cypimas
cypimas
Standartinė Chilum » Tre, 2004-Sau-21 22:57
sveiki,
pries kelias savaites pasigirdo variklyje cypimas (toks, kaip buna dirzelis per laisvas). Po to profilaktiskai keiciau paskirstymo dirza, guoli ir generatoriaus dirzeli. Galvojau cypimas isnyks, klydau.
Labiausiai jis girdimas ryte uzvedus masina siek tiek paspaudzius tapke pradingsta, po to sustojus kur nors sankryzoj ir isjungus visokius vejelius girdimas negarsus cypimas. Ismynus sankaba lyg ir pradingsta, ijungus begi ir pradejus vazuiot vel atsiranda.
Kas tai galetu buti? Ar galetu buti parejes generatoriaus guolis?
Butu gerai jei prie savo spejamo gedimo parasytumet ir orientacine remonto kaina.
Chilum,
Превед!
Renault 19 93m. Ph II 1,7.
mailto: robas eta area lt
Chilum
Pranešimai: 390
Re: cypimas
Standartinė GTM » Ket, 2004-Sau-22 00:18
pas mane irgi girdisi kazkoks cyptelejimas, tik kai uzvedineji varikli ir jis buna saltas.. bet toks slykstus garsas... kas tai gali buti?
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Melom » Ket, 2004-Sau-22 00:33
Pas mane ir tas pac. Speju, kad generatoriaus guoliukas.
Melom, +37086549107
Renault Espace IV 2006 m.
Audi A6 2010 m.
Honda Africa Twin 1997 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė Chilum » Ket, 2004-Sau-22 00:38
kiek jis siaip preliminariai galetu kainuoti ?
Chilum,
Превед!
Chilum
Pranešimai: 390
Re: cypimas
Standartinė Egidijus » Ket, 2004-Sau-22 08:34
Chilum rašė:sveiki,
Greiciausiai bus sankabos isminamasis guolis. Remontas kainuos nepigiai. Geriausia tada kartu ir sankaba keisti, jei jau prie galo.
Egidijus
Renault Laguna V6,
Renault 19 Chamade TXE
Egidijus
Pranešimai: 48
Užsiregistravo: Pen, 2003-Bir-13 07:39
Standartinė Chilum » Ket, 2004-Sau-22 12:01
nu va, deja Egidijus buvo teisus parejes ismynimo guoliukas :( Sako per daug buvo itemptas sankabos trosas ir nubruzino. Remontas nepigus nes reikia ardyti greiciu deze. Uz darbus nori paimti 150Lt + guoliukas apie 40Lt
Pasiulykit gal kur pigiau or smth :/
Aciu
Chilum,
Превед!
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė Aroonas » Ket, 2004-Sau-22 18:15
pas mane irgi yra cypimas, bet kiek ziurejau, tai duslintuvas prie pat variklio ten kazhkur cypauja. Is pradziu galvojau kad dirzelis, bet paskui atradau kas.
Aroonas
Pranešimai: 139
Standartinė Tomukas » Ket, 2004-Sau-22 19:03
O niekas tikriausiai pigiau ir nepasiulys... :(
As niekaip irgi negaliu pakeist.
Dar gali buti kazkokia ivore dezel prie to patie guolio.
Standartinė Chilum » Ket, 2004-Sau-22 19:29
ivore tai ta turbut ant kurios guolis maunasi
Romeo sake kad buvo ir ta papyles kartu su guoliu :) (juokas pro asaras)
Chilum,
Превед!
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė efka » Ket, 2004-Sau-22 19:50
pas mane irgi panasi broblema: kai rytais uzvedi ir nuspaudi sankamba taip pat kazkas lyg ir cypia lyg ir kazkas trinasi, atrodo, kad sankabos isminamsis guolis surudijes (toks garsas). o siektiek pavazinejus nustoja. kita ryta vel tas pats. tai cia guolis parejes ane? ar as klystu?
efka
Pranešimai: 155
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė Monas_ » Pir, 2004-Sau-26 08:55
Nu as tai neisivaizduoju kas cia galetu buti. Pas mane APD bet vistiek kai ryta uzkuriu toks labai slykstus cypimas is po kapoto sklinda. Kol kas neisiaiskinau kas cia ir del ko:(
Standartinė Reno » Pir, 2004-Sau-26 09:56
efka rašė:pas mane irgi panasi broblema: kai rytais uzvedi ir nuspaudi sankamba taip pat kazkas lyg ir cypia lyg ir kazkas trinasi, atrodo, kad sankabos isminamsis guolis surudijes (toks garsas). o siektiek pavazinejus nustoja. kita ryta vel tas pats. tai cia guolis parejes ane? ar as klystu?
Turetu arteti guolio paskutinioji... Nu bent jau man taip profas Deilas aiskina...
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
