Net nezinau kas ivyko
Standartinė Gedisz » Sek, 2007-Gru-09 15:13
Tai va, parejau is mokyklos, pasiemiau masina ir nuvaziavau iki pazystamo. Isjungiau varikli kokiom 5 minutem. Poto kai meginau uzvesti nebeuzsivede, is pradziu pagalvojau, kad akumas issikrove, bet kai pabandziau vesti pasijunges krokodila nuo kitos masinos nieko neejo. Tai poto padejo man uzstumt mano Renuka. Nuvaziavau iki garazo. Pasikeiciau akuma, bet tas pats. Siaip starteris bando sukti, bet neprasuka, lyg tepimo nebutu. Nors tepalu lygis normalus. Poto veliau vaziuodamas (uzsistumes) uzvaziavau ant kazkokiu akmens, tai biski karteri ilenkiau (bet tik ilenkiau, jis nekiauras) tai pradejo degti lempute prietaisu skudelyje, kad tepimo nera. O siaip po viso to ziurejau tepalu lygis normalus.
Cia papasakojau viska nuosekliai, kaip viskas vyko. Tad netikesiu, kad mano Renukas nebesiveda, nes karteri ilenkiau.
Gal kas zinot ar bent numanot, kas galetu jam buti?
Gedisz
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Pen, 2007-Gru-07 09:18
Miestas: Naujoji Akmene
Standartinė wateris » Sek, 2007-Gru-09 15:27
o kai uzstumi variklis dirba normaliai? o po tai kai ilenkei ir lempute uzsidege tai jau negerai, kaip ir sakei dabar tepimo nera, turbut ilenkei toj vietoj kur tepalo siurblys yra... nevaziuok kol nesusitaisysi.
Standartinė Gedisz » Sek, 2007-Gru-09 20:20
Nelabai normaliai, gesta jei stovi vietoj ir negazuoji. Bet man sitas keista, kad man viskas prasidejo, kol dar nebuvau ilenkes to karterio. O sita kiek tas tepalo siurblys apitiksliai kainuoja?
Gedisz
Pranešimai: 30
Standartinė wateris » Sek, 2007-Gru-09 23:01
~40-50lt :]
Standartinė Ignatio » Pir, 2007-Gru-10 08:10
Įtariu nieko tam tepalo siurbliui nebus, paprasčiausia tas tepalo paėmimo vamzdis bus sulenktas ir viskas. O ar jis eina kartu su siurbliu ar nusisuka - nežinau.
Standartinė Gedisz » Pir, 2007-Gru-10 14:20
Mm.. Aisku, teks jauciu i servisa stumti.
Gedisz
Pranešimai: 30
Standartinė wateris » Pir, 2007-Gru-10 16:26
Ignatio rašė:Įtariu nieko tam tepalo siurbliui nebus, paprasčiausia tas tepalo paėmimo vamzdis bus sulenktas ir viskas. O ar jis eina kartu su siurbliu ar nusisuka - nežinau.
arba sulenktas, arba gal paemimo skyle skarda uzdenge, o vamzdis kartu su siurbliu eina.
Standartinė Gedisz » Pir, 2007-Gru-10 18:45
O kiek apytiksliai karteris galetu kainuoti?
Gedisz
Pranešimai: 30
Standartinė wateris » Pir, 2007-Gru-10 18:55
pas tave tikriausiai skardinis tai ~20lt
Standartinė rwt » Ant, 2007-Gru-11 08:29
jei pats desi tai ziurek kad tarpines nesupleshitum dedamas.. ;]
Standartinė Gedisz » Ant, 2007-Gru-11 12:02
Stengsiuosi, beto aciu uz patarimus.
Gedisz
Pranešimai: 30
