pavaru deze keist ar mashina nauja pirkt?
Standartinė maximko » Pir, 2007-Geg-28 16:57
vakar vaziavau per mishka... ilekiau i akmeni... ir.... trenkiau per pavaru deze ir per traukes... db visalaik ijungta tik 2 pavara... nieko neijungsi daugiau... traukes sveikos kazhkas ten vyduje. patarkit ar apsimoka bndyt varyt i servisa ir taisyt? kiek kainuoja pavaru deze?
maximko
Pranešimai: 102
Užsiregistravo: Tre, 2006-Bal-26 16:43
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2007-Geg-28 17:46
Pavaru deziu kainos skirtingos, pradek nuo to koks variklis, koks pavaru dezes kodas, jai kur ir minejai galbut ne visi prisimina.
Standartinė maximko » Pir, 2007-Geg-28 18:15
1.8 mono... 93m... IIph
dezes kodo nzn... mashina jau kitam garaze ne prie namu...
maximko
Pranešimai: 102
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2007-Geg-28 20:28
na greiciu deze gali rasti nuo 150lt plius pastatymas dar 150-200lt as manau kad apsimoka keisti ir toliau vazinet
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė maximko » Pir, 2007-Geg-28 21:00
mmm reiktu ja dar rast....
gal turit kokiu pasiulymu?
maximko
Pranešimai: 102
Standartinė Irmantas » Pir, 2007-Geg-28 21:13
Galiu pasiulyti gera deze nuo 1.8 mono 94m. dezes kodas JB1 lygtais, kaina 100lt.
Nors tikriausiai pas tave ten pavaru perjungimo trauke lenkta...... :D
Standartinė Gintaras » Pir, 2007-Geg-28 22:23
Jei myli reno remontuok jei ne aukcijona daryk.. :) laukiam ziniu..
863111184
Gintaras
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Ket, 2007-Vas-22 08:22
Standartinė maximko » Ant, 2007-Geg-29 20:51
trauke sveika....
kas gal zino, kiek keisti servise kainuotu?
ir dar, kur tad kodas parasytas?? ))
p.s. be galo myliu savo r-19 ))))
maximko
Pranešimai: 102
Standartinė rwt » Ant, 2007-Geg-29 22:56
Kaip jau justas rase: "pastatymas dar 150-200lt" o mono deze rasti nebus problemu ir gan pigia siulo tau Irmantas deze ir kaip jis sako tikrai gera. Shrote zymei brangiau kainuotu. Beliko tik suzinoti koks dezes kodas ir kur/kas pastatyti tau ja galetu vilniuje.
Standartinė wateris » Ant, 2007-Geg-29 23:36
as irgi likciau prie tos nuomones kad trauke lenkta ar kazkas is to mechanizmo, jai pavyks suzinot kas nutiko duok zinot
Standartinė maximko » Tre, 2007-Geg-30 13:01
ok, alga gausiu ir ziuresiu, nes db tai del tos koloneles pinigu trukumas visishkas. dar lemda zonda keiciau )
maximko
Pranešimai: 102
Standartinė Justys_jnv » Tre, 2007-Geg-30 16:06
dezes kodas tai tokia aliumine plokstele salia starterio lengvai pamatysi pasiziurek koks kodas...
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Bildux » Tre, 2007-Geg-30 16:40
Justys_jnv rašė:dezes kodas tai tokia aliumine plokstele salia starterio lengvai pamatysi pasiziurek koks kodas...
Bet tai is esmes skirtumo nera, gali siek tiek perdavimo skaicius buti kitoks, bet jei nuo tokio pat variklio, turi buti bent jau labai panasus
Standartinė Justys_jnv » Tre, 2007-Geg-30 17:54
kiek tikrinausi pagal service manaula tai kruvos tu deziu :D
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė maximko » Pen, 2007-Bir-01 11:01
Yra 2 klausymai ) 1. paziurejau ash knygoi (kalvaryju turguje nupirkau) kad ten ant traukes kazhkokia spyruokle turi but, bet pas mane nera. Demesio, klausymas!!! ))) Kur ja kabint? gal tik del tuo pas mane ten problemos... ant dugno ten viskas poniatno, bet ant trukes nieko neiziurejau///
2. skaiciau forume apie dezes ir vat seip ydomu pasidare kaip nuo prailgintos pavaros masina keiciasi... suprantu, jaj prailginta, tai ten dydesnis dantuku skaicius ir ilgiau galima vaziot ant vienos pavaros, BET ar masina pasydaro bukesne ir maziau valgo, ar atvirksciai, shustriau vaziuoja bet daugiau valgo?greiciau apsukos dydeja ar leciau? ) Masciau, masciau, taip ir nesupratau... )
Aciu )
maximko
Pranešimai: 102
Standartinė Bildux » Pen, 2007-Bir-01 21:13
Ta spyruokle neturi tam itakos, JI reikalinga tik kad vaziuojant svirtis nesitabaluotu ir ryciagas graziai i centrine padeti griztu (imetus laisva)
Nezinau del ko tu isitikines kad problema dezej, nes man atrodo kad problema svirtyje arba jos tvirtinime prie dezes...
Standartinė maximko » Pen, 2007-Bir-01 22:02
niu i servisa nuvarysiu kada nors ir ishsiaishkinsiu )))
maximko
Pranešimai: 102
