? ar sake kad keistas?
Standartinė viktoras » Sek, 2007-Gru-09 19:58
laidu nera teinanciu nuo kompo pas mane :/ ir be liandos labai durnai vaziuot :) ir kuro sanaudos arkliskos, o termostata keiciau vakar nes galvojau kad jame yra problema bet pakeitus vel tas pats nu gal biski greiciau pasyla variklis
viktoras
Pranešimai: 21
Standartinė wateris » Sek, 2007-Gru-09 23:04
tai gal laidai nukisti kur :| jie turi buti... man regis jie ten kazkaip virs dezes ateina... o del silimo tai :| uzdenk prieki radiatoriu kokiu brezentu ir ir sils :] vasar aramus busi kad nekaista :] o seip tai idomiai... kazkas su slangom gal :|
Standartinė viktoras » Pir, 2007-Gru-10 08:21
nu lenias zino kas ten gali but :) bet lemdos laidus tai reikes paieskot o jei ju niekur nerasiu tai kur tada man kreiptis kad juos atrastu? :)
viktoras
Pranešimai: 21
Standartinė Wizma » Pir, 2007-Gru-10 14:48
Snd paziuresiu pas save kaip ten eina, tikiuosi atrasti kur nueina. Kiek pamenu, ten tik du laideliai.
O del silimo labai keistai, as tiek kankinausi kol susitvarkiau, kad nekaistu variklis, o pas tave atvirksciai.
Wizma
Pranešimai: 33
Užsiregistravo: Ant, 2006-Spa-31 14:43
Standartinė viktoras » Pir, 2007-Gru-10 15:31
ok gerai butu kad pasidaryciau ta lemda zonda :) nes ant kuro tiek lituku neturiu kad vazineciau kur noriu kada noriu :D
viktoras
Pranešimai: 21
Standartinė Galileo » Pir, 2007-Gru-10 15:35
įdomumo dėlei - kokios tos sąnaudos? :)
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė viktoras » Pir, 2007-Gru-10 15:54
18ltr buna 15buna pastaruoju metu tai kaip nekeista i 10 sutelpu :)
viktoras
Pranešimai: 21
Standartinė wateris » Pir, 2007-Gru-10 16:23
Wizma rašė:Snd paziuresiu pas save kaip ten eina, tikiuosi atrasti kur nueina. Kiek pamenu, ten tik du laideliai.
ka darei kad nekaistu?
Standartinė Wizma » Pir, 2007-Gru-10 19:31
Nu realiai buvo pakeistas visas variklis...pasakiau kad man ziauriai kaito variklis, tai jie paziures kas blogai. Atradimai tokie: sake buvo termostas parejes ir pompa. Lygtai viskas. Nu dar per galvos tarpine leido.
Dabar puikiai ausinasi.
Wizma
Pranešimai: 33
Standartinė viktoras » Pir, 2007-Gru-10 22:52
idomu kiek elektrikai nuluptu uz liamdos pajungima? gal kas zino kokia orentacine kaina?
viktoras
Pranešimai: 21
Standartinė rwt » Ant, 2007-Gru-11 08:25
30lt uz pajungima zondo pakeitimas nuo 50-150lt priklauso nuo to ar "atsisuks".
Standartinė viktoras » Ant, 2007-Gru-11 13:48
nu aisq reikes pavazinet ir pasiziuret bet pradzioj reikia normalias kelnes pasidaryt ir lemda kita isidet ir bandyt ieskot :)
viktoras
Pranešimai: 21
Standartinė Wizma » Tre, 2007-Gru-12 11:50
nu galiu pasakyti kad nlb atradau kr tie laidai nueina, nes paskui jie ieina i laidu rysuli o jis apvyniotas, bandziau pagal spalva, tai viena lyg ir radau, o kito ne. Siaip jieturetu i kompa eiti. Geriau sumoketi 30 Lt ir tau padarys normaliai.
Wizma
Pranešimai: 33
Standartinė viktoras » Tre, 2007-Gru-12 15:27
nus sian bandziau ieskot kur nuvaziuoju nieks nepasiima daryt o vienoj vietoj gavau toki klausima jei pasiryzes moket 400pinigu tada galima bandyt ieskot ten kazka :D
viktoras
Pranešimai: 21
Standartinė wateris » Tre, 2007-Gru-12 16:25
rwt rašė:30lt uz pajungima zondo pakeitimas nuo 50-150lt priklauso nuo to ar "atsisuks".
tai cia turbut pajungimas i fiske....
Standartinė wateris » Tre, 2007-Gru-12 16:27
viktoras rašė:nus sian bandziau ieskot kur nuvaziuoju nieks nepasiima daryt o vienoj vietoj gavau toki klausima jei pasiryzes moket 400pinigu tada galima bandyt ieskot ten kazka :D
manau laidai i liambda tikrai turetu eiti kartu su starterio, starterio lieka prie starterio o i liambdos nueina toliau. bandyk ardyti pyne ir ieskoti jie tikrai turi buti, gal nesimato, nes ten vietos tai neipatingai.. :]
Standartinė rwt » Tre, 2007-Gru-12 16:40
jop, pajungimas 30lt o nauju laidu atvedimas tai.. net nezinau cia pas "raudonosius" nerasi meistro gero.. reik rimto elektriko kuris bent manuala parsisiustu is neto.
Standartinė viktoras » Tre, 2007-Gru-12 16:47
nu svaitgali reikes panagrinet geriau ten ta pravotke gal ka rasiu doro :)
viktoras
Pranešimai: 21
Standartinė SeniZ » Ket, 2007-Gru-13 09:22
Turetu kabet fyshke tik va neatsimenu tiksliai kur.. Ziurejau, bet nereikejo, tai nelabai kreipiau demesi.. Kazkur ant balkio atrodo.. O laidas praeina uz kolektoriaus, po apsauga.. Man net plastmasinis sarvas buvo pakaites ir aptrupejes..
Zondas atrodo 3 laidu.
Clio 1,8 16V (sold)
Megane I phII 1.9D
SeniZ
Pranešimai: 65
Miestas: Panevëþys
