16V pusašių tipai
16V pusašių tipai
Standartinė pozherukas » Tre, 2007-Sau-10 15:45
Skambijau į vieną šrotą dėl greičių dėžės dėl to, kad pusašį išmetinėja, tai sako, brolau, pas tave ne tas pusašis įdėtas (per trumpas). Mol yra trijų ilgių ir jie skiriasi centimetru.
Q: kokie jie būna ir kaip tą ilgį išsimatuoti? gal jie kokius tai indeksus turi?
Savo 16v pirkau su neoriginalia greičių dėže. Kaip įtariu nuo ph1 (per tarp? matosi smagratis) ir turbūt senas originalus pusašis paliktas (gal būt jis ir trumpesnis).
O gal 'prasiskėtus' - tipo tarpas tarp šakių padidėjęs (tipo daužta buvus ar per tramplinus šokus)? pas ką iš Kauniečių galėčiau pasimatuoti?
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė V a i d a S » Tre, 2007-Sau-10 16:48
o man sis klausimas taip pat idomus, man reik pasikeist vairuotojo puses pusa??.
pozherukas rašė:pas k? i? Kaunie?i? gal??iau pasimatuoti?
pas mene gali ;)
Standartinė Vaznis » Tre, 2007-Sau-10 18:51
kai suzinosite parasykite kaip ismatuoti as kai grysiu namo pamatuosiu nuo ph1 16V turiu,nes ta pacia beda turiu jai ymanoma ir galite kur paklausti gal eina 2ltr reno lagunos variklio pavaru deze ant 1.8 16V uzdeti.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė pozherukas » Tre, 2007-Sau-10 22:56
Vaznis rašė:kai suzinosite parasykite kaip ismatuoti as kai grysiu namo pamatuosiu nuo ph1 16V turiu,nes ta pacia beda turiu jai ymanoma ir galite kur paklausti gal eina 2ltr reno lagunos variklio pavaru deze ant 1.8 16V uzdeti.
http://www.renault19world.de/presentati ... subpage=05
pazhiurek chia apie visus reno variklius (4 cilindru). gal ka rasi.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė Vaznis » Tre, 2007-Sau-10 23:14
nesupratua kaip ten kas vyksta ten matoru kodai ra pavaru deziu kodai? ir dar pastebejau kad 16V renual 19 net nera :crybaby:
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Vaznis » Ket, 2007-Sau-11 00:11
radau tuos variklius o noreciau paklausti kokie kodia ant 16 v pavaru dezes yra?
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė V a i d a S » Ket, 2007-Sau-11 23:39
snekejau cia su zmonem, taip kad 16v pusasiai visi vienodi jei pozherukas pas tave krenta lauk ten yra nuo paprasto r19 nes jis siek tiek trumpesnis. jieskokis nuo 16v
Standartinė pozherukas » Pen, 2007-Sau-12 10:25
V a i d a S rašė:snekejau cia su zmonem, taip kad 16v pusasiai visi vienodi jei pozherukas pas tave krenta lauk ten yra nuo paprasto r19 nes jis siek tiek trumpesnis. jieskokis nuo 16v
o kaip juos atskirti kuris kurio? nu anyway kuria tai diena ishsitrauksiu ir reiks palyginti
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė wateris » Pen, 2007-Sau-12 11:57
turiu nuo 16v pusasius ph1 kas turit ph2 pamatuokit as irgi parasysiu duomenis
Standartinė Vaznis » Sek, 2007-Sau-14 21:31
o tai pozerukai pas tave krenta tie pusasiai po idejimo?
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Vaznis » Pir, 2007-Sau-15 20:11
gal kas zino koks yra 16V variklio pavaru dezes kodas ir kur ji rasti ant tos dezes?
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Vaznis » Pir, 2007-Sau-15 20:42
radau tuos kodus ir likau nesuprastas. i 16V variklius ejo dvieju tipu pavaru dezes JB3 ir JC5, ir paziurejus sitos dezes ejo i 1.8 paprasta varikly i dyzeliny i 1.7 ir kas man nesuvokiam i 1.2 ir 1.4 varilius.bet perdavimai ant JB3 ir JC5 skiriasi belekaip.tai likau nesuprastas.tai susidariau tokia nuomone kad 1.8 16V renualt masinos yra dvieju rusiu tos kur vazineja su ilgintom dezem ir tos kur su trumpintom dezem.ir taip gaunas kad su trumpintom dezem eina gerai o su ilgintom netraukia.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė V a i d a S » Ant, 2007-Sau-16 16:08
Vaznis rašė: taip gaunas kad su trumpintom dezem eina gerai o su ilgintom netraukia.
man atrodo biski nusneki...
Standartinė Vaznis » Ant, 2007-Sau-16 18:20
atsiversk r19 manual knyga ir ten paziurek varikliu kodus ir ant tu varikliu kodu kokios dezes eina.ir pamatysi kad viena is deziu eina ant dyzelio.o dyzelio deze visada yra ilginta.jei deze ilginta tavo masina su tokia deze pvz vaziuoji su dyzelina deze 130km/h rodys apie 2800-3000aps/m o prie tokiu apsuku su 16V deze tu vaziuosi tik apie 100km/h tai reiskia kad tau trauka bus geresne prie didesniu apsuku o su 16V deze prie mazesniu sita reikala man papasakojo vienas sportiniu automobiliu ruosejas
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė V a i d a S » Ant, 2007-Sau-16 22:09
bet tu dabar logiskai pagalvok, i 16v des dyzelio deze. tai ir sakau kad nusneki. taip kodai 16v deziu yra 2, bet negali perdavimai taip ziauriai skirtis
Standartinė wateris » Ant, 2007-Sau-16 23:38
isijunkit manuala ir nekils jokiu klausimu :] jb3/028 nuo jc5/002 skiriasi tik 4 ir 5 begio ilgumu. bet man regis kad jb3 nereiskia kad tik ant 16v ejo
Standartinė Vaznis » Tre, 2007-Sau-17 13:04
bet tame esme kad skiriasi,ir gali buti kad ten paskui dar reduktorius greitintas dedasi toj dyzelio dezej.todel jinai ir skaitosi greitintas.gali but visi perdavimai tie patys bet reduktorius greitintas.bet as tos jb3 neradau kad eitu kur kitur gal praziurejau.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Tomskis » Tre, 2007-Sau-17 21:15
dezes tarpusavy vienodos:
R19 1.4 1.7 1.8 (ir 16v) 1.9
laguna 1.8 2.0
megane
tiek nuo r19 i laguna gali det, tiek pat ir nuo lagunos i r19.
dezes identiskos, skiriasi tik perdavimo skaicius. i meganes irgi tinka, zinau kad 1.6 tikrai, 1.4 irgi turi tikti, o del 2.0 16v nzn. 2.0 paprasta tinka
Tomskis
Pranešimai: 332
i?matuotas pusa?is
Standartinė pozherukas » Pir, 2007-Sau-22 10:26
I?si?miau savaitgal? ir i?matavau. Matmenys cm.
Tiksliai i?matuoti gana problemati?ka. Kad padaryti
mm tikslumu matavau su dviem kampainiais. Jeigu
kiti pusa?iai skiriasi vienu cm - tai su paprasta rulete
nei?matuosi. Gal kas turi i?imt? 16v pusa??? Paiim?iau
Kaune pasimatavimui ant savo stendo :)
Pas mane bendras ilgis gavosi 63.7cm.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė pozherukas » Sek, 2007-Sau-28 21:14
Tai kas turi ph2 16v ishimta pusashy? paimchiau pamatuoti. Geriau kaune, ish bedos vln - busiu V'ieny ir kita visa savaite.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė Vaznis » Sek, 2007-Sau-28 21:44
kita savaite parasysiu ir ph1 ir ph2 18 16V pusaasiai vienodo ilgio nes dabar masina servise keicia deze.ir ten bus aisku nes buvo ph2deze 16V dabar deda ph1 16V deze ir ten pusasiai ant abieju yra
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Vaznis » Šeš, 2007-Vas-03 18:49
na va pakuriau si savaitgaly savo renuka.pakeiciau deze i ph2 16V idejo ph1 16V deze ir ant ph1dezes pardavejas pusasius buvo palikes.ju lygiai tokie patys ilgiai
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė V a i d a S » Šeš, 2007-Vas-03 23:57
nes varikliai vienodi
Standartinė pozherukas » Pir, 2007-Vas-05 23:31
Vaznis rašė:na va pakuriau si savaitgaly savo renuka.pakeiciau deze i ph2 16V idejo ph1 16V deze ir ant ph1dezes pardavejas pusasius buvo palikes.ju lygiai tokie patys ilgiai
tai dabar jau tvarkoj viskas? pagramdai?
del ilgiu - reiks nuveit i sostena ar mehary i pasizhiureti kataloguose ar yra ju skirtingu ilgiu. ka variklis vienodas, manau tai dar nieko nereishkia.
o antra jei jie skiriasi 5mm tu su paprastu metru nepajausi skirtumo.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė Vaznis » Ant, 2007-Vas-06 19:35
na gramdziau penktadieni ir sestadieny,tai vaziuoja.beldziu tris sykius y medy kad viskas gerai butu.nulupo aisku uz idejima tepalus ir to tarpo uzsandarinima 230lt
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
