guolis
guolis
Standartinė wateris » Tre, 2007-Lap-14 14:41
kas puse metu tenka keisti priekini guoli kame beda? as tai mastau kad stupica? bet pas viena "remontinyka" pasiklausiau tai sake ji negali buti pagedus... :]
Standartinė Ignatio » Tre, 2007-Lap-14 17:11
O ratų išvirtimas normalus?
Standartinė Bernis » Tre, 2007-Lap-14 17:30
manau buwa dauzta puse ta tiesiog ir neatsatytas ratas iki galo, iswirtes ne tep i todel keitineji daznai.
862028100
Bernis
Pranešimai: 278
Miestas: Vilnius/Panevezys
Standartinė wateris » Tre, 2007-Lap-14 23:24
Bernis rašė:manau buwa dauzta puse ta tiesiog ir neatsatytas ratas iki galo, iswirtes ne tep i todel keitineji daznai.
blogai manai :) isvirtimas geras, ell-be tau tokia situacija buvo?
Standartinė Justys_jnv » Ket, 2007-Lap-15 01:03
gal guolis pigus?...
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė rwt » Ket, 2007-Lap-15 10:24
arba brangus bet padielka :/
Standartinė Bernis » Ket, 2007-Lap-15 12:22
aisq, jei iswirtimas geras ti neisiwaizduoju , buwa man pasatui kad po 1000 km teko keist, bet ten isejo stebule saibom ir guolis brokas sake buwa...
862028100
Bernis
Pranešimai: 278
Standartinė wateris » Ket, 2007-Lap-15 23:36
koks skirtumas koks guolis jei kas puse metu tenka keist? jau 3... berni kas stebulei buvo?
Standartinė Monas_ » Sek, 2007-Lap-18 14:42
Wateri ko nepasakei vakar, buciau papasakojas siek tiek ;) Zodzu pas mane ta pati beda buvo, per 2 menesius pakeiciau 3 guolius, ne patys pigiausi buvo, o kai atveziau orginalu ir jo negalejo normaliai ideti tai tada liaudis patikejo mano spejimu, kad stupica lieva. Tiesa galinis ratas pas mane buvo. Tai pasikeiciau abu galinius stabdziu diskus (nes ten isvien su visa stupica eina) ir kol kas viskas normaliai (tfu tfu tfu). Dar gali nelaikyt guoliai jei kas nors netvarkoje su stabdziais, pvz spazmuoja. Nuolatine aukstesne nei priklauso temperatura irgi padaro savo anksciau ar veliau.
Standartinė Bernis » Sek, 2007-Lap-18 15:38
wateris tiesa sakant nesidomejau kas ti buwa stebulej bet pazystami manau nekeite geros stebules, sake kad isdilus ir tiek!
862028100
Bernis
Pranešimai: 278
Standartinė wateris » Sek, 2007-Lap-18 23:31
Monas_ rašė:Wateri ko nepasakei vakar, buciau papasakojas siek tiek ;) Zodzu pas mane ta pati beda buvo, per 2 menesius pakeiciau 3 guolius, ne patys pigiausi buvo, o kai atveziau orginalu ir jo negalejo normaliai ideti tai tada liaudis patikejo mano spejimu, kad stupica lieva. Tiesa galinis ratas pas mane buvo. Tai pasikeiciau abu galinius stabdziu diskus (nes ten isvien su visa stupica eina) ir kol kas viskas normaliai (tfu tfu tfu). Dar gali nelaikyt guoliai jei kas nors netvarkoje su stabdziais, pvz spazmuoja. Nuolatine aukstesne nei priklauso temperatura irgi padaro savo anksciau ar veliau.
nu va eilini karta isitikinau kad meistrai daugumoj vietu duoda garo :] dekui monai! o del stabdziu tai nemanau kad cia su jais kalte bus, nesenai tikrinti tai butu matyti :] ieskosiu stupicos... :]
Standartinė Dzhinas » Pir, 2007-Lap-19 13:44
Kame beda kad traukes kas menesi keist reik?Bandziau ir prancuziskas det or vokiskas, tas pats sh..
R19 1.8 mono 93m. SOLD ;(
Civic coupe 1.6 V-tec 96m.
Dzhinas
Pranešimai: 135
Standartinė rwt » Pir, 2007-Lap-19 14:17
shake linkus.
Standartinė Dzhinas » Pir, 2007-Lap-19 16:19
Cia 100%? o jei abi puses pareina tai abiem sakem sakes? :D
Dzhinas
Pranešimai: 135
Standartinė wateris » Pir, 2007-Lap-19 21:46
buvo issesta stupica :]
Standartinė rwt » Pir, 2007-Lap-19 22:16
Dzhinas rašė:Cia 100%? o jei abi puses pareina tai abiem sakem sakes? :D
nzn ar 100% reik ziuret ar sulinkus nors viena ir idomu stabilizatoriu gumos ka nors itakoja ar nelabai.
Standartinė Monas_ » Ant, 2007-Lap-20 01:21
Dzhinas rašė:Kame beda kad traukes kas menesi keist reik?Bandziau ir prancuziskas det or vokiskas, tas pats sh..
Pasitikrinciau ar gerai subalansuoti ratai, ar nera jokios vibracijos vaziuojant pirmiausiai, po to jei nieko nerasciau ziureciau ka geometrija rodo (koki ratu suvedima pasidaryt praverstu), jei ir tainieko neduotu dar pasiziureciau bendra vaziuokles stovy, gal koks amortikas visai mires ar spyruokle kokia trukusi, bet jau situos dalykus gal ir suvedimas is dalies parodytu. Tai pradek nuo padangu ;)
Standartinė Dzhinas » Ant, 2007-Lap-20 09:18
Padangas galima sakyt visai naujas pavasari uzsidejau, dar is klubiecio pirktos, tai nemanau kad jos kaltos, vibracija jauciasi kai 120-130 isminu,nors paskutiniu metu ir tai nebestipriai. Buvo tik stabdziu diskas lenktas, bet juos pakeites ir traukes keiciau, tai tas irgi atkrenta.Nu blyn gal tikrai reik suvedim pasiziuret.
Dzhinas
Pranešimai: 135
Standartinė Monas_ » Ant, 2007-Lap-20 11:59
Balansavai ratus? Ar tik nusupirkai ir uzsidejai? Balansuot ratus reikia bent karta i sezona, priklausomai kiek km nurieda modelis. Jei yra vibracija prie 120-130 tai yra ir anksciau, tik tu jos nepastebi. O kai vibruoja kencia visa pakaba praktiskai, pradedant nuo traukiu, sarnyru ir baigiant sailentblokais.
Standartinė wateris » Ant, 2007-Lap-20 12:20
o kaip sake gali itakot? vibrazija kazkur yra ir isjudina trauke, monas manau viska paminejo
Standartinė Dzhinas » Pen, 2007-Lap-23 13:22
Monas_ rašė:Balansavai ratus? Ar tik nusupirkai ir uzsidejai? Balansuot ratus reikia bent karta i sezona, priklausomai kiek km nurieda modelis. Jei yra vibracija prie 120-130 tai yra ir anksciau, tik tu jos nepastebi. O kai vibruoja kencia visa pakaba praktiskai, pradedant nuo traukiu, sarnyru ir baigiant sailentblokais.
Pirkau tik padangas, jas ant savo lietnyku uzsidejau, o jie tik tik istiesinti po ziemos malonumu :)))
Dzhinas
Pranešimai: 135
Standartinė wateris » Pen, 2007-Lap-23 14:32
bet vistiek nebalansuoti?
Standartinė Paull » Pir, 2007-Gru-03 15:22
o kiek pakeitimas prikinio guolio mazdaug kainuoja ? :paranoid:
R-19 PH1 RKZ154
Paull
Pranešimai: 34
Užsiregistravo: Ket, 2007-Kov-22 11:48
Standartinė rwt » Pir, 2007-Gru-03 16:52
ivairiai manau be 60lt nelabai kas keistu. (viena puse)
Standartinė umbro » Pir, 2007-Gru-03 20:25
120 lt pakeitimas kainavo ir tai dar panevezy :) vienos puses
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Miestas: Panevezys - Vilnius
