ratai
ratai
Standartinė maximko » Tre, 2007-Spa-03 11:43
sveiki, gal galit parasyt r-19 1.8 ratu parametrus. t.y. kiek ten atstumas turi but nuo skyliu, kox vidurynes skiles deametras. ir ar lb baisu jaj vietoj 14 kaip pas mane db stovi uzdet 15???
maximko
Pranešimai: 102
Užsiregistravo: Tre, 2006-Bal-26 16:43
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2007-Spa-03 12:54
ratlankiai 4x100 o vidine skyle jai gerai pamenu 60 :) gali drasiai deti r15 su 195/50 padangom
Standartinė maximko » Tre, 2007-Spa-03 13:21
o spidometro parodymai del to nepasikejs?? nors trosas tas spidometro ir pavaru dezei...
rasyti ant masinos "ash lb prastas vairuotojas be teisiu, bandantis greitai vairuoti.O vairuoju masina kurioje nera stabdziu, uzhtat tamsinti stiklai ir aparatura" ilgai ir nepatogiai taigi rasho teisiog: "STREET RACER"
maximko
Pranešimai: 102
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2007-Spa-03 13:24
nepasikeis :) pats vazinejus tokiais ismatavimasi ir vazinejau ant paprasto 19 viskas ok
Standartinė Ashash » Tre, 2007-Spa-03 14:04
http://klubas.autos.lt/index.php?subj=readtopic&id=10 Pasiskaiciuok kaip tau su tuo greiciu bus
PH1 1.7mono
Ashash
Pranešimai: 71
Standartinė maximko » Tre, 2007-Spa-03 20:44
pasake man kad geriau nedet r15 nes jaj prisodinsi zmoniu, tai kabins uzh arkas =/ kam db tiket?
maximko
Pranešimai: 102
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2007-Spa-04 07:27
niekas nekabins, 90tukstanciu nuvaziavau su monavu su r15 195/50 ir daug klube vazinejanciu tokiais ratais :) 16v standartas eina r15 195/50 :) tas kas sake tai tikrai nieko nezino, as su tokiais ratais i savo renuka buvau 500kg svorio pakroves ir niekas nieko neliete :)
Standartinė rwt » Ket, 2007-Spa-04 07:54
aha neliecia su tais paciais ratais 195/50 ir ant monavo ir ant 16v draskausi pilnu ekipazu ir niekas neliecia nieko, tik va kai tiltas luzes buvo tai per maziuko pirsto puse plocio tarpelis buvo kokia duobike ir atrodo kad lies tuoj ratas arka :D Tik va nesugalvok zieminiu tokiu deti :D isviso ziemines dek pagal tokius ismatavimus kokie turi buti o ne is lempos nes poto spidikas meluos, teko jau remti tevyne kai mieste vaziavau 70 (leistinas greitis) o parode 85 :/
Standartinė vigiux » Ket, 2007-Spa-04 07:59
maximko rašė:pasake man kad geriau nedet r15 nes jaj prisodinsi zmoniu, tai kabins uzh arkas =/ kam db tiket?
tai dar ne tokiu nesamoniu isgirsti gali is zmoniu, nieko nesuprantanciu apie masinas. o R15 ratai tai nesitrins i arkas tokiu atveju, jei nedesi dzipiniu padangu (didelio aukscio pvz 70) ir placiu 215 ar 225. su 205/55 prieky man niekas nesitrina, o 225/50 gale jau teko arkas atlenkt :)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė maximko » Ket, 2007-Spa-04 09:41
tai zieminiu 15 ne det? o jaj universala?
maximko
Pranešimai: 102
Standartinė rwt » Ket, 2007-Spa-04 10:36
nedek zieminiu r15 nepavaziuosi. dek r14 siauras kokias desras arba r13.
Standartinė maximko » Ket, 2007-Spa-04 10:38
ech... =((( tai tex tada gal palaukti su lietnikais... pavazinesiu su r-14 o prie vasaros lietnikus nupirksiu r-15... nes r-14 lietnikai tai nlb graziai atrodo...
maximko
Pranešimai: 102
Standartinė Galileo » Ket, 2007-Spa-04 11:08
Va, pradėjau po truputį medžiotis skarbonkes (kažkas sakė, kad mano lieti netinka žiemai) su, kaip rekomenduojat, r14 siaurom žiemai.. Gal net gi priekyje dygliuotas užsimausiu..
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2007-Spa-04 11:28
kas norit lietus pirkit rudeni jie bus pigesni nei vasara... o ziemai reikia siauresniu padangu, aptimalus varinatas 185/60 r14 ir nepirkit jokiu M+s jai turit atskirai ziemines tai imkit butinai tik ziemines.
