Clio 1.8 16v ausinimas
Standartinė Wizma » Pen, 2007-Bir-01 02:10
Turiu klausima, pas mane kai uzvedi masina, ausinimo skystis(bakelyja) stipriai burbuliuoja, skyscio ipilta siek tiek maziau nei Max. Ir masina stovedama kaista, aisku kai paspaudi irgi kaista, tai nzn kame problema. Gal tarpine po galva? Bet jokio balto dumo nemeta. Tiesa atsidarius kapota jauciasi ausinimo skyscio kvapas. bet jokiu balu po masina neradau. What to do?
Wizma
Pranešimai: 33
Užsiregistravo: Ant, 2006-Spa-31 14:43
Standartinė pankis » Pen, 2007-Bir-01 06:26
O ausinimo skystis nedingsta? seip jei burbuluoja tai ora gaudo bet jei balos nera po masina tai galimas ir kitas variantas...
pankis
Pranešimai: 18
Standartinė Wizma » Pen, 2007-Bir-01 09:31
Paskaiciau forume, tai turiu itarima kad gal ventiliatorius neveikia. Tiesa as ta renuka po puses metu atgaivinau, for fun. Tai nlb pamenu, kada jis turi isijungt. Nes su juo tai po kamscius nevazineju. Vakare issitraukiu tik.
paspaudziu siek tiek, tada zemesne pavara ir ausinu varikli. Gal termostatas bludija. Bet visas radiatorius karstas buvo, tai ne jame problema. Jei balos nera, kur jis dingsta, darau isvada kad per tarpine galvos leidzia(tik kad balto dumio nera). Help!!!
Wizma
Pranešimai: 33
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2007-Bir-01 09:48
jai matai kad burbuliuoja sistemo, tai greiciausiai galva, didinat sukius turetu smarketi burbuliavimas. Galima patikrinti issisuk zvakes ir su kompresorium paduok slegi i cilindrus is eisi po viena. Jaigu atsiras burbuliukai tai reiskiasi tarpine pramusta
Standartinė Wizma » Pen, 2007-Bir-01 10:27
Ell-Bee rašė:jai matai kad burbuliuoja sistemo, tai greiciausiai galva, didinat sukius turetu smarketi burbuliavimas. Galima patikrinti issisuk zvakes ir su kompresorium paduok slegi i cilindrus is eisi po viena. Jaigu atsiras burbuliukai tai reiskiasi tarpine pramusta
Is kur man ta kompresoriu paimt?
Be to jei trukusi galva tai taip gerai nevaziuotu(my opinion)...as vis dar manau kad tarpine po galva...as aisku nusukes nieko gero nepamatysiu?..
Wizma
Pranešimai: 33
Standartinė wateris » Sek, 2007-Bir-03 14:39
manau pro tarpine prapucia....
Standartinė Monas_ » Ant, 2007-Bir-05 22:58
Cia su manymais atsargiai reikia, nes remontas tokio tipo gali brangiai kainuot. Pirma pasiulyciau isitikint kad tokie dalykai kaip termo daviklis ant radiatoriaus ir termostatas veikia puikiai, issipletimo bakelio kamstis laiko spaudima ir kad sistemoje nera oro kamsciu. Paprastai buna nuorinimo varztukas kitam gale radiatoriaus toks plasmasinis, reikia paziuret ka ten rodo kai ji atsuski. Tik jei suksi karstam varikliui atsargiai, nenusiplikyk, karstas vandenukas bega kartais. Jei jau visi auksciau isvardinti veiksniai ir ju keitimas/remontas nepades tada ieskok slieku giliau, bet jei kaip tu sakai kad vanduo nedingineja ir lauk nebega tai labai mazai tiketia kad yra kazkas labai rimto. Gal cia tik pradzia kazko stambesnio. Zodziu nedaryk skubotu isvadu, nes as taip galva perrinkau be jokio reikalo, del issipletimo bakelio kamscio. :eek:
Standartinė Wizma » Tre, 2007-Bir-06 16:59
Monas_ rašė:Cia su manymais atsargiai reikia, nes remontas tokio tipo gali brangiai kainuot. Pirma pasiulyciau isitikint kad tokie dalykai kaip termo daviklis ant radiatoriaus ir termostatas veikia puikiai, issipletimo bakelio kamstis laiko spaudima ir kad sistemoje nera oro kamsciu. Paprastai buna nuorinimo varztukas kitam gale radiatoriaus toks plasmasinis, reikia paziuret ka ten rodo kai ji atsuski. Tik jei suksi karstam varikliui atsargiai, nenusiplikyk, karstas vandenukas bega kartais. Jei jau visi auksciau isvardinti veiksniai ir ju keitimas/remontas nepades tada ieskok slieku giliau, bet jei kaip tu sakai kad vanduo nedingineja ir lauk nebega tai labai mazai tiketia kad yra kazkas labai rimto. Gal cia tik pradzia kazko stambesnio. Zodziu nedaryk skubotu isvadu, nes as taip galva perrinkau be jokio reikalo, del issipletimo bakelio kamscio. :eek:
Tai va, radiatorius veikia, termostatas veikia, del to spaudimo nzn.(kaip pracekinti). radiatoriu paziuresiu.
P.S. O ausinimas tai dingsta.
Wizma
Pranešimai: 33
