stabdziai
stabdziai
Standartinė wateris » Sek, 2007-Rgp-12 23:21
toks vaizdas kad stiprintuvo nera kiek mini tiek turi, tiesiogine ta zodzio prasme. uzpumpuoji stabdy ir uzkiri masina stabdis nesuseda, kiek mano jauna galva nesa stiprintuvas ar dar kas gali but?
Standartinė vigiux » Pir, 2007-Rgp-13 05:31
jei mini iki galo, tai cia gali buti ir del oro zarnelese arba jau atidirbusio stabdziu syscio ar kaladeliu susidevejusiu. aisku gali buti ir stiprintuvas, bet siulau pirma patikrinti kaladales, tada pakeist stadziu skysti ir tuo paciu nuorinsi sistema. jei rezultato nebus, tai tada teks ieskot giliau. gali aisku ir etapais daryt - kaladeles keiti ir test drive, skysti ir vel test ;)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė wateris » Pir, 2007-Rgp-13 09:54
dekui! man irgi kazkaip i galva tokia mintis sove del oro... o kaladeles tai naujos. Neduok die stiprintuvas... jau su juo zaist tai :(
Standartinė rwt » Pir, 2007-Rgp-13 10:43
yra kazkokia vakumo sklende kur praleidzia skysti i viena puse ar ora nzn o i kita neturi praleisti, bet kai sugenda vostuvas tai praleidzia ir tada sistemoj oras tipo atsiranda ir nustoja normaliai veikti stabdziai, tai nzn ar cia nuo to gali taip buti.
Standartinė wateris » Pir, 2007-Rgp-13 14:48
rwt rašė:yra kazkokia vakumo sklende kur praleidzia skysti i viena puse ar ora nzn o i kita neturi praleisti, bet kai sugenda vostuvas tai praleidzia ir tada sistemoj oras tipo atsiranda ir nustoja normaliai veikti stabdziai, tai nzn ar cia nuo to gali taip buti.
Standartinė rwt » Pir, 2007-Rgp-13 15:16
tokia pati problema buvo ant naujos meganes, vnz nuo stabdziu stiprintuvo slanga ishsieme su kazkokiu vostuvu per viduri ir jis turejo tik i viena puse praleisti o praleisdavo i abi, pute ora nzn kas per ja ten vaiksto, tai pakeite ta vostuveli ir susitvarke viskas. Galvoju gal cia panasiai yra jei isviso tokia zarna su tokiu vostuvu yra.
