Stabdziu disku keitimas
Standartinė audriux » Tre, 2007-Rgp-15 11:37
atejo laikas keisti diskus. Tiek gale tiek priekyje. Gal kas esate tai dare savarankiskai, kokie niuansai?
Beje turiu ir keleta konkreciu klausimu:
1. Kokios daugmaz disku kainos (su ABS ir be ABS ziedo)?
2. Keiciant diskus, guolius taip pat reikia keisti ar tai daryti yra nebutina?
Aciu.
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Re: Stabdziu disku keitimas
Standartinė Roccas » Tre, 2007-Rgp-15 13:46
1. mitsubishi galant 1999m. su abs vnt. kaina- 110lt
2. Keiciant diskus guoliu nebutina keisti.Jeigu diskai suvaryti mano manymu reiktu ir kaladeles keisti, nes pats tai keichiau ;)
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė 2SHAE » Tre, 2007-Rgp-15 14:00
kiek kainuoja tai reikia ignass klaust, jis PC "R19" savininkas, tai jis geriausiai žino kainas ;) o kad keičiant diskus reikia keist ir kaladeles tai faktas, nes pas tave speju diskai rievem suejo, tai kaladeles dabar nusizulinusios kad prisitaikytu prie disko formostai jei uždesi lygu diska ir išbraižyta kaladele, bus mažas salyčio plotas ir automobilis nestabdys beveik, o jei dar lis lietus tai, stabdžiu nebeturesi ;)
Standartinė audriux » Tre, 2007-Rgp-15 21:11
Kad kalades keist, tai as pats zinau :) Todel ir neklausiu. O del guoliu tai nesu garantuotas. Nes viena karta servise man pradejo aiskint, kad juos irgi reikia keisti, nes diskas gali skilt ar nebus imanoma taip paprastai ji ispresuot, o po to ipresuot ir pan.
Diskai bus nauji, cia faktas. Tokiem dalykam netaupau, tik galvoju is kur juos gauti Kaune, be Mehario ir tos prancuzisku daliu parduotuves...
Pagal manuala taip pat neraso, kad reiketu keisti guolius, nors ta tikrove su teorija nevisuomet sutampa :) ...
audriux
Standartinė rwt » Tre, 2007-Rgp-15 21:45
nu kai as keiciau galinius su ABS diskus tai ir guolius tuo paciu keiciau (reikejo nupkapoti nes buvo ant tiek prisede kad jau neishsilupo jie) o seip galiniu disku kaina vieno ~120 LT vokishki su ABS (abs ziedo nera ant ju tik tam skirta vieta palikta tai nuimant sena butu gerai jo nesulauzyti) ir trinkeles naujas dejau guoliu kaina ~80lt vnt.
Standartinė audriux » Ket, 2007-Rgp-16 21:53
na jo, kazkada uz galinius mokejau, jei neklystu, 30 lt/vnt, be ABS. laiko iki siolei :)
audriux
