Apie paskirstymą
Apie paskirstymą
Standartinė Saulutis » Pir, 2007-Rgs-03 20:08
Klausimas. Kas bus jei paskirstymo dirzelis bus nutrukes nevaziuojant? Ar isvis toks variantas galimas?
Ar uzsikurs, ar bus koks garsas pasukus rakteli nutrukus paskirstymo dirzeliui?
Ar yra sansu, kad paskirstymo dirzelis gali persokti per savo metkas? ir siuo atveju nesikurti?
Gazas - dugnas ir visi kƫgliai tavo...
Saulutis
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Pen, 2007-Bir-29 19:01
Standartinė Ignatio » Pir, 2007-Rgs-03 20:10
Pasekmės nedžiuginančios... Sulankstyti vožtuvai. Gali ir peršokti per kelis dantis, ypač kai užvedinėjama ant buksyro.
Standartinė Saulutis » Pir, 2007-Rgs-03 20:18
jei netempiama ant buksyro, mat problema ta,kad R19 1.8mono nesikuria, pries savaite neuzsikure pravaziavus kelis km pirma karta, pastovejus 0,5h uzsikure, ir vel vaziavo savaite. Vakar uzsikure, issivariau is kiemo-uzgesinau. Po to vel kuriau-viskas. Nebesikure, ir nebesikuria. padrocinau kuri laika, neuzsikure, i kiema teko istumt rankytemis. pasiskaites keleta valandu foruma, paskutine mintis buvo pasakyta Mono, kad babina, taciau radau ir kitu postu, kad begunokai, visokie laidai dar kazkas... kiek ziurejau ne juose beda, beje, dar sis tšas, neradau sau tinkancios info del to kad situacija tokia:
Kuriu ir noretu kartais imti, taciau tik pykst pokst, pasaudo, ciaudo, lyg mestu atgal degima, ar kazkas tokio. Vat kame cia kampas neissiaiskinu, nakti nelabai po lietum ka nuveiksi, ar ardysi, juolab kai garazo neturi.o ryt reikejo vaziot, bandau bent issiaiskint kame reikals.
Saulutis
Pranešimai: 4
Standartinė Ignatio » Pir, 2007-Rgs-03 21:30
Žodžiu taip. Pirmiausia pasižiūrėk paskirstymo dangtelį, ten gali būti tepalų arba šiaip kontaktai išdegę ar užsioksidavę. Pirma pagalba tokiu atveju - nušveisti iki blizgesio kontaktus. Jei bėda slypi čia - dažniausiai padeda.
Toliau, dar galia įtarti MAP sensorių, bet čia pats nepatikrinsi.
Galimas daigtas, kad ir babina durniuoja. Tokiu atveju, kai nesikuria, nuimk nuo skirstytuvo dangtelio babinos laidą ir laikydamas apie 5-7 mm nuo variklio paprašyk, kad kas pasuktų starteriu. Jei kibirkštis pramuša tokį tarpą - su babina viskas ok. Jei su kibirkštimi viskas gerai, tada belieka įtarti įpurškimą. Ten nieko daugiau nebus kaip kompas, MAP'as arba purkštukas. Nei kompo, nei MAP'o pats neištestuosi (bent jau geriau nepradėk, nes gali daugiau bėdų turėt), bet jei purkštukas - patikrinimas paprastas. Paimi draugelį, nusiimi oro filtrą, liepi draugeliai sukt starteriu, o pats su raktu švelniai stukseni per purkštuko viršų, jei nusibaigęs purkštukas, šitas triukas dažnai padeda užsivesti. Sėkmės bandymuose ;)
Standartinė rwt » Ant, 2007-Rgs-04 09:52
10balu Ignatio uz ishsamu paaiskinima kaip reniu uzvesti :) jei mono tai purkstukas gali but pavarges kaip Ignatio sake pabandyk padauzyti ji jei ka dar gali ishsimti ji visai ir per sonus pabaladoti seip turetu uzsikurti. O del dirzo pagrindinio.. Gal jis nutrukes? starteris sunkiai ar lengvai suka varikli nepastebejai skirtumo? Maciau kaip mazda kankino garazeli "meistrai" ir paskirstytojus keite ir zvakes ir laidus paaiskejo kad dirzas nutrukes..
Standartinė Ignatio » Ant, 2007-Rgs-04 11:18
Jei nori griebti - diržas nebus trūkęs.
Standartinė Saulutis » Ant, 2007-Rgs-04 13:44
Ignatio rašė:Jei nori griebti - diržas nebus trūkęs.
Na kaip sakyt, tuos kartus tai ir uzsikure, ir griebt norejo, po ivarymo i kiema, dabar bandziau uzkurt, nebegriebia, tik ciaudo :\
Saulutis
Pranešimai: 4
Standartinė Ignatio » Ant, 2007-Rgs-04 17:54
Saulutis rašė:
Tai pažiūrėk ar trūkęs diržas ar ne. Jei ne, tada aukščiau parašiau kaip testuot.
Standartinė Grazve2u » Tre, 2007-Rgs-05 23:03
gal as ir nusisnekesiu, bet ar dar negali but skilusi galvute arb tarpine pradegus. Mano mazdytei buvo tarpine suejus, tai sunkokai starteriu uzbirbindavau....
Grazve2u
Pranešimai: 41
Užsiregistravo: Tre, 2007-Sau-24 16:09
Standartinė Ignatio » Tre, 2007-Rgs-05 23:22
Šitas variantas čia nelabai tinka, nes tokiu atveju mašina užsivestų, o čia nesiveda.
Standartinė rwt » Ket, 2007-Rgs-06 00:07
gali jei tarpine pradegus starteriu sunkiai uzkursi, bet traukiant turetu uzsikurti.
Standartinė wateris » Ket, 2007-Rgs-06 11:20
holo daviklis irgi gali buti...
