susilus varikliui, jis nebedirba - help
Standartinė vigiux » Ant, 2007-Lie-10 18:43
kas cia per velnias - is ryto uzvedu savo r19, veikia kaip laikrodis. pavaziavus kelete km, kai tik pasyla variklis, prasideda trukciojimas, kai tik prisilieti prie akseleratoriaus pedalo. jis pradingsta prie 2500-3000 apsuku. bet tik paleidus gaza apsukos krenta iki normalaus lygio ir dirba gerai, bet tik paspaudus gaza - trukciojimas. kuo labiau pasyla variklis, tuo labiau trukcioja. prie drabines temperaturos pradeda kristi apsukos net ir nespaudziant gazo, o ji paspaudus pradeda dar labiau trukcioti ir uzgesta. bandymas vesti buna sekmingas,bet taip pat trukcioja. dar karta uzgesus nebeuzsiveda nei ant duju, nei ant benzino. uzvedant pradeda ciaudeti per duslintuva ir per isiurbima. atsalus pilnai varikliui vel viskas is naujo.
kuras ateina, zvakes ir laidai nauji.
gal kas zinot kame beda?
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2007-Lie-10 19:58
pabandyk pasiziureti aukstos ytampos paskirstytojo dangteli ir pati skriejika.
Standartinė vigiux » Ant, 2007-Lie-10 21:25
ziurejau, isvaliau, pasveiciau kontaktus - jokiu rezultatu
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė ignass » Ant, 2007-Lie-10 22:17
laisvu apsuku reguliatorius gal
865456652
Standartinė vigiux » Tre, 2007-Lie-11 05:45
bet ar jam turi i takos variklio temperatura? bet to pradzioj netrukcioja, kol nelieti gazo.
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Mantas » Tre, 2007-Lie-11 11:59
O gal holo daviklis... Kai man buvo panašios problemos vienas serviso darbuotojas sakė, kad jei šaltas variklis dirba gerai, o sušilęs blogai tai viena iš priežasčių yra šis daviklis, bet mano atveju buvo kaltas paskirstytojo dangtelis...
Mantas
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Pir, 2007-Lie-02 16:17
Standartinė rwt » Tre, 2007-Lie-11 12:10
jei butu tik benzas sakyciau purkstukas kaltas. Turbut holo daviklis.
Standartinė Vikis » Tre, 2007-Lie-11 12:44
Paskirstytojo dangteli pabandyk pasikeist, buna, kad jis pramustas, mikroitrukimas koks nors yra arba laikinai pasiskolint kieno nors ir pasibandyt.
Standartinė vigiux » Tre, 2007-Lie-11 16:01
o kiek minciu! aciu uz pagelba, bendysim ir viena ir kita.
beje, kas tas per daviklis holo ir kur jis itaisytas? neteko tokio girdeti dar
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė rwt » Ket, 2007-Lie-12 07:38
as pats neseniai suzinojau, jis istaisytas ant dezes is jo iseina du laidai aptraukti juoda izoliacija ir prijungtas su fishke. Jis reguliuoja degima kazkoki pagal apsisukimus, galima sako su testeriu pamatuoti jo varza ir pagal tai nuspresti ar jis blogas ar geras.
Standartinė vigiux » Šeš, 2007-Lie-28 22:52
na va, nei viena jusu paminetu priezasciu nepasitvirtino. nei viena is mano taip pat - kompas ir kumutatorius veikiantys.
uzlinkes buvo spaudimo daviklis, del kurio ir nedirbo nei ant mazu apsuku nei pasiles variklis. jis uzdetas ant "sieneles", skiriancios lietaus nubegima nuo variklio skyriaus, vairuotojo puseje, salia ausinimo skyscio issipletimo bakelio, prie pat tos gumos, einancios skersai "sieneles". i ji ateina triju laidu kistukas ir vakuumo zarnele.
tik dabar ant benzino nekaip dirba, nes nera lambda zondo. tai reiks nusipirkt.
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė rwt » Sek, 2007-Lie-29 11:04
tu gal geriau nuotrauka idek to daigto, nes as pirma karta apie toki girdziu.
Standartinė Monas_ » Sek, 2007-Lie-29 12:06
Dar butu gerai suzinot koks pas tave variklis, kad butu galima lengviau kita kart surast liga. Nes kai pasiskaiciau ziuriu kad pas mane ant 1.8S (65kW) labai panasus bajeriukai vyksta, tai gal reikes pratirkint keleta veiksniu, nes tikrino daug dalyko, bet keleta is cia paminetu pamirso 100%. Nedirba ant benzo normaliai, netraukia kai apsukos pakyla virs 3000, tiek ant duju, tiek ant benzo tas pats... Sanaudos normalios, kosminiu greiciu nevazineju su situo auto tai ir kenciu dantis sukandes, bet labai idomu butu suzinot kas nutiko. :nod:
Standartinė vigiux » Pir, 2007-Lie-30 17:14
na variklis mano masiniuke 1.7. tik niekaip nepaziuriu ant jo, koks jo numeris, nes pagal manual tai skirtingai raso - vienur F3N, kur F2N, bet ne visur parodytas paveiksliukas toks pat kaip po kapotu...
dar idomiau, kad to daviklio niekur nera parduotuvese pirkti, isskyrus sostena, bet jie ir uz batareikos pakeitima pultelyje lupa 10 litu...
o cia to daviklio foto
Paskutinį kartą redagavo vigiux Ant, 2007-Lie-31 05:28. Iš viso redaguota 2 kartus.
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Monas_ » Pir, 2007-Lie-30 20:32
Nu pas mane 1.8 bet irgi stovi toks daiktas. Reikes paekspermentuot prie progos. O tau ant duju irgi nedirbo masina?
Standartinė vigiux » Ant, 2007-Lie-31 05:27
nedirbo ant nieko t.y. nei ant duju, nei ant benzo.
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Monas_ » Ant, 2007-Lie-31 18:34
Viskas aisku. Jei kada papuls proga paziast su tuo daciku parasysiu kaip sekes ir ar ant 1.8S jis ka nors daro. ;)
Standartinė vigiux » Ant, 2007-Lie-31 18:41
na be jo is vis neuzvesi (bent jau man neuzsiveda) :)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė vigiux » Ket, 2007-Rgp-02 06:01
jei kam dar neaisku kur jis randas, tai va cia didelio mastelio "zemelapis" :)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Ignatio » Šeš, 2007-Rgp-04 09:54
To Vigiux: Čia yra MAP sensorius ;) Užvesti galima ir ne jo į fiškės B kontaktą padavus +5V, o į berods A ar tai C masę.
Standartinė vigiux » Šeš, 2007-Rgp-04 22:05
na, kad cia MAP sensorius, tai man ta Sostenoj sake, o va kaip uzvesti tai tik dabar suzinojau, aciu ;)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė vigiux » Pen, 2007-Rgp-10 13:17
beje, susinervinau ir nuvariau i servisa ana diena, tiksliau diagnostika, tai kaip ir nieko rimto - vakuumo "slangai" kiauri vos ne visi, tai pakeite juos ir vel su vejeliu :)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė liutus » Pir, 2007-Lap-12 18:19
Jei ne paslaptis, kiek pakainavo tas MAP sensorius? Pas mane lygiai tos pačios bėdos darosi...
liutus
Užsiregistravo: Pir, 2007-Lap-12 18:12
Standartinė vigiux » Pir, 2007-Lap-12 21:52
o kokia cia gali buti paslaptis? parduotuvese autodaliu neturi jo, ir praktiskai nera apie ji girdeje. renault atstovybej (klp Sostena) tai prajuokino, kai uzsiprase 500 lt uz nauja ir dar laukti neaisku kiek jo reiketu. o as mokejau 20 lt uz naudota is svalkes. vat :cool:
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
