atbulines pavaros perjungimo svirteles troselis
Standartinė diedas » Tre, 2007-Kov-14 19:38
nutruko troselis ricago perjungt atbulinei pavarai, kazkoks bredas tas reno vienos nelaimes :) gal kas keite ??
diedas
Pranešimai: 36
Standartinė Ignatio » Tre, 2007-Kov-14 21:35
Kai nutrūko net neiškojau kito. Pasiemiau plieninės vielos, išlankščiau laikiklį, kurį uždėjau ant "gumbo" ryčiago apačioj, kitą galą prakišau į saloną, padariau kilpą ir uždėjau ant pakėliklio, kur trosas tvirtinasi. Tik reikia ne ant tų kabliukų kabint, o aplink ta pakėliklį apsukt tą vielą ir pritvirtint. Laiko kuo puikiausiai.
Standartinė diedas » Ket, 2007-Kov-15 09:04
o tai gerai nes siule uz 50lt nusipirkt visa ricaga pasikeist :) dekui uz info
diedas
Pranešimai: 36
Standartinė Monas_ » Pen, 2007-Kov-16 08:51
O as is viso nieko nekonstravau:) Issiaiskinau kad apsauga nuo ijungimo ne laiku yra dviejuose vietose - virsui ir apacioj. Tada paasikejo kad troselis tik apatine apsauga apeina, o virsutine apeinama ir be troselio. Sprendimas: palendi po masina ir nurauni tokia juoda plasmase prie richago galo - tai yra ta apsauga kuri apienama kai troselis pakelia aptini fiksatoriu. Dviem modeliam jau teko toki veiksma padaryt. Pasitvirtina... ir nieko nokstruot nereikia...
Standartinė Ignatio » Sek, 2007-Kov-18 19:54
Man irgi buvo idėja kilusi nuraut tą "gumbą", bet kažkaip nepatikima pasidorė ta viršutinė apsauga...
Standartinė Monas_ » Sek, 2007-Kov-18 23:14
Nu visai ji patikima... Nebent jei rauni kaip kokiam MTZ 80 arba GAZ 25'am saiba i jam skirta vieta :D
Standartinė Ignatio » Sek, 2007-Kov-18 23:38
Gali būti, nesiginčysiu :D
Standartinė diedas » Pir, 2007-Kov-19 20:14
nelabai suprantu kokia ten plasmase apacioi nusiraunanti yra... yra strypas an jo plasmases gabalas kuria torselis sumautas pakelia ir an tos plasmases spiruokle.. o an visko apsaugine guma i vsio ka ten nuraut reikia? nes bandziau su viela te prikabint tai nieko gero nesigavo :D uzkniso jau juodai..
diedas
Pranešimai: 36
Standartinė Ignatio » Pir, 2007-Kov-19 21:06
Ten tą plastmasinį "gumbą" ;) Kantrybės ir viskas pavyks, aš tai visą pusdienį po mašina pragulėjau kol "tolkauniai" uždėjau "dratą"...
Standartinė diedas » Ant, 2007-Kov-20 08:37
nu kantrybe jau isekus su tuo reniu.. ten ta drata triju rusiu kabinau ivairiose vietose ir t.t man vistiek niekaip neisipesa atbuline pavara.. tai kazkaip susigundziau pirkt ta visa kelma ir pasikeist kazkokiu budu :) nu da pabandysiu nulauzt siandien kanors gal pasiseks :D
diedas
Pranešimai: 36
Standartinė wateris » Ant, 2007-Kov-20 11:36
kol pasikeisi kelma spjaudysiesi ir gailesiesi kad su dratu tingejai padirbet...
Standartinė Monas_ » Ant, 2007-Kov-20 12:51
Ko manes niekas neklauso nesuprantu :D
Taigi simple viskas:
Step 1:
lendi po masina
Step 2:
pasiziuri kur plasmase (paprastai desnej pusej juoda tokia turi but atsikisus nuo sviesios saplvos "kelmo")
Step 3:
Lupi ta svetimkuni lauk
Step 4:
Lendi is po masinos
Step 5:
Plauni rankas
Step 6:
Sedi ir vaziuoji
Step 7:
atvaziuoji i GM8 ir perki Monui alaus :P
i visx :)
Standartinė diedas » Ant, 2007-Kov-20 19:28
ten ta kelma pakeist delov iki kaklo as jau supratau :) seniai pasikeites buciau i galvos nesukes. savaite garaze masina stovi .. aijnu daba bandysiu lupt plasmase kazkokia :D kai nulupsiu tai tikrai reiks kelma pasikeist :DD
diedas
Pranešimai: 36
Standartinė diedas » Ant, 2007-Kov-20 20:33
paukshtys karoce vistiek man ta atbuline gaike neisimeta.. ir sugalvota ten taip pieviskai tas perjungimas kad bezodziu
diedas
Pranešimai: 36
Standartinė Ignatio » Ant, 2007-Kov-20 21:25
Tai tu nulupai ar ne tą plastmasę? Jei vielą dedi, tai ją reikia įtempt, nes kitaip ir neįjungsi, troselis irgi ant įtempimo būna.
Standartinė diedas » Tre, 2007-Kov-21 08:49
nulupau plasmase kur prie sono tokia juoda bet neiko nepadeda, vistiek neisimeta atbulinis.. tai daba lupsiu ta visa kur su spiruoklyte an stoko kur vaiksto , prie kurio pritvirtintas gamyklinis troselis. jai nepades tainezinau tada as nesuprantu kazko
diedas
Pranešimai: 36
Standartinė Monas_ » Tre, 2007-Kov-21 17:12
Nu jei su pavarom viskas tvarkoj tada rachage problema. Jei nepadejo plasmases pasalinimas tai gal virsutinis irgi neveikia saugiklis? Gal ka ten priburei jau? Nes seip tai virsutinis saugiklis turi veikti nepriklausomai nuo apatinio...
Standartinė diedas » Tre, 2007-Kov-21 17:16
o tai virsui kas ten per saugiklis dar? plasmases gabalas kad ricagas i kaire neslinktu perjungiant? kazkoks bredas nesuprantu kode tas atbulinis neisimusa.. :)
diedas
Pranešimai: 36
Standartinė BanDitoZ » Tre, 2007-Kov-21 17:23
gali paprasciausiai ir del begiu traukes kur eina i deze neisimusti atbulinis. jeigu kiek paklibusi tai ir atbulinis sunkiau metosi, o visos kitos tai puikiai. Man buvo ta trauke isklibusi R11 tai labai sunkiai ir is n kartu imesdavau atbulini :D
R19 ph2 1.7mono+dujos melyna
[CCB 603]
867365385
BanDitoZ
Pranešimai: 165
Miestas: Klaipƫda
Standartinė Ignatio » Tre, 2007-Kov-21 17:46
Nu blemba, tu nusilupk visus maišus nuo ryčago, palik jį pliką ir suprasi kas ir kodėl negerai. Ten ir viršuj ir apačioj yra po fiksatorių, kuris neleidžia įmest atbulinio. Tik nesugalvok abiejų pašalint, bo paskui nejausi, kai atbulinį nuo sankryžos kalsi :D
Standartinė diedas » Tre, 2007-Kov-21 19:52
:D jau velu abi nulupau tas pseudo apsaugas..
o del to kad sankryzoi imesiu atbulini tai sansu maziau nei minimumas.. nes as daba atbuline tik per vargu vargus inprudiju :D is jegos su delnu per ricaga tai is 10 kart isimeta..
tokie remontai tai be be du :) buciau vaziuokle persirinkes per tiek laiko kiek su ta nelaime prasidaviau.. ech reno .. o toliau istorija nutyli :D
diedas
Pranešimai: 36
Standartinė Monas_ » Ket, 2007-Kov-22 10:00
Kazkas neaisku man cia... arba tavo gerbiamasis rankos kreivos arba pavaru perjungimo traukes kreivs... :cool:
Standartinė diedas » Ket, 2007-Kov-22 19:43
nu man tai aisku ir labai net :D is kokiu 3-5 kartu imetu atbulini bet jau per jega reik labai. reiks dar paziuret ta trauke bet iki to troselio nutrukimo jokiu bedu nebuvo.
diedas
Pranešimai: 36
Standartinė tomce26 » Ket, 2007-Bal-12 14:50
sveiki,
man ta pati problema. kadangi servise pasake, kad kaina virs 500 lt tai teks paciam uzsiimt. tik vat dabar klausimelis kuri is dvieju cia aprasytu budu pasirinkt.
1. nuraut plastmaske. klausimas? ar visada atbulinis normaliai isijungia? ar reikia kartais taikyt?
2. pakeist troseli. klausimas? ar ta padaryt galima neardant visos svirties kolbos
po masina buvau palindes, bet tik gulimoj padetyj, tai kiek iziebiau ten keturi varztai laiko visa kolba. yra gumos(ale pylnikai). tai jos paprastai gali nusiimt, nusimaut ar kazka panasaus, kad neardyt viso svirties mechanizmo?
aciu!!!
tomce26
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Ket, 2007-Bal-12 14:41
Miestas: vilnius
Standartinė diedas » Ant, 2007-Bal-17 17:01
troselio nepasikeisi tikrai. gali kombinuot su viela.. bet man nepavyko :\ srote kelmas kainuoja 50lt paciam keistis ten uzsikrusi.. as tas apsaugas islauziau issijungia bet irgi vargas vos imetu as ta atbuline. taigi mano patarimas butu:
nusipirkt srote visa kelma
pasiieskot kokiam garazeli kad tau ja pakeistu
arba jai megejas po masina gulet gali pats pasikeist bet keiksies ilgai patikek :)
diedas
Pranešimai: 36
Standartinė Ignatio » Ant, 2007-Bal-17 17:47
Jei rankos ne abi kairės, o viena iš jų dešinė - jokių problemų su ta viela padaryt.
O su tuo šrotiniu irgi nežinia ką nupirksi, geriau už tuos 50lt alaus nusipirk ir daryk pats.
Standartinė tomce26 » Ket, 2007-Bal-19 12:37
na, jei nelabai gerai jungiasi islauzuz apsaugas, tai bandysiu keist troseli kazkaip. varysiu ant duobes per tas keturias laisvas dieneles ir paziuresiu per kiek pakeisiu =)
dekui
tomce26
Pranešimai: 18
Miestas: vilnius
Standartinė diedas » Ket, 2007-Bal-19 19:17
tai joa ignatio lengviausiai tai liezuviu pamalt
diedas
Pranešimai: 36
Standartinė diedas » Ket, 2007-Bal-19 19:19
troselio tai nepakeisi tikrai. nebent su viela prikombinuosi
diedas
Pranešimai: 36
Standartinė Ignatio » Ket, 2007-Bal-19 23:13
diedas rašė:buciau vaziuokle persirinkes per tiek laiko kiek su ta nelaime prasidaviau..
diedas rašė:tai joa ignatio lengviausiai tai liezuviu pamalt
Jeigu jau važiuoklę persirinkt sugebi, tai čia irgi neturėtų sunkumų sudaryt...
