Stabdziai
Stabdziai
Standartinė KaBa » Ket, 2007-Rgs-13 16:53
Na dabar galvoju kokia gi galetu but beda. Vakare ( gal pries pora savaiciu ) sedejom su draugu mano reniuje , parukem ir berukydamas padariau aisku labai blogai bet tai mano bedos , uzpompavau stabdziu pedala ( ant neuzvestos mashinos ) tada kai peradejom vaziuot , apsisukau stabdziai veike viskas ok. Ir tik pradejau nuo kalniuko leistis stabdziu pedalas prakrito velniop :D nu cia neesme likau gyvas o renius liko sveikas. O db pati beda : Visos stabdziu slalangutes sveikos niekur neleidzia , skyscio bakelis pilnas.... Kazkada rasiau jog noriu pirkt suportus galinius nes ten abu nuorinimo varztai nutraukti o manau systema vistiek reiks anksciau ar veliau ardyt. Gal kam buvo tokia panasi beda cia jau pagrindiniam cilindruj batai ar dar gal imanoma rem komplekata nupirkt?
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė wateris » Ket, 2007-Rgs-13 18:05
ziurek kazkur tema yra apie stabdzius ir garsus :] ten imeciau foto kur nuorint reikia :]
Standartinė KaBa » Ket, 2007-Rgs-13 20:39
skaiciau jau , as viska perskaitau. Bet pas mane isvis prakrites ir skyscio neleidzia. Nu tikriause cilindras :) O jaigu stabdziu diskai visiskai sudile negali turereti tai bendro?
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė wateris » Ket, 2007-Rgs-13 21:14
tu stabdziu isvis nesuprasi.... pedalas ir nepasidaro kietas? ta prasme skystis nepriteka i stiprintuva? pastoviai guli pedalas? o kad nuorinimo varztai nusukti tai nebeda, pragrezk su grazteliu tada su atbulu siriegiu bandyk issukti
Standartinė KaBa » Ket, 2007-Rgs-13 22:34
Pedalas negululi. Bet paspaudus jis be jokio pasipriesinimo nukrenta lyg atsukus nuorinimo varztus. Bet skyscio pilna niekur nebega. Na nezinau kiek bandziau kazka daryt bergzdzias reikalas su tais varsteliu atsukimais. Tuolabiau dabar neturiu galimybiu tam ,turiu tik pagrindinius irankius.
Sita as neesu ardes pagrindinio cilindro stabdziu. Jis veikia mazdaug tokiu pat principu kaip ir sankabos cilindtras (hidraulines) ar ten kzkas krutesnio? Gal tiesiog kokia membrana praplyso ir visogero....
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė wateris » Pir, 2007-Rgs-17 14:47
isvis cia toks abs kad geriau jo nebutu.. :] kuo labiau knisausi tuo maziau dabar suprantu kaip ten kas veikia :D gerai tiem kam pateko su bosch abs....
Standartinė Galileo » Pir, 2007-Gru-24 02:27
Keliu temą..
Šianakt tokį dalyką su ABS pastebėjau važiuodamas.. (nuo mašinos pirkimo ABS neveikė, keisti visi 4 diskai).
Taigi, užkuri variklį, ABS lempa dega. Staigiai stabdant čiuožia.
Riedant mašinai, variklį užgesini, užkuri - ABS lempa užgesta. Pradedi staigiai stabdyt, kai tik pirma čiuožimo riba, pedalą lyg atmeta vieną kartą, ABS lempa užsidega, ir vėl ragas.. Užgesinus variklį riedančioj mašinoj, vėl užkūris - ABS vėl užgesta... ir viską galima kartot.
watafak? ABS ir gyvas, ir negyvas? Ar čia tik šiaip pomirtinės konvulsijos? :D
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė rwt » Pir, 2007-Gru-24 13:53
na kad neveikia abs tai galima sakyti 99% =] o kad jis veikti pradetu reiktu chekinti visus daviklius nes sako jei nors vienas mirsta tai visa ABS sistema neveikia. O juos chekinti kazkas sake reik varzha matuoti ant kiekvieno tik neatsimenu po kiek omu turi rodyti. Dar reiktu laidus prasipjauti pvz jei gale uzsimanytum patikrinti nes kitos iseities nemaciau nes jie visi izoliuoti storu sharvu, nebent galima atsekti iki variklio skyriaus (kompo). Dar galimas daigtas kad neveikia ABS kompas kur jis yra nezinau ir kaip atrodo ir nezinau bet speju kad cia tas pats kompas kur ir ipurskima reguliuoja.
Standartinė Galileo » Pir, 2007-Gru-24 14:06
Tai šita litanija žinoma.. tiesiog pamaniau, kad tokie simptomai kažką sufleruoja..
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Ignatio » Tre, 2007-Gru-26 16:17
rwt rašė:na kad neveikia abs tai galima sakyti 99% =] o kad jis veikti pradetu reiktu chekinti visus daviklius nes sako jei nors vienas mirsta tai visa ABS sistema neveikia. O juos chekinti kazkas sake reik varzha matuoti ant kiekvieno tik neatsimenu po kiek omu turi rodyti. Dar reiktu laidus prasipjauti pvz jei gale uzsimanytum patikrinti nes kitos iseities nemaciau nes jie visi izoliuoti storu sharvu, nebent galima atsekti iki variklio skyriaus (kompo). Dar galimas daigtas kad neveikia ABS kompas kur jis yra nezinau ir kaip atrodo ir nezinau bet speju kad cia tas pats kompas kur ir ipurskima reguliuoja.
Tas kompas yra ten pat kur akumas stovi, tik kitoj, vairuotojo, pusėj.
Standartinė wateris » Ket, 2007-Gru-27 14:47
nu nu tas pats kompas kur ipurskima reguliuoja... :] ignatio jau paminejo kur jis yra :] o tau kai diskus keite gal uzdejo abs ziedus? reiktu padaryt abs diagnostika ir paaisketu viskas.. :]
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2007-Gru-27 14:52
Na pas galileo idejom kompa nuo veikianco abs tai situacija nepasikeite tai beda kitur
Standartinė wateris » Ket, 2007-Gru-27 14:55
panasu kad jutikliai kai kuri riedancia gal kazkaip kinta tas magnetinis laukas ir uzgesta lempa bet pastabdzius... ar gal laidai.
Standartinė Galileo » Ket, 2007-Gru-27 15:06
Kaip mano galvelėj šviečiasi - kažkurie davikliai tikrai gyvi, nes kompas pajaučia rato blokavimą, ir tik po to įjungia geltoną lemputę.
O aš net nežinojau, kad toks dalykas kaip ABS diagnostika yra.. Kur tokią daro? :)
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė rwt » Ket, 2007-Gru-27 15:07
non stable renault ABS ir tiek :/ nieko neishrasim jauciu..
Standartinė Galileo » Ket, 2007-Gru-27 15:11
bet pabandyt galima pasikuist.. :)
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė wateris » Pen, 2007-Gru-28 11:39
Galileo rašė:Kaip mano galvelėj šviečiasi - kažkurie davikliai tikrai gyvi, nes kompas pajaučia rato blokavimą, ir tik po to įjungia geltoną lemputę.
ten galima ir paciam pasidaryt, nera sunku tik laiko atima.. :)
