del renault 19 (1989m) ratu
Standartinė kesa » Sek, 2007-Bal-01 11:07
Gal galit padet? noriu pirkt naujus ratus, bet nezinau kokie tarpai tarp skyliu, pas mane 1989 ren19, 4 skylių ratai, gal galit patart kaip pamatuot, arba gal yra standartas ir zinot kokie tarpai yra?
kesa
kesa
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Ket, 2007-Kov-22 20:59
Standartinė BanDitoZ » Sek, 2007-Bal-01 11:30
4 x 100, vidurine skyle lygtais 56 mm, kiek pamenu :D
R19 ph2 1.7mono+dujos melyna
[CCB 603]
867365385
BanDitoZ
Pranešimai: 165
Miestas: Klaipƫda
Standartinė Bildux » Sek, 2007-Bal-01 13:14
BanDitoZ rašė:4 x 100, vidurine skyle lygtais 56 mm, kiek pamenu :D
Viskas butu gerai , bet deja deja, vidurine skyle ne 56 o 60 mm, taigi tinka tik ratlankiai originalus renault arba universalus su didesne skyle. NA dar galima tekinti vidurine skyle, pas ka yra mazesne (VW-57, Opel-56, Honda-54), bet klausimas ar verta knistis...
Standartinė BanDitoZ » Sek, 2007-Bal-01 15:05
nu su vidurine skyle ir apsirikau :D siaip zinau tik tiek kad reikia ieskoti visada originaliu ratlankiu, nes nuo jokios kitos netinka :(
siaip dar tinka ziguliniai ratlankiai, buvau ziemines uzsidejes su ziguliniai ratlnakiais :unibrow: :D :D
[CCB 603]
867365385
BanDitoZ
Pranešimai: 165
Miestas: Klaipƫda
Standartinė Dzhinas » Pir, 2007-Bal-02 12:58
Bildux rašė:
Verta jei randi kur pigiai, as mokejau 5lt uz rata kai tekinau.
R19 1.8 mono 93m. SOLD ;(
Civic coupe 1.6 V-tec 96m.
Dzhinas
Pranešimai: 135
Standartinė kesa » Pir, 2007-Bal-02 17:48
tai ka taip nuvertinat reno kad siulot deti zigulinius ratlankius? :\ o jei rimtai tai alytuj sunku dagauti lietnyku uz padore kaina,ka jau sneket apie orginalius! :nod: kąąądaryt :lol:
kesa
kesa
Pranešimai: 19
Standartinė BanDitoZ » Pir, 2007-Bal-02 18:28
mes tau nesiulom det jokiu ratlankiu, o tik sakom kokie tinka :nod: o cia tavo reikalas kokius desies :unibrow: :D ;)
[CCB 603]
867365385
BanDitoZ
Pranešimai: 165
Miestas: Klaipƫda
Standartinė Ignatio » Pir, 2007-Bal-02 18:39
Žiguliniai galima sakyt netinka, nes 4*98 skylės, bet kai skardiniai, tai nesunkiai tamposi tos skylės ir po kelių užveržimų pradeda tikt :)
Standartinė BanDitoZ » Pir, 2007-Bal-02 19:07
nu man tiko idealiai :D
[CCB 603]
867365385
BanDitoZ
Pranešimai: 165
Miestas: Klaipƫda
Standartinė Ignatio » Pir, 2007-Bal-02 19:48
Tai gal jau ant kitos mašinos buvo dėvėti arba skylės labai išmaltos...
Standartinė Monas_ » Ant, 2007-Bal-03 20:45
Esu dejes ir nuo opelio ir nuo golfo ir net nuo toyotos. Pratekint skyles nera didele beda manau, galima investuot jei tik tinka isnesimai ir isvaizda.
Standartinė Tevukas » Tre, 2007-Bal-04 09:15
cia apie originalius skardinius kalbat ar apie lietus?
lietus buvau uzdejes nuo VW Golf tik reikejo ivores isimt is ratlankio, kad centrine skyle didesne butu ir tiktu :)
Standartinė kesa » Tre, 2007-Bal-04 17:21
aciu,dabar zinosiu, :nod: :D
kesa
kesa
Pranešimai: 19
Standartinė Bildux » Tre, 2007-Bal-04 19:29
Tevukas rašė:lietus buvau uzdejes nuo VW Golf tik reikejo ivores isimt is ratlankio, kad centrine skyle didesne butu ir tiktu
Tai reiskia ant golfo buvo universalus o ne originalus vw lietnykai. PAs mane irgi dabar ivores sudetos nestoros, panasu kad ant renault uzsidetu be ivoriu pats tas ;)
Standartinė maximka » Šeš, 2007-Bal-07 18:21
siandiena ziurejau lietnykus, nuo golf'o maladec skyles tinka tik ivore sake pakeis. bandyk siaip ieskok kur padangas permontuoja daznai turi ka pasiulyti. klausimas kitiems ar eina r15 ratai renukui, ar isnesa arkos?
maximka
Pranešimai: 34
Užsiregistravo: Ket, 2007-Kov-22 12:16
Standartinė rwt » Šeš, 2007-Bal-07 19:15
eina r15 ir dar gali r17 sumontuot.
Standartinė maximka » Šeš, 2007-Bal-07 19:16
koks plotis mximum eina?
maximka
Pranešimai: 34
Standartinė maximka » Tre, 2007-Bal-11 20:22
sveiki :) nerado man ivores lietnykam, bet sako jei nori gali be jos, bet ar nekiltu problemu jei centravimas laikytusi tik ant varztu? patarkit ka daryti. :paranoid:
maximka
Pranešimai: 34
Standartinė rwt » Pen, 2007-Bal-13 10:59
Jei labai didelis tarpas tai negerai, gali varstai nutrukti jei labai smarkiai vazineti megsti. Jei mazas tarpas tai dek ir nesuk galvos. Dar gali bandyti pas deduka istekinti ivores.
Standartinė rwt » Šeš, 2007-Bal-14 01:27
Gali istekinti
Adresas: Ašigalio 6a, LT-49142 Kaunas, Lietuva
Tel. Fax. (+370 37) 387540
E-mail: info@autotechnika.lt
TIPO:
Turimi įrengimai leidžia teikti įvairias detalių gamybos, mechaninio apdirbimo ir remonto paslaugas, panaudojant:
-tekinimą
-ištekinimą
-frezavimą
-plokščią šlifavimą
-apvalų šlifavimą
-koordinatinį ištekinimą
-suvirinimą argono aplinkoje
pas juos tekinau stabdziu diskus, l.gerai dirba ;)
Standartinė vigiux » Pir, 2007-Geg-07 20:51
gal zinot kur klp galima pratekint skyles?
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė maximka » Pir, 2007-Geg-07 22:31
xe pasidariau ir ner problemu
nunesiau pas pazystama tekintoja golfo ivores ir padare! jai kam reikes kaune senukuose megoje yra ivores po 5 litus vienetas, nes kitur sake kad po 15lt vnt.
maximka
Pranešimai: 34
