Kuro filtrai
Kuro filtrai
Standartinė rwt » Tre, 2007-Rgs-12 07:47
Kas da prisimena kaip monavui kuro filtra keisti? :D Jie 2 ar vienas stovi prie benzo bako, nes man atrodo dar prie purkstuko stovi kazkas panasaus i filtra. Ir gal keite kazkada kas tai pasidalintu ypatumais :) Kad neishsimaudyti benze..
Standartinė Ignatio » Tre, 2007-Rgs-12 08:18
Vienas filtras prie bako. Šlangutes nuiminėk atsargiai, nes pradės benzinas bėgt, tai geriau turėk kokį indą į kurį nutekėt benzinas galėtų.
Standartinė rwt » Tre, 2007-Rgs-12 12:54
aisq siandien bandysiu pasikeisti. Gal dusho nepasidarysiu.. :D
kuro filtrai
Standartinė ARAS » Tre, 2007-Rgs-12 14:47
esu kei tes ph1 1991 1,4mono nieko baisaus geriau turet pagalbininka ir turek kuom uzspaust arba uzkist slangutes .As ir zadu keist kazko netaip dirba sirdele pakeitimas 10 LT
PARASYK TEL NR norejau pasikonsultuot del variklio darbo .Staigiai uzmynus ir staigiai atleidus akseleratoriu atrodo kaip kad dustu variklis irvos negesta , kas galetu buti? :\
Paskutinį kartą redagavo ARAS Tre, 2007-Rgs-12 19:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
R19 ph1 ex , Audi 80 ex , Peugeot 405 ex
R19 ph2 ex ,
Mazda 323 ex ,
Mazda
Xedos 6 2.0V6
ARAS
Pranešimai: 25
Užsiregistravo: Ket, 2007-Bir-07 12:26
Miestas: SIAULIAI
kuro filtrai
Standartinė ARAS » Tre, 2007-Rgs-12 15:38
as ir zadu keist kazko netaip dirba sirdele pakeitimas 10 LT
PARASYK TEL NR
R19 ph2 ex ,
Mazda 323 ex ,
Mazda
Xedos 6 2.0V6
ARAS
Pranešimai: 25
Miestas: SIAULIAI
kuro filtrai
Standartinė ARAS » Tre, 2007-Rgs-12 15:58
NOREJAU PASIKONSULTUOT DEL VARIKLIO DARBO
R19 ph2 ex ,
Mazda 323 ex ,
Mazda
Xedos 6 2.0V6
ARAS
Pranešimai: 25
Miestas: SIAULIAI
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2007-Rgs-12 16:25
Buk mielas rasyk visas mintis i viena posta... juk galima redaguoti...
Standartinė rwt » Ket, 2007-Rgs-13 08:27
aha :) nu pasikeiciau ta filtra ir nejame esme :) teko vaziuoti kuro siurblo poto dar baka nusiimti ir isideti kashi teko per radija klausyti :/ bet 2 nakties kaip bitute masiniukas dirba pakeitimas filtro tai nera toks jau baisus o jei jo nekeiti tai sup... siurbliuka per ~1menesi nuo uzsikishimo. Da suzinojau kad juos kaune restauruoja taikos pr kazkur bet ishsiardes pamaciau kas per dalykas jis ir kaip juos ten galima restauruoti. paprasciausiai kompresoriu pajungi praputi pro viena puse pajungi 12v ir vel dirba kaip bitute :D o uz restauravima apie 150lt lupa su darbu..
Re: kuro filtrai
Standartinė rwt » Ket, 2007-Rgs-13 08:33
ARAS rašė:NOREJAU PASIKONSULTUOT DEL VARIKLIO DARBO
Del to kad gazo duodi o masina dusta tai uzsikankinau, pirma ka dariau tai pas dede diagnostika nuvariau pasake liamda zondas mires patikrino visa elektra zvakes laidai dangtelis babina viskas chiki dirba, pasikeiciau zonda tas pats sudukas :/ tada itariau purkstuka nes kazko taip silpnai jis sisioja (matosi nuemus oro filtra) pasikeiciau ir ji nepagerejo, tada liko kuro siurblys ir kuro filtras, pirma aisq filtra pasikeiciau ir nepagerejo nu i tada kuro siurbli pakeiciau :D daba rauna kaip reikalas (kaip monavas)!
Tai jei butum kaune turiu visu daliu :D turiu 2 purstukus nuo senu laiku da yra galetum isimesti paziuretume ar taip pat ar pagerejo turiu kuro siurbli (restauruotas =]]) kuro filtra va galetum nusipirkti ~35lt va liamda zondo neturiu.
P.S. butu geriausia kad pas diagnostika nuvarytum ir paziuretu elektra ar tvarkoj jei tvarkoj tada mano variantas bus.
Standartinė KaBa » Pen, 2007-Rgs-14 11:02
rwt o jai nepaslaptis kokia lambda zondo kaina 16v?
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė vigiux » Pen, 2007-Rgs-14 13:05
KaBa rašė:rwt o jai nepaslaptis kokia lambda zondo kaina 16v?
beje, tau be zondo nevaziuoja?
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2007-Rgs-14 13:33
eina 3 laidu zomdas tai apie 150-180 lituku, turiu naudota 50 lituku.
Standartinė rwt » Pen, 2007-Rgs-14 14:24
16v kaina kazkodel superine bosch orginala keiciant i bocha ~150lituku. kaip ell-bee minejo 3 kontaktu jis as keiciau monavui tai pigiau kainavo 80lt robete kazkoks marelli firmos. Daba ekonomiskai vaziuoja ir nedusta kas maloniausia.
