imobilaizeris
imobilaizeris
Standartinė gulsen » Šeš, 2007-Rgp-25 11:33
Sveiki R19 vairuotojai,
Esu naujokas jusu klube, bet savo r19 turiu jau daugiau nei pora metu. Jus kaip profai siu masinu gal galesit man padet... ;)
turiu viena beda su savuoju renuku. Atjungus imobilaizeri, jis visvien blokuoja ir neduoda uzvesti masinos. meistriukas sake, kad jei gamyklinis imobilaizeris, tai as galiu kreiptis tik i firmini servisa. beda tame, kas as nezinau ar mano imobilaizeris gamyklinis ar ne. plius nezinau kas butu pigiau, ar ji bandyti remontuoti ar isvis atjungti...
mano r19 yra 1995 m. yra specialus raktukas (ar kaip ji pavadinti) kur pridejus prie salia pavaru svirties esancio jungiklio atsijungia lempute. lempute tai jis atjungia, bet masinos uzvedima visvien blokuoja... gal trumpina kur nors?..
is anksto aciu uz patarimus... :nod:
gulsen
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Šeš, 2007-Rgp-25 11:17
Miestas: Klaipƫda
Standartinė zilwis1 » Šeš, 2007-Rgp-25 12:00
pas mane ir tox magnetukas yra...bet man atrodo kad cia tikrai ne gamyklinis.nes as kai buvau isardes panele tai matesi kad ne gamykloi daryta :) o atjungt ne bandziau..
audi 90 2.3
seat toledo 2.0
ph1 1.7 mono
ph1 1.3 mono
zilwis1
Pranešimai: 68
Standartinė rwt » Sek, 2007-Rgp-26 12:50
gal rele pakepus bus ir nesujungia normaliai kontaktu.
Standartinė Monas_ » Sek, 2007-Rgp-26 18:36
Gamyklinis imobilaizeris jei yra tai jis yra paciam uzvedimo rakte imontuotas dazniausiai. Pas senesnius renukus budavo tik nuotolinis centrinis, o naujesniuose jau pradejo ir imobilaizeris stovet + pasikeite perdavimo signalo tipas kiek zinau. Senesniuose infraredo principu dirba atrodo, o naujuose jau radio bangom berots, del to nebereikia taikyt rakto i lubas kad atsirakintu ir is vis is gerokai didesnio atstumo veikia pultelis.
O tavo atveju tai reiketu vaziuot pas koki nors signalkiu meistra, jie paprastai stato ir imobilaizerius ir kerta tokius reikalus. Suziures kas ir ka blokuoja ir viska sutvarkys.
Standartinė zilwis1 » Sek, 2007-Rgp-26 19:46
pas mane yra ant rakto kur y lubas taikyt :) ir pultelis signalizacijai... bet signaizacija nekauke tik avarinis mirxi :crybaby: nu bet cia ne gamyklinis....
audi 90 2.3
seat toledo 2.0
ph1 1.7 mono
ph1 1.3 mono
zilwis1
Pranešimai: 68
Standartinė wateris » Pir, 2007-Rgp-27 08:41
o kas yra kad neduoda kur tau tos masinos? siurbly, atjungia starteri... ar isvis suki rakteli ir nieko?
Standartinė gulsen » Pir, 2007-Rgp-27 11:26
wateris rašė:o kas yra kad neduoda kur tau tos masinos? siurbly, atjungia starteri... ar isvis suki rakteli ir nieko?
rakteli pasukus isvis nieko nesuka, o akumas tikrai nera numires... pas manes mobilaizeris anksciau jei neatjungtas budavo irgi taip pat neleisdavo. tad ir galvoju, kad jis cia kazka chimicina...
gulsen
Pranešimai: 2
Miestas: Klaipƫda
Standartinė rwt » Pir, 2007-Rgp-27 11:33
panasi man problema yra tik kad + dar neveikia jokie skydelio parodymai nzn problemos reiks diagnostika varyti nes puse elektros ishardziau nieko blogo neradau..
Standartinė wateris » Pir, 2007-Rgp-27 13:59
susirask kurioj vietoj tas imobilaizeris ir ziurek visus laidus bus nuluzes kazkur arba kur tas kistukas ikist kad atjungt paluzo biski, isitrauk ji gal irgi koks laidasnuluzo, man panasiai buvo bet man tiko kuro siurblio neijungdavo...
Standartinė jogle » Pir, 2007-Rgp-27 14:10
Pirmiausia noriu pataisyti, kad tas raktukas vadainasi imobilizatorius, o ne imobilaizeris.
Ir as turejau tokia pat problema. Patikrino imobilizatoriu, dar kilo itarimas spynutei, bet viskas buvo tvarkoj, o problema buvo generatoriaus rele, ja pakeite ir viskas susitvarke. Pasidomek, kur tvarko generatorius ir vaziuok spresti problemos.
R 19 PH2 1721 1995
jogle
Pranešimai: 29
Užsiregistravo: Pen, 2006-Rgs-08 08:16
