Granata Renault R19 1.4l
Standartinė Qlimaxs » Sek, 2007-Bal-15 21:28
Ar tinka granatos is 1,8l renault? kiek mazdaug gali kainuoti granata? :(
Qlimaxs
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Sek, 2007-Bal-15 19:31
Standartinė rwt » Pir, 2007-Bal-16 07:55
nauja 220lt ten su visu pusasiu eina.
Standartinė Monas_ » Ket, 2007-Bal-19 23:25
Ka jus cia su tais pusasiais pusinejat as nesuprantu? Nu nutruko man granata viena karta. Nu nulekiau i parduotuve ir nusipirkau ir dar namie pasikeiciau VIEN TIK GRANATA ir tfu tfu tfu jau ~5k km nuriedejau ir eina. Kaina buvo apie 80Lt kazkas, bet cia 1.8 16V. O jei ka tai Siauliuose maciau arde 1.4 PH2 kibirini, dvieju duru bolida. Jei niekur nerasi kreipkis, organizuosim ka nors.
Standartinė tomi » Ket, 2007-Geg-03 15:20
biski ne i tema, bet nenoriu apie ta pati naujos temos kurt.. patarkit kaip atskirt parejo granata ar guolis.. simptomai tokie, vaziuojant tiek tiesiai tiek sukant afigenai traska.. :puke: suprantu kad jei granata tai trasketu susukus vaira, o cia ir tiesiai vaziuojant traska.. tai galvoju gal guolis i sipulius pasipyle :\
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė Ignatio » Ket, 2007-Geg-03 16:10
Granata.
Standartinė BanDitoZ » Ket, 2007-Geg-03 16:41
as sakyciau kad guolis, nes pas mane buvo jis trukes, tai ziauriai traskejo ir kirto. Pasikelk masina ta puse ir pasukinek rata, turetum suprasti kas blogai :nod:
R19 ph2 1.7mono+dujos melyna
[CCB 603]
867365385
BanDitoZ
Pranešimai: 165
Miestas: Klaipƫda
Standartinė rwt » Ket, 2007-Geg-03 21:57
Guolis tiesiai varant dideliu greiciu kaukia, bet netrashka. Sakyciau granata.
Standartinė mqrius » Pen, 2007-Geg-04 08:30
nes pasikelti masinos nereikia jai guolis tai tai pajudinus rata matosi baisus klibesys bet ne is sailentbloku o is guolio. o tarsket gali tik granata :) guolis uzia baisiai vaziuojant.
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė tomi » Pen, 2007-Geg-04 08:49
jasn, reisk pas man granata teks keist.. dekui visiem! :)
dar cia reno forume paskaiciau, kad i r19 tinka guolis nuo moskviciaus 2141 :eek: ar tiesa cia yra?
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė tomi » Pen, 2007-Geg-04 08:53
gal galit kas trumpai aprasyt darbu eiliskuma keiciant ta pusasi
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė rwt » Pen, 2007-Geg-04 11:35
pirma jei tau trashka tai jau reikia ja keisti nes jai hana sutepimas nepades ishsiima paprastai ziurint kuri jei keleivio tai prie greiciu dezes ishsikala toks shlico fiksatorius o kitoje puseje prie rato tai jokiu stabdziu diksu nereikia imti nusisuka viena verzle centre kuri laiko granata ir viskas ji ishsikala tiesa reikes vairo trauke nusisukti ir greiciausiai sharnyra apatini nesniekaip neishtrauksi jos o po bandyti lupti vairuotojo jei nori ishsiimti tai reikia tepala ishsileisti po to nusisuka su visa guma kokie 4 ar 5 varztai tiesiai su guma nuo greiciu deze prie rato analogishkai kaip ir keleivio
Autorius: TaipeR_KnS
Standartinė mqrius » Šeš, 2007-Geg-05 06:17
tomi rašė:jasn, reisk pas man granata teks keist.. dekui visiem! :)
Pirmasis guolis tinka nuo moskvyciaus o o antraji reikia pirkti siaip guolis apie ~80 lt. Cia jau parduotuves kaina :)
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė tomi » Ant, 2007-Geg-08 18:07
mda... o issiima tas pusasis ne taip ir paprastai... tiksliau tas slico fiksatorius visai neissiima :/ teko papluset gera pusdieni su plakruku, graztu ir galiausiai bulgarke dar..
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė Ignatio » Ant, 2007-Geg-08 19:14
Mqrius rašė:Pirmasis guolis tinka nuo moskvyciaus o o antraji reikia pirkti siaip guolis apie ~80 lt. Cia jau parduotuves kaina :)
Kaip suprast pirmas guolis ir antras guolis? Ten gi po vieną guolį statosi.
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2007-Geg-15 20:44
rwt rašė:pirma jei tau trashka tai jau reikia ja keisti nes jai hana sutepimas nepades ishsiima paprastai ziurint kuri jei keleivio tai prie greiciu dezes ishsikala toks shlico fiksatorius o kitoje puseje prie rato tai jokiu stabdziu diksu nereikia imti nusisuka viena verzle centre kuri laiko granata ir viskas ji ishsikala tiesa reikes vairo trauke nusisukti ir greiciausiai sharnyra apatini nesniekaip neishtrauksi jos o po bandyti lupti vairuotojo jei nori ishsiimti tai reikia tepala ishsileisti po to nusisuka su visa guma kokie 4 ar 5 varztai tiesiai su guma nuo greiciu deze prie rato analogishkai kaip ir keleivio
prie to pacio pridursiu neseniai keiciau granatos guma atradau kaip truputi lengviau padaryti aishku jei vienas ardai tai geriau ne sharnyra nusukti bet du varztus kur susuktas amortizatorius ir visas kelmas stabdziu diskas ir ttt..vienzo ardymas net nekelent mashinos atsisuki granatos verzle 1 atsisuki 4 rato varztus 5varztai :) atsisuki vairo trauke viena vezle ir atsisuki du varztus nuo amortizatoriaus 8 varztai sunkiausiai atsisuka granatos verzle ir tas slicas kuri reikia ishkalti ishpiauti ishgrezti kur pusashis pritvirtintas prie greiciu dezes semes ardant
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2007-Geg-15 20:56
ir cia girdejau ereziju kad kazkaip mistishkai isharde r19 granata tai visishka nesamone manuale eina kartu su pusashiu ir kitokiu nebuna jei buna tai turbut nuo moskviciaus ar gaziko gaminta pas taivanio kinieti halabutkei jei originalas ardosi tai su spec irankiais kuriu net sevisai kiek teko matyti neturi ir tolko ish to mazai nes gumos visvien neuzmausi nebet specialia teflonine kuriu turbut nieks ant lietuvos neturi tai va tiek ziniu ish zmogaus kuris paardes bishkeli granatu :)
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė ignass » Sek, 2007-Lie-01 17:46
[quote="TaipeR_KnS"]ir cia girdejau ereziju kad kazkaip mistishkai isharde r19 granata tai visishka nesamone manuale eina kartu su pusashiu ir kitokiu nebuna jei buna tai turbut nuo moskviciaus ar gaziko gaminta pas taivanio kinieti halabutkei jei originalas ardosi tai su spec irankiais kuriu net sevisai kiek teko matyti neturi ir tolko ish to mazai nes gumos visvien neuzmausi nebet specialia teflonine kuriu turbut nieks ant lietuvos neturi tai va tiek ziniu ish zmogaus kuris paardes bishkeli granatu :)[/q
kazkada reike pasikeisti guma granatos nes imdamas deze iduriau tai teko keisti guma ir be jokiu spec priemoniu ja pakeiciau aisku reike plaktuko,o detale orginali buvo
865456652
Standartinė TaipeR_KnS » Tre, 2007-Lie-04 09:01
ignass rašė:
TaipeR_KnS rašė:ir cia girdejau ereziju kad kazkaip mistishkai isharde r19 granata tai visishka nesamone manuale eina kartu su pusashiu ir kitokiu nebuna jei buna tai turbut nuo moskviciaus ar gaziko gaminta pas taivanio kinieti halabutkei jei originalas ardosi tai su spec irankiais kuriu net sevisai kiek teko matyti neturi ir tolko ish to mazai nes gumos visvien neuzmausi nebet specialia teflonine kuriu turbut nieks ant lietuvos neturi tai va tiek ziniu ish zmogaus kuris paardes bishkeli granatu :)[/q
vidine buvo granata prie greiciu dezes ar ishorine jei ishorine noreciau ishgirsti kaip tu ja ishardei manau visiems bus idomu
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė RimuX » Tre, 2007-Lie-04 13:11
rwt rašė:Guolis tiesiai varant dideliu greiciu kaukia, bet netrashka. Sakyciau granata.
NETEISYB E! as kai vaziavau man barskejo ir uze, ir tiesiai vaziavau, visi sake kad granatos, net naujas nusipirkau, o kaip paaiskejo ten guolis buvo, pakeite guolius ir dabar niekas nebeberskao granatu net nereikejo, beikit cia zmones klaidint jei patys nezinot!!!!!!!!
Neimanoma nustatyti gedima tik is pasakojimo, net kartais ir servise turedami automobili meistrai ne is karto nustato gedima. Taip ,kad nera cia ko pykti :)
RimuX
Standartinė rwt » Tre, 2007-Lie-04 15:27
mum nekainuoja parasyti savo nuomone. O kas kaip panaudoja informacija to zmogaus problemos pirma ishsiaiskinti reikia kas tikrai sugede poto pirkti dalis o ne atvirksciai. Galima uz 10lt pas meistriuka nuvesti nuims paklibins ir pasakys kas yra negerai. O is musu gauta informacija panaudoti taip kad meistriukas zinotu kur ziureti x)
