problema su generatoriais(jau pakeiciau 4 ir vel tas pats)
Standartinė Justys_jnv » Pen, 2007-Bir-15 15:38
na mano senojai neatlaiko generatoriai. maksimum 2 men ir keiciu vel generatoriu :( istiesu jau nebejuokinga o graudu daros :ninja: kas cia per problemos? na generatoriai aisq ne nauji bet visdelto. tas kur stovejo gamyklinis suremontavau pas meistra praejus dviem men vel tas pats. nupirkau is shoroto nuo to pacio nuime ir po menesio vel numiro. pakeiciau nuo tecio senosios r21 ir vel po menesio pamiro. tada atradau dar atsargini ir tas va pries kelias dienas pradejo mirgeti toj bus jam mirtis. pajungimas kur ateina i generatoriu prakrapsciau neturetu buti blogas o laidai gerai priverzti. gal kokiu minciu kyla kur cia problema?
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė Vikis » Pen, 2007-Bir-15 19:10
Klausimas, kas tiems tavo generatoriams atsitinka. Man po jo remonto kazkaip 2m problemu jokiu nebuvo, dar ir dabar garaze metosi.
Standartinė rwt » Pen, 2007-Bir-15 21:08
jo kas atsitinka jiems? mechanishkai pareina, ar ishkepa vidus?
Standartinė ignass » Šeš, 2007-Bir-16 09:34
gal tu dirzeli juodai stipriai itempti ir tau guolius sueda
865456652
Standartinė Justys_jnv » Sek, 2007-Bir-17 03:12
guoliai sveiki tik tiltelis man sueina na pradzioj simptomai tokie kad pradeda mirgeti lempute prie vidutiniu apsuku... veliau dega istisai ir tenka keisti, visa mechanika sveika tik elektronika kazkodel neatlaiko
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė ignass » Sek, 2007-Bir-17 09:01
gedimas kazkur yra :D
865456652
Standartinė rwt » Sek, 2007-Bir-17 11:11
ne trumpas paprasciausiai labai piktas kazkur yra, labai smaugia generatoriu vargsha kazkas, seip tie kur deda akumus meistrai turi prietaisu pora, davus 10lt pamatuotu kas srebia kurioj vietoj. Nors ir pats gali surasti.
Standartinė audriux » Pir, 2007-Bir-18 23:28
yra kovo 11 gatvej meistrai, uzsiimantys man atrodo ir starteriu ir generatoriu remontu. Pas juos pats starteri remontavaus, tai gal metai laiko (jei nedaugiau) ir jokiu problemu. Siaip telefona buvau kazkur forume parases, tai jei labai reikia vazuok pas juos, gal ka pades...
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
