galas beveik visai ant ratu sedo? kas nutiko gal zinot?
Standartinė paranoxas » Ant, 2007-Geg-08 18:25
tiesiog uzvedziau, pradejau vaziuot ir pajudant pasigirdo toks garsus "triokst" kazkur gale.islipes nieko nepatebejau tik veliau pamaciau kad galas visai vos ne ant ratu dedasi. kas galejo nutikt? ir kiek galetu kainuot remontas? mano r19 92m.
paranoxas
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: Ant, 2007-Geg-08 17:43
Miestas: vilnius
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2007-Geg-08 19:01
standartine renuko beda luzo tilto torcionas. ieskokis naujo galinio tilto
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė paranoxas » Ant, 2007-Geg-08 19:05
ieskau naujo galinio tilto. kas turit? :)
paranoxas
Pranešimai: 14
Miestas: vilnius
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2007-Geg-08 19:17
eik i skilti perku/parduodu ten renuku gyvas velnias :D
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė paranoxas » Ant, 2007-Geg-08 19:35
beje prisiminiau dar viena... vaziuojant kazkox pasalinis garsas sklinda. garsiau nei variklio girdisi. sukant i kaire jis dingsta, vaziuojant tiesiai ar i desine jis taip pat triuksmauja. ka keist?
paranoxas
Pranešimai: 14
Miestas: vilnius
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2007-Geg-08 20:40
sakyciau guolis tik kurioj pusej reikia isiklausyti. cia bus priekinis
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė mqrius » Tre, 2007-Geg-09 07:32
Desines puses guoli pasiziurinek :) jauciu kad turesi ir keiskis kuo grieciau kol neprikepe nes paskui jau 20t jegos ispresuot nepades (patyriau) :)
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė paranoxas » Tre, 2007-Geg-09 08:35
et....neilgai tempiau..... prasidejo jau ir man bedeles.... starteris... tiltas.... guolis.... kas toliau?!... dekui uz patarimus ;)
paranoxas
Pranešimai: 14
Miestas: vilnius
Standartinė Vikis » Tre, 2007-Geg-09 16:56
paranoxas rašė:et....neilgai tempiau..... prasidejo jau ir man bedeles.... starteris... tiltas.... guolis.... kas toliau?!... dekui uz patarimus ;)
Gal parduok kol nevelu, kita vertus, niekas su luzusiu tiltu ir nepirks...
Standartinė mqrius » Tre, 2007-Geg-09 17:11
Arba parduok :) kas gan sunkoka bus arba susitvarkyk ir toliau patenkintas vaziuok :) patarimas guoli keisk kuo greiciau nes vairo traukiu antgalius suesi :) ir sarnyrus :)
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Justys_jnv » Tre, 2007-Geg-09 17:37
zinok man ir bedos su tuo renuku bet nei uz ka nesiskirsiu su juo :) va starteris generas matoro pagalves bet as skaitau laikas buvo jau ir suejo :D
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė paranoxas » Tre, 2007-Geg-09 23:58
as su tuo guoliu jau koki pora menesiu tikrai vazineju.tai pagal jus jau man apsoliutus ragai.keist viska reikia...... bet gi vaziuoja renukas ir kaukdamas :D tik db va nusedes per ziauriai kaip matot... :/
paranoxas
Pranešimai: 14
Miestas: vilnius
Standartinė paranoxas » Ket, 2007-Geg-10 00:06
beje ne i tema.... pastebejau kad vos ne kas antras renukas vazineja be degalu ipilimo angos dangtelio? kodel? vagiamas daigtas? juokinga.... mano tai ir be, bet pirkau jau nebuvo..kas cia per x-failai....
paranoxas
Pranešimai: 14
Miestas: vilnius
Standartinė Justys_jnv » Ket, 2007-Geg-10 00:19
luzta labai greitai. tas dangtelis plasmases gabalas o tvirtinimas nera patikimas tai labai lengva nulauzt. man tevai nulauze nors jau buvau atkales sistema kaip uzdarinet.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė paranoxas » Pen, 2007-Geg-11 18:37
gal galima zinot nelindus po masina keliu torcionu ir kokie stabdziai mano renuko? duomenys va tokie ir foto kiek matosi, 92-02-06 gamybos, 975kg svoris, 1721 cm3, 54 kw. ar tokiu paciu duomenu gali skirtis tiltas ir kas kita dar?
paranoxas
Pranešimai: 14
Miestas: vilnius
Standartinė drioo » Pen, 2007-Geg-11 19:04
Negi neturi draugu kas turi duobe? :) Palisi suzinosi :)
Ieưkau PH2 1.9TD arba PH2 Baccara :)
drioo
Pranešimai: 59
Užsiregistravo: Pen, 2007-Bal-27 00:09
Miestas: Vilnius (Ć
Standartinė paranoxas » Pen, 2007-Geg-11 20:51
tai kad ne. neklausciau kitaip... negi niekas neturi tokios pat??
paranoxas
Pranešimai: 14
Miestas: vilnius
Standartinė vigiux » Šeš, 2007-Geg-12 06:22
tiesiog nuvaryk i kokia autoaibe ar dar kokia auto daliu parda ir pasakys tau kiek kas kainuoja, torsionas manau bus brangokas, bet stadziai tai nei ypatingai
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė paranoxas » Šeš, 2007-Geg-12 12:04
man kainu nereikia. man reikia zinot keliu torcu buna tokiuose kaip mano ren ukuose tiltas ir kokie stabdziai bugniniai ar diskiniai. nes galvos tai nepakisiu ir nepaziuresiu kai iki zemes 5 cm tera nuo apacios. nzn koki tilta man pirkt tai nenoriu vest i servisa tik del to kad paziuret kox tiltas. negi neiseis suzinot?m?
paranoxas
Pranešimai: 14
Miestas: vilnius
Standartinė thermo » Šeš, 2007-Geg-12 12:09
Stabdziai tai bugniniai bus, bet norint kitas kalades pirkti reikes senas kaip pvz veztis. Tiltas jeigu sedo, tai didesne tikimybe kad bus 4 torcionu. Bet galima ir 2 torcu isideti.
Standartinė paranoxas » Šeš, 2007-Geg-12 13:36
radau tilta 4 torcu bet su diskinias stabdziais sake. jei pas mane bugniniai tai jau tiltas netinka ar tiltas montuojasi nesvarbu kokie stabdziai? ta prasme kad tilta tik uzdet o tuos nereikalingus stabdzius nuimt visai galima? sorry uz gal kzkam kvaila klausima :)
paranoxas
Pranešimai: 14
Miestas: vilnius
Standartinė ignass » Šeš, 2007-Geg-12 16:43
turiu su bugniniais 865456652 marijampole
865456652
Standartinė RimuX » Sek, 2007-Geg-13 01:05
Kur tiltas pats tvirtinasi reiktu tau i tas vietas ziuret ar tinka o ne i stabdzius, diskiniai dar geresni uz bugninius, turejau RENAULT 11 pries tai, tai po apacia ir r19 tas pats jauciu ir tiltas butu tikes, kai dalim ji pardavinejau daug zmoniu su devinioliktais vaziavo, sake kad dalys tinka, o tilto tai nemaniau kad kam gali reiket tai i lauzyna isveziau, o galejau pasilikt kur nors garazo kampe kai pagalvoji, va ir butu pravertes kazkam :)
RimuX
Standartinė paranoxas » Sek, 2007-Geg-13 10:24
pasiule uz 400lt man sutvarkyt tilta ir guoli pakeis priekini. kaip manot atiduot tvakyt? atveza is kiemo ir isveza renuka ir as juo nebesirupinu tik 400lt po to reikes susimoket kad pasiimciau sveika gal.... kokios nuomone del tokios kainos? remontuotu kazkur sirvintuose ar svencionyse...
paranoxas
Pranešimai: 14
Miestas: vilnius
Standartinė Justys_jnv » Sek, 2007-Geg-13 10:41
kaina nera didele manau verta
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Ignatio » Sek, 2007-Geg-13 15:17
paranoxas rašė:radau tilta 4 torcu bet su diskinias stabdziais sake. jei pas mane bugniniai tai jau tiltas netinka ar tiltas montuojasi nesvarbu kokie stabdziai? ta prasme kad tilta tik uzdet o tuos nereikalingus stabdzius nuimt visai galima? sorry uz gal kzkam kvaila klausima :)
Tinka, kad ir su diskiniais, nusiardo ten viskas kas priklauso diskiniam ir susimontuoja kas priklauso būgniniams.
Standartinė Vikis » Sek, 2007-Geg-13 15:28
300lt kitas tiltas + 100lt pakeitimas - normaliai. Tilta, aisku, galima ir pigiau rast, tik paieskot reikia.
Standartinė Saulius » Sek, 2007-Geg-13 15:29
as nepazystamiems taip savo auto neatiduociau issivezt- bijociau kad neperrinktu man jos.
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė paranoxas » Sek, 2007-Geg-13 19:42
Vikis rašė:300lt kitas tiltas + 100lt pakeitimas - normaliai. Tilta, aisku, galima ir pigiau rast, tik paieskot reikia.
tai man be tilto dar ir guoli priekini pakeis. tai jei siaip tvarkyt tai 100 kainuotu guliui dar.... dar ir garantija gal duos. tai vadinasi verta vest.....
paranoxas
Pranešimai: 14
Miestas: vilnius
Standartinė paranoxas » Sek, 2007-Geg-13 19:44
Saulius rašė:as nepazystamiems taip savo auto neatiduociau issivezt- bijociau kad neperrinktu man jos.
nera kad visai nepazystami brolio gero draugo firma kazkokia. tai kazkaip pusiau savas :unibrow:
paranoxas
Pranešimai: 14
Miestas: vilnius
