Renault 19 automatine greicio deze
Standartinė Mindaugas.St. » Šeš, 2007-Bir-09 12:50
Reiketu patarimu del automatines greicio dezes. Turiu R-19 93m. 1,8 L. automatas. Taip pat turiu ir problemu su ja :( . Kartais kazkas uzplauke ir nesikuria, tiksliau net neleidzia prasukti starterio. Kiek vaziavau pas meistrus tik isgirstu nauju pasaku. Padare deagnostika rado klaidas, hidraulika ir 1,2 ir 3 sinoidiniai voztuvai. Zadu juos keisti, gal kas zino ar tai tikrai pades? Ar nuo to gali blokuoti greicio deze? Seip tai kolkas begius metu, bet va kaip jau esu sakes kazkas uzplauke ir nesikure :(
Mindaugas.St.
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Šeš, 2007-Bir-09 12:35
Standartinė Monas_ » Šeš, 2007-Bir-09 21:09
:D jo normaliai tu cia. O tu neatkreipei demesio i pavaru svirties padeti tuo metu kai kuri masina? Jei nepastebejai tai ant pavaros kitokios nei N arba P nesikuria. Gal but cia atsakymas i tavo klausima... Jei taip tai alaus tada per sekanti GM skoloj busi :D :D :D :D
Standartinė ignass » Sek, 2007-Bir-10 09:01
:D :D :D
865456652
Standartinė drioo » Sek, 2007-Bir-10 10:15
Pamenu jaunystei buvau issivares tevu automata pralekt, tai buvo bedu, kai ant D raides palikus nesikure, oj buvo streso. :D :D :D
Ieưkau PH2 1.9TD arba PH2 Baccara :)
drioo
Pranešimai: 59
Užsiregistravo: Pen, 2007-Bal-27 00:09
Miestas: Vilnius (Ć
Standartinė Mindaugas.St. » Pir, 2007-Bir-11 07:06
Monas_ rašė::D jo normaliai tu cia. O tu neatkreipei demesio i pavaru svirties padeti tuo metu kai kuri masina? Jei nepastebejai tai ant pavaros kitokios nei N arba P nesikuria. Gal but cia atsakymas i tavo klausima... Jei taip tai alaus tada per sekanti GM skoloj busi :D :D :D :D
Nu liktai neesu jau toks durnas kaip atrodo :) Tai va butent, jei palieku ant (parkingo) tai jau galiu but garantuotas kad nesikurs. O jei palieku ant (N) tai dar yra sansu kad uzsikurs.
P.S. Ziuriu chebryte jus tiek suprantat kiek ir meistrai :)
Mindaugas.St.
Pranešimai: 7
Standartinė drioo » Pir, 2007-Bir-11 07:12
Suprask tai, kad automatai nera labai paklausus modelis. :D
drioo
Pranešimai: 59
Miestas: Vilnius (Ć
Re: Renault 19 automatine greicio deze
Standartinė Ignatio » Pir, 2007-Bir-11 08:21
Mindaugas.St. rašė:Sveiki,
Ten tie vožtuvai ne siniodiniai, o solenoidiniai.
Iš problemos aprašymo galima spręsti, kad kažkur dėžės elektronikoje galimas prastas kontaktas ar panašiai, bet čia tik prielaidos, o ne konkreti diagnozė. O visos pavaros normaliai junginėjasi? 1, 2, 3 pavara (jungiant selektoriumi) normaliai važiuoja, atbulinis nedurniuoja?
Bet yra ir dar vienas variantas - pats selektorius, juk nuo jo blokuojamas starteris. Galimas daigtas, kad fiškė, kur po tomis plastmasėmis, kurios dengia "ryčagą", nekontaktuoja ar panašiai. Sakyčiau pradėk nuo šito varianto, nes čia ir pats patikrint gali, jokių meistrų nereikia ;)
Standartinė Mindaugas.St. » Pir, 2007-Bir-11 09:44
Ignatio rašė:
Visu pirma aciu uz patarima :) . Taip, visos pavaros junginejasi normaliai. 1.2.3 taip pat ir atbulinis nedurniuoja.
Mindaugas.St.
Pranešimai: 7
Standartinė mindzius » Sek, 2007-Bir-17 11:57
pas mane 92 pabaigos renukas irgi automatas buvo,kol i mechanine nepersidariau.siaip su automatu turesi bedos.paziurek ar uzkurimo reles po kapotu yra geros.kiek zinau jei jos uzsilenkia,tai kartais kurias kartais ne-manajam renukui sake irgi taip buvo,pakeite ir starteri ir laidus,bet kol neidejo kitos reles tol paukshtys ir buvo.Siaipp uztrumpink parkingo laidus,tai ant visu pavaru kursis.deze cia nei prie ko ir durnam aisku turi but-ziurek reles ir kompa ;-)
mindzius
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Pir, 2007-Geg-28 13:00
Standartinė Mindaugas.St. » Pir, 2007-Bir-18 08:08
mindzius rašė:pas mane 92 pabaigos renukas irgi automatas buvo,kol i mechanine nepersidariau.siaip su automatu turesi bedos.paziurek ar uzkurimo reles po kapotu yra geros.kiek zinau jei jos uzsilenkia,tai kartais kurias kartais ne-manajam renukui sake irgi taip buvo,pakeite ir starteri ir laidus,bet kol neidejo kitos reles tol paukshtys ir buvo.Siaipp uztrumpink parkingo laidus,tai ant visu pavaru kursis.deze cia nei prie ko ir durnam aisku turi but-ziurek reles ir kompa ;-)
Tai va taip ir as galvoju kad cia kazkas su elektra. Nors servisuose sako kad greicio deze, aisku jie padaro diagnostika ir randa klaidas greicio dezeja. Reikes susirasti gera elektrika kad suremontuotu.
P.S. Labai aciu su patarimus :)
Mindaugas.St.
Pranešimai: 7
Standartinė men_007 » Pir, 2007-Lie-02 14:49
o gal greiciu dezes kompas kazkas svaiksta
men_007
Pranešimai: 68
