Labai lengvai predejo junginetis begiai !
Standartinė umbro » Pir, 2007-Rgs-03 19:03
Nesupratau kas atsitiko, bet tikrai daug lengviau pradejo junginetis begiai,
atrodo kad laisvumas kazkur atsirado,
kas cia galejo buti, ar nieko baisaus cia?
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Miestas: Panevezys - Vilnius
Standartinė Ignatio » Pir, 2007-Rgs-03 19:48
Jei bėgiai normaliai įsijungia - tai viskas tvarkoj ;)
Standartinė umbro » Pir, 2007-Rgs-03 20:44
katik ish garazo grizau,
po mashina buvau palindes, tai kur isheina ish dugno begiu svirtis, ten kazkokia spiruokle nutrukus, matosi kad ka tik, bet niekur neradau uz kur ji turi uzsikabinti, ar i virshu ji turi keliaut ar link greiciu dezes?
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Standartinė Ignatio » Pir, 2007-Rgs-03 21:22
Ta spyruoklė prilaiko ryčaga ties pirmu bėgiu. Be jos gali važinėt, jokių bėdų nebus ;)
Standartinė saulys » Tre, 2007-Rgs-05 12:09
Ignatio rašė:Ta spyruoklė prilaiko ryčaga ties pirmu bėgiu. Be jos gali važinėt, jokių bėdų nebus ;)
Kai man nutrūko - tai nepataikydavau 1 ar 3, vien žodžiu su spyruokle aiškiau, beje ryčiagą prilaiko ties 5 bėgiu ...
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė Ignatio » Tre, 2007-Rgs-05 18:09
Gali būti, gal ir ties penktu, kai pas mane niekad jos nebuvo, tai tiksliai ir nežinau :)
Standartinė WhyDoes » Tre, 2007-Rgs-05 18:18
ir ne ties 5, o ties 4,3 ;-)
1,7 mono 91'
SKC 706
WhyDoes
Pranešimai: 151
Standartinė TaipeR_KnS » Tre, 2007-Spa-03 13:48
pas mane irgi ji nulekus dabar atrodo kaip greiciu deze gerai pabliauta bet shiaip ji tvirtinasi nuo ruciago apacios i renuko duga toks samariezas isuktas ir lyg kokia tai plasmase su grioveliu kazkas panashaus sagos ir zvejybines rites bugnelio mishruna :) begiai metosi normaliai bet zinau kad kai kam buvo kad be spyruoklses sunkiau pataikydavo ir ijungdavo begius
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Monas_ » Tre, 2007-Spa-03 20:09
Seip tai jei gerai pamenu tai tos spyruokles turi but dvi :) tvirtinasi nuo rachago i sonus. Todel rachagas ir stovi per viduri. Na bent jau pas mane tai taip buvo. Viena nutruko, bet taip ir nepasikeiciau, nemaise man kazkaip... ;)
Bet jos nebuvimas turi itakos tik pavaru svirties (rachago) judejimo laisvei. Del to pavaros lengviau neturetu pradet metytis...
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Ket, 2008-Vas-21 13:01
Pas mane irgi kakzaip sunkokai tie begiai metosi, ypac is 3-os i 2-a.. tai gal sakau reiktu palyst po masina ir ta spiruokle nusilauzt? :D :D
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
Standartinė Monas_ » Ket, 2008-Vas-21 13:21
Cia auksciau ka matei liaudis nekalbejo apie paciu pavaru ijungima, cia tik apie svirties vaiksciojimo lengvuma/sunkuma kalba eina. Jei neisimeta pavara reikia ieskot kitu problemu, o kartais tiesiog suprast kaip kas kur ir kada turi isijungt, o kas ne ;) Nes pvz is penkto i pirma irgi nelabai pavyks ijungt turbut jei vaziuosi ~100km/h. Taip ir su antra pavara yra, labai daznai ji nenori itilpti jei nepatinka greitis... Arba standartinis variantas del variklio pagalviu, svirties nesureguliavimo, sankabos mechanizmo gedimu, ar galu gale del dezes problemu...
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Ket, 2008-Vas-21 15:55
Dekui Monai uz paaiskinimus :) realiausias variantas turbut bus greiciu deze, nes kai salta uzkuri tai zviega - ismini sankaba nezviega.. dasipilsiu tepalo i greicio deze - pasiziuresiu..
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
Standartinė ZeroDivide » Ket, 2008-Vas-21 15:59
Teko pastebėti, kad renault 19 pavarų dėžės jei neatitinka greičiai (kaip jau minėjo tarkim prie 100km/h metant 1-ą ar 2-ą pavaras) tiesiog nepriima, spjaudosi. Kitom nebūdinga (teko vairuoti zapą, žigulį, opel kadagį, roverį, bmv, audi 100, saab 95). Tai kai už renault vairo pirmą syk sėdau pastoviai mintis, kad sankabą mažai išminu būdavo... O taip pagal standartą turi būt, ar tiesiog nereikšminga "liga"?
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė 2SHAE » Ket, 2008-Vas-21 17:45
pavaru dezes apsauga, ne vien pas renault 19 taip yra ;)
Standartinė Monas_ » Ket, 2008-Vas-21 18:13
ZeroDivide rašė:Teko pastebėti, kad renault 19 pavarų dėžės jei neatitinka greičiai (kaip jau minėjo tarkim prie 100km/h metant 1-ą ar 2-ą pavaras) tiesiog nepriima, spjaudosi. Kitom nebūdinga (teko vairuoti zapą, žigulį, opel kadagį, roverį, bmv, audi 100, saab 95). Tai kai už renault vairo pirmą syk sėdau pastoviai mintis, kad sankabą mažai išminu būdavo... O taip pagal standartą turi būt, ar tiesiog nereikšminga "liga"?
Jei modelis tvarkingas ir nedamustas vaziuoja puikiai ir saibos metosi puikiai, aisku ne taip puikiai kaip pas kadagi kai net sankabos sapust nereikia :D
Standartinė Dzonas » Ket, 2008-Vas-21 23:52
pergazavus belekoky ijunksi :)
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė wateris » Pen, 2008-Vas-22 14:03
Dzonas rašė:pergazavus belekoky ijunksi :)
ir 1? :]
Standartinė Ignatio » Pen, 2008-Vas-22 14:25
Įjungsi į bet kurį, tik tiek, kad tai gali būti pirmas ir paskutinis kartas su ta pačia dėže.
