Valytuvu problema
Valytuvu problema
Standartinė Monas_ » Ant, 2007-Sau-23 00:21
Taigi prisnigo sniego storai storai ir sugalvojau kol grandysiu masina pakaitysiu. Neuzmeciau akies i tai kad valytuvai ijungti. Tik brukst ant starterio ir uzsivede. Ziuriu ogi valytuvai nori keltis, bet negali nes per daug sniego. Ir po kiek laiko sustojo bande :( Po to pirmoji padetis nebeveikia kaip turetu, kai tik isjungi valytuvus taip ir sustoja nesvarbu kurioj vietoj ir ijungus pirma pozicija (su pertrauka) nebera jokiu pertrauku :( Turit minciu? Rele gal?
Standartinė V a i d a S » Ant, 2007-Sau-23 00:28
greiciausiai rele pasvilo, pas thermo pan yra.
Standartinė Paff » Ant, 2007-Sau-23 16:19
nieko cia baisau nera. pasikeist saugikli ir viskas ok bus, ten rodos 10A, neseniai ir pas mane tas pats buvo ;)
Paff
Pranešimai: 33
Užsiregistravo: Sek, 2006-Rgp-27 18:19
Standartinė rwt » Tre, 2007-Sau-24 01:32
Rele prikepe, jei valo bet kuria padetimi tai varikliukas geras nesudege, nes jis arba veikia arba neveikia.
Standartinė Paff » Tre, 2007-Sau-24 17:41
100 % duodu kad saugiklyje reikalas :)
Paff
Pranešimai: 33
Standartinė thermo » Tre, 2007-Sau-24 18:37
Saugiklis, saugiklis...
Standartinė Monas_ » Ket, 2007-Sau-25 21:28
Saugikliu bloke prie keleivio koju VISI saugikliai sveiki :( Kas per rele? Kur jos ieskot? Ten tam bloke yra dvi, bet netikrinau kas ir kaip. Ar ten ju jieskot ar dar kur iskavotos gali but?
Standartinė mqrius » Pen, 2007-Sau-26 08:34
siaip tai kur rasi reliu bloka ten ir valytuvu turetu buti rele nu nebemt jau pries tave butu koks auksarankis pridejes rankele.
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Monas_ » Pen, 2007-Sau-26 21:28
Nemanau, kad auksarankiai... bandysiu ieskot kazkur kazko. Bet kai ne as su ta masina vaziuoju dabar tai... :D
Standartinė Vikis » Šeš, 2007-Sau-27 15:37
Monas_ rašė:Saugikliu bloke prie keleivio koju VISI saugikliai sveiki :( Kas per rele? Kur jos ieskot? Ten tam bloke yra dvi, bet netikrinau kas ir kaip. Ar ten ju jieskot ar dar kur iskavotos gali but?
Po kapotu, desinej pusej, ziurint is masinos priekio puses, yra tokia plasmasine dezute, ten visokiu reliu yra dar.
Standartinė Monas_ » Sek, 2007-Sau-28 12:35
Geras pastebejimas Viki. Atsimenu ir as toki daikta, kaip tik tas kampas modelio buvo kaltas ir ta deze i sipulius buvo pabirus, bet reles nepaliestos. Tai tik prikonstravom ja atgal ir tuo baiges. Nemanau kad ten valytuvu rele stovet galetu, i salona arciau vest laidus negu iki ten :)
Nu kada uzsiimsiu ir issiaiskinsiu iki galo pranesiu kas ir kaip.
Standartinė vidmux » Šeš, 2007-Vas-03 10:42
Monas_ pas man irgi ta pati beda nutiko ... :( bet jau atrodo radau kas ten prota knisa vaziuoju ieskoti tokios melynos dezutes(rieles) REF 02438. na pranesiu ar issipres nelaime sita ...
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Standartinė vidmux » Šeš, 2007-Vas-03 12:50
tai va issibandziau 4 rieles nepadejo, pasirodo vis del to saugigklis 10 A buvo perdeges, nes ne visus pries tai perziurejau, atrodo ten du saugikliai yra ties piesinukais su langu valymu susijusiais ... dabar viskas veikia su ta pacia rielike
vidmux
Pranešimai: 560
