Bildejimas- klinksejimas
Standartinė Vandrius » Tre, 2007-Rgs-26 07:46
Sweiki, gal kam panasiai yra nutike
Vienu zodziu Renius pradejo bildet- bildejimas 100 proc primena kai buna guzas padangoj kurioj nors vienoj, butu kaip ir aisku, bet visas padangas praejau- jokio guzo, pavirsius kaip ledas, dyla graziai....tai kur suo pakastas Vaziuojant 100 aisku to klinksejimo nebesigirdi- issilygina tas garsas- ir gaunasi uzimas uzknisasntis, bet imetus laisva pavara ir greiciui nusileidus iki50 prasideda, klinkt, klinkt, klinkt-
Pastebejau, kad stabdziu diskas pasimete rato priekinio, jauciasi per stabdi biski stabdant nuo 100 km, ar cia ir but gali problema????? Daugiau neismastau kas....
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė rwt » Tre, 2007-Rgs-26 08:32
gali diske problema buti.
Standartinė Vandrius » Tre, 2007-Rgs-26 08:35
O kas daugiau gali buti?
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Vandrius » Tre, 2007-Rgs-26 09:59
Va cia tai gali but ir man dabar kai pagalvoju- nes diskas neduos klinksejimo garso- tai pasikelus ir pasukus rata turetu girdetis tas dalykas- ar ne? Ar kaip dar patikrint, nes ant posukiu negirdziu dar braskejimu....
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Galileo » Tre, 2007-Rgs-26 10:51
Pas mane irgi bum-da-bum..
Tik neesu pakankamai kompetetingas, kad nustatyčiau, kas ten bilda..
Gal važiuoklės patikra servise kąnors pasakyt galėtų?
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Vandrius » Tre, 2007-Rgs-26 11:18
Kazkaip netikiu tom patikrom- man atrodo kad jie tik apie gumas klebancias tegali tixliai pasakyt- o cia tik pavazinejus galima pajusti
nagi dar kas pasidalinkit patirtim savo....
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2007-Rgs-26 12:01
na istikruju jaigu garsas yra vaziuojant lygiu keliu ne nuo duobiu tai isesmes, granata, guolis, deze... Stabdziu diskas tik susliankste , taziurek gal ir truko? delto irgi gali buti...
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2007-Spa-02 17:11
a mashina stabili nesijaucia vairo laisvumo ? ish tiesaus vairo i kure puse lengviau nesisuka gali buti vario traukes angalis man irgi lyg ratas mushe ypac jautesi stabdant
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė wateris » Ant, 2007-Spa-02 23:22
ratai priverzti gerai? cia ne pokstas :) pats netikejau koki garsa skleidzia nepriverztas gerai ratas... vaziuokle tikrint labai paprasta... pasikeli rata iki ties 12 ir 6 valanda ratai ir stumdai. jei juda: sarnyras imi ties 3 ir 9 stumdai jei juda: trauke arba antgalis, laikai su ranka uz antgalio ir judini jei nejuda trauke :)
Standartinė rwt » Tre, 2007-Spa-03 07:36
o cia naudinga info wateris pavare ;)
Standartinė Vandrius » Tre, 2007-Spa-03 11:27
Dar vazineju su tuo bildesiu :lol: , nusprendziau kad verciau biski palauksiu, kol kas nors bent kiek prades aisketi kas- tai bumbsejimas tikrai ne nuo stabdziu disko- 70 proc, kad gale kazkas darosi, jauciasi jau nezymiai automobilio virpesiai (kilnojimasis istrizai), bet kai tik ant 50 vaziuojant ir gazo neduodant, lyg kas duotu is galo i masina :crybaby:
Bet nera guzo, bijunas :retard:
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė rwt » Tre, 2007-Spa-03 15:21
tai gal galinis tiltas bilda.
Standartinė Ignatio » Tre, 2007-Spa-03 15:45
Žiūrėk galinius guolius. Buvo atvejis, kad ne priekis nuo galinio guolio drebėt pradėdavo.
Standartinė Vandrius » Ket, 2007-Spa-04 09:52
Gal kas dirba servisiuke kokiam Kaune, uzlekciau pasikonsultuot? :)
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Vandrius » Ket, 2007-Spa-04 17:20
Nuvariau siandien i servisa, su montiruote pavaiksciojo toks pacanas, peciais pakraipe, dorai net ratu nepasukinejo-sako, cia tau nieko nera tik sarnyras vienas kleba :angry: - tai cia vadinasi vaziuokles apziura padare :angry: :puke:
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Vandrius » Ket, 2007-Spa-04 17:23
Pastebejau tik kai pakele reniu, kad galinej padangoj tada isryskejo per sona keliose vietose banga- tai diedas toks sako, kad taip buna, kai dratos issinesioja is vidaus- ir gali duot bumbsejima-tai bandysiu pasikeist rata paziuret
Vandrius
Pranešimai: 75
