turbodyzelio trauka
turbodyzelio trauka
Standartinė vrmā„¢ » Pir, 2007-Bal-09 19:36
pastarosiomis dienomis vyksta kazkas neaishkaus su mano renuku. Kuri laika pavazhiavus, staiga dingsta trauka: vos ne vos iki 4 begio isibegeja, ir tai per vargus. Toks vaizdas, kad nedirba turbina, nes nesigirdi snypstimo visishkai. Ant laisvu pagazavus apsukos kazkaip sunkiai kyla, nors shiaip kyla daug greichiau. Tada sustoju porai minuchiu, atidarau kapota, pazhiuriu (zhiuriu i knyga ir matau shpyga :) ), ir vualia, uzhvedus toliau vaziuoja kuo puikiausiai. Per 2 dienas taip buvo 3 kartus. Tuo metu variklis buna shiltas, pravaziavus gera 100 km nonstopu. Chia gal kokia oro sklende uzhstringa (chia man taip pasirode :) ) ar dar kazkas.
R19 Ph2 Chamade (93m), 1.9dT
vrmā„¢
Pranešimai: 35
Standartinė Tomskis » Pir, 2007-Bal-09 19:42
turbina ir neturi shnypsht, ji dirba be garso, jei svilpia tai blogai
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Roccas » Pir, 2007-Bal-09 21:58
turbai gal shakes.kolektoriu reikia lupti ir zeti kas turbai, nes taip nieko tu ten neiziuresi :D jei sunkiai kyla apsukos gal ji uzsikirto.shiaip turbo gauges reikia matytum konkretu darba turbos.speju neuzsipuchia.man visada su nissan 200sx girdisi kai turba puchia, o kai pasistachiau blow off (nuleidimo voztuva) tai ir shvilpauja po kapotu.vnz vaziuok i turbo servisa ar skuba vilniuje pagooglink rasi visa info del turbos.sekmes ;)
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė Tevukas » Pir, 2007-Bal-09 23:37
Tomskis rašė:turbina ir neturi shnypsht, ji dirba be garso, jei svilpia tai blogai
susakei :D :retard:
Standartinė wateris » Ant, 2007-Bal-10 00:12
Tevukas rašė:
susakei :D :retard:
o kas cia keisto? jei standartnis oro filtras turbos tikrai nesigirdi. jei su standartiniu oro filtru girdi kaip turba svilpia vadinasi kazkas negerai su ismetimo sistema. isidejus didesnio pralaidumo oro filtra pasigirsta siurbimas.
Standartinė wateris » Ant, 2007-Bal-10 00:17
nesugalvok kist nagu prie turbos ty ja nuiminet ir t.t.. nes tada jau pinigelius klosi... pradek nuo paprasciausiu dalyku. Spaudant gaza turi slanga kietet, jei kieteja vadinasi turba pucia, numauk slanga nuo turbo saltosios dalies (ta kur eina i intercooleri) ir ikises pirsta pabandyk pasukti sparnuote, ji suktis turi lengvai. Ar daug tepalo yra slangoj? Jo ten turi buti nedaug, pirstus isimozot eina, bet ne semt... O seip man atroido beda bus elektronikoj. Ar yra oro srauto matuokle? jei bus pradek nuo jos, seip visokius laidukus perkrapstinek..
Standartinė Tevukas » Ant, 2007-Bal-10 09:40
wateris rašė:
Tevukas rašė:
susakei :D :retard:
pavaziuok su paprastu tvarkingu dyzeliu ir su tvarkingu TD jei klausa gera ant to turi isgirsi turbinos garsa kai ji isisuka ir užpučia :)
Standartinė vrmā„¢ » Ant, 2007-Bal-10 12:18
na kad turba shniokshchia tai chia manau normalu, ji ten pradeda shnioksht (na negarsiai, bet maloniai girdisi) kazkur nuo 2-2.2k apsuku. Bet va apsukos sunkiai kyla butent tik tada kai netraukt pradeda, ash tokioj busenoj nevaziuoju ilgai, ishkart stabdau, pastoviu pora minuchiu ir vel viskas puikiai. chia gal ir ne i tema :) bet kartais kirsdavosi purkshtukas, kalendavo, ale ant laisvu pragazavus nustodavo. beje kai ant laisvu pagazuoju, labai suodzhius ish dusles meta, pazystamas pamate tai juokesi kad ash chia koki kamaza uzhkuriau o ne renuka :)
zhodzhiu reiks tevui pradzhiai parodyt, pazhiuret ka tas pasakys, paskiau jau pas kokius meistrus pavezht.
vrmā„¢
Pranešimai: 35
Standartinė Roccas » Ant, 2007-Bal-10 14:24
jei del turbos.tai kita nusipirkt pigiau, nei sena restauruoti.ant visu turbo girdisi turbinos putimas, nors ir standartinis oro filtras.pavaziuok su citroen xm TD ishgirsi kaip shvilpauja...
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė wateris » Ant, 2007-Bal-10 15:53
metus vazineju su megane TD ir jokio ten svilpimo nesigirdi ir su kitom auto kiek teko vazinet nesigirdejo
Standartinė Monas_ » Ant, 2007-Bal-10 15:55
Kazkur girdeta beda... Sefo zmonai darbas dave apynauji Scenic'a su 1.9 dyzeliuku. Tai irgi sake dingo trauka staigiai. Problema buvo su oro ar kazkokiu kitokiu davikliu. Nugrudo i sostena tie per pusvalandi pasake kame reples ir dar per pora valandu sutaise. Tokiam modeliui kainavo 1400Lt su darbais. Gal bandyk kur diangnostikos pasaut pries kazka darydamas?
Standartinė wateris » Ant, 2007-Bal-10 15:56
man meganei buvo kad ryte uzkurus vos isvietos pajudejau, oro srauto matuokle mire, ligia cia...
Standartinė VMatas » Tre, 2007-Bal-11 07:28
R-19 Ph2 DT
VMatas
Pranešimai: 20
Užsiregistravo: Pir, 2005-Bir-27 11:32
Standartinė vrmā„¢ » Ket, 2007-Bal-26 18:20
tai va dar shiek tiek pastebejimu del mano problemos.
kai shita beda tik prasidejo, netraukt imdavo retai, o dabar tas pasidaro dazhnai. Dabar jei mini kad turba isijungus pastoviai, tada dar nieko, ale jei atleidi, tai spustelejus jau nenori traukt, ima mest juoda duma, tai ant laisvo kelesdeshimt sekundziu pariedi ir toliau traukia, arba atleides gaza vel spusteli, numeta juoda vatufke ir vel gerai. mieste to nesijauchia, nes ant laisvo tenka pavaziuot dazhniau, na bet trasoje tai visai blogai, o ir neminsi pastoviai 120km/h. ir apskritai, stovint daugiau uzhgazavus tai ish dusles juoduli meta kaip kamazas.
va butu gerai kokiam "daktarui - dyzelistui - turbinistui" nuvesht parodyt mano reniu, ale kad nezhinau kur kaune butu galima ta padaryt. i sostena kazkaip ranka nekyla, ypac kai uzh ausinimo shlanga paprashe 600 lituku.
vrmā„¢
Pranešimai: 35
Standartinė Ignatio » Ket, 2007-Bal-26 18:37
Man kažkodėl atrodo, kad purkštukas kuris pradeda "myžt" arba siurby slegis krinta... Kažin ar turbina striginėtų, nes ten ji sukasi gana nemažais sūkiais, tai jei kas užsikirstų išlakstytų į gabalus... O jei guoliai "klynytūsi", tai pastoviai stabdytų...
Standartinė vrmā„¢ » Ket, 2007-Bal-26 19:01
purkshtukas kazkuris seniau kalendavo, dabar kazkaip nustojo, tai shitos nesamones prasidejo
vrmā„¢
Pranešimai: 35
Standartinė Ignatio » Ket, 2007-Bal-26 19:23
Tai pirmiausiai purkštukus reikia žiūrėt, o ne turbiną.
Standartinė Aurimazzzz » Šeš, 2007-Geg-05 21:22
Sveiki!!! Gal zinot kotel 1.9 turbodyzelukas netraukia kol nepasyla iki pirmos matuokles padalos. Kol salta tai isvis dugnu reik pradet vaziuot ir tai prigesta. Turu 19 reniu 1993m. Gal sakau kam taip buvo, gal kas galetu padet? :paranoid:
Aurimazzzz
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: Šeš, 2007-Geg-05 21:12
Miestas: Vilkaviưkis
Standartinė mqrius » Sek, 2007-Geg-06 08:30
vrm™ rašė:purkshtukas kazkuris seniau kalendavo, dabar kazkaip nustojo, tai shitos nesamones prasidejo
Nu taqi visu pirma pasiziurek kuro ir oro filtrus.
Tada paziurek ar smalkiu daug...
Nes turbina nebuna taip kad ji nori sukasi nori nesisuka ja visalaika suka :) arba ji aplamai nesisuka :)
Antras veiksmas gali buti taip kad neausina normaliai, silta ora gauna... po tokio veiksmo gali ir vesgeitas streikuot...
Cia gali dauk kas buti tiesiog reikia ziuret :)
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė vrmā„¢ » Tre, 2007-Bir-20 10:47
pasibaige bedos :) pridaviau meistrui ir dabar viskas puikiai. O uzhvelta buvo tai stipriai, kolektorius, turba lyg, ish katalizatoriaus keleta dideliu sauju suodzhiu ishvare, degima atreguliavo ir t.t. Gerai kad apziurejo kad dirzhui beveik batai, tai ir ta pakeite. Zhinoma sumokejau gal ir daugokai (darbas+detales - 800lt), tachiau traukia dabar kur kas geriau nei buvo priesh sugendant.
vrmā„¢
Pranešimai: 35
