"veda" sankaba, sankabos disko keitimas
Standartinė anton » Šeš, 2007-Gru-01 15:31
sake kad "veda" sankaba ir reik keist sankabos diska. kur tai butu galima padaryt kaune ir kiek tai mazdaug kainuotu?
anton
Pranešimai: 8
Užsiregistravo: Pir, 2007-Lap-19 16:13
Standartinė Vikis » Šeš, 2007-Gru-01 15:40
Jeigu dar parasytum kokioje masinoje su kokiu varikliu ir kuriu metu, isvis saunu butu, cia del kainos sankabos, o del pakeitimo, garaze kur nors pigiai, servise brangiai :)
Standartinė anton » Šeš, 2007-Gru-01 15:55
19 1.8 variklis 93 metu galo... o tie phI ar phII nzn. sake kad apie 70 lt sankaba kainuotu, o va pats pakeitimas kiek kainuotu? ir tu garazu reik zinot kur rast :). nesenai as ta renuka pirkau tai biski susigaudyt dar jame reik ir norisi bandyt prikelt :)
anton
Pranešimai: 8
Standartinė wateris » Sek, 2007-Gru-02 01:01
del ph tai ph2 pas tave :) na keitimas disko bus ~3 kartus brangiau nei diskas ;]
Standartinė anton » Sek, 2007-Gru-02 13:25
na mazdaug kaip ir galvojau ;], tik reik rast dabar kur tai galima butu padaryt.
anton
Pranešimai: 8
Standartinė KaBa » Sek, 2007-Gru-02 19:03
210 lt :) gana pigu. Vilniui be 300 net i kalbas nesileidzia :)
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė anton » Sek, 2007-Gru-02 22:56
tai vat as tikiuos kad ten tik sankabos diska keist reiks, nes vargsui studentui ir 210 jau pinigai :). o dar kazkas gale desinej pusej barska, ir jauciu koks amortikas :S. na bet noriu susitvarkyt normaliai vistiek. miela masina :)
anton
Pranešimai: 8
Standartinė rwt » Sek, 2007-Gru-02 23:14
galinis tiltas gali da barsketi.. man taip barskejo kol nesuluzo.
Re: "veda" sankaba, sankabos disko keitimas
Standartinė Zilvis » Ant, 2007-Gru-18 20:01
keiciau sankaba ir 2 vairo stiprintuvo slangas pries koki men,mokejau 1300 lt.
Zilvis
Užsiregistravo: Ant, 2007-Gru-18 19:49
Standartinė ignass » Ant, 2007-Gru-18 20:11
tai tavo renault tada auksinis
865456652
Standartinė KaBa » Ket, 2007-Gru-20 01:00
nu nenuostabu. Priejimo jokio :)
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė tomi » Ket, 2007-Gru-20 09:51
Zilvis rašė:keiciau sankaba ir 2 vairo stiprintuvo slangas pries koki men,mokejau 1300 lt.
Zek, o kiek uz tas vairo stiprintuvo slangas mokejai ir kam jas keist reikejo? leido tepala? :paranoid:
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė ignass » Ket, 2007-Gru-20 12:35
turint garaza per daug nesudetinka,atsijungi dusliu,visas slangas,pusasius,atleidi paduskas,atjungti kelias fyskes ir iskeli varikli su deze ir tada priejimas pasakiskas,pats taip dariau kaip reike
865456652
