Kiek kainotu 1.8 Dohc 16v variklis. Gero stovio. neuzdroztas
Standartinė Paff » Ant, 2006-Gru-19 17:51
noriu pakeisti savo 1.7 mono i 1.8 Dohc. ar tai imanoma? ir kiek kainotu variklis? is anksto aciu ;)
Paff
Pranešimai: 33
Užsiregistravo: Sek, 2006-Rgp-27 18:19
Standartinė V a i d a S » Ant, 2006-Gru-19 18:59
man atrodo kad tau neapsimoka, nebet pas tave padarytas achujenas stylingas ir gaila keist masina.
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2006-Gru-19 19:45
pirmas ir didziausias klausimas ar pravodke tau tiks nuo monavo i 16 :paranoid: ir siaip per daug zaidimo su permetimu motoriuko...
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė rwt » Ant, 2006-Gru-19 20:06
kas ta pravodke? :paranoid: buvo cia vienas balta renuka is mono padares doch bet vaziuokle buvo superine ir tvarkynga masina, bei daug noro pas zmogu =] viskas imanoma reik tik pinigu.
Standartinė pankis » Ant, 2006-Gru-19 20:21
Provotke tai laidai :D o seip imanoma tik ar apsimoka variklis kainuotu apie 500lt greitcio deze apie 300lt. pas mane irgi 1.7 mono ipurskimas bet man dar uztenka kazkaip. :)
pankis
Pranešimai: 18
Standartinė Irmantas » Ant, 2006-Gru-19 20:37
Kainuotu minimum 2500lt ir daug vargo ir apdauzytu ranku, nusipirk lego ar kitokiu konstruktoriu ir zaisk sau iki valios.
Pigiau parduot paprasta ir nusipirkt 16V.Nekarta diskutuota sita tema. Gali realizuoti savo sugebejimus kazkuria naudingesne linkme.
Amen.
Standartinė Vaznis » Ant, 2006-Gru-19 21:12
reikia pravodkes butinai ir kompo. o tas perdejimas tai toks vienas bachuras perdedineja tai uz kokius du simtus lt ir maximum dvi dienos.bet man taip atrodo kad dar reiks vaziuokle keisti prieki nes ji silpnesne turetu buti
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė wateris » Ant, 2006-Gru-19 22:02
Vaznis rašė:reikia pravodkes butinai ir kompo. o tas perdejimas tai toks vienas bachuras perdedineja tai uz kokius du simtus lt ir maximum dvi dienos.bet man taip atrodo kad dar reiks vaziuokle keisti prieki nes ji silpnesne turetu buti
uz 200?? :] :] traverso keitimas 100lt kainuoja :] kad ir pakeisi ta varikli vistiek nebus jis toks kaip 16v. You can change the hood but you cant change the soul.
Standartinė Vaznis » Ant, 2006-Gru-19 22:55
taip uz du simtus litu ir max iki dvieju dienu.zinoma eiles yra.tam bachurui 28metai o garaze valgo duona nuo 14metu.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Monas_ » Tre, 2006-Gru-20 13:45
Vaznis rašė:taip uz du simtus litu ir max iki dvieju dienu.zinoma eiles yra.tam bachurui 28metai o garaze valgo duona nuo 14metu.
Maciau as tokiu meistru, kurie ten duona valgo >10m. Nieko nesakau jei jis bent 5m is tu 10 valgo duona is Renault modeliu. O jei ne tai tegu nebesigiria. Vieni man deze is APD i paprasta zadejo perdet per pusdieni :D O kai reikia gavos pusantros paros darbo :eek: Taip kad kadangi cia ne tik deze tai manau kad per pora dienu spet neturetu arba bus tokia darbo kokybe, kad tavo masinas dabar geriau trauks negu po operacijos.
O del motoro kazkaip negirdejau kad uz 500 kas parduotu nenudrozta. Nors niekada ir nesidomejau ipatingai, gal ir galima rast.
As asmeniskai tokia operacija daryciau tik jei nebent papultu koks sudauzytas 16v su visom reikiamom detalem sveikom (pvz.: verstas arba musta rura). Dar nevertetu pamirst kad reikes keist technini pasa. Sekmes
Standartinė Vaznis » Tre, 2006-Gru-20 15:24
na tas bachuras tikrai rankas turi jam is 19 reno 16V pavaru deze isimti ir ideti trunka apie 4val.ir tikrai savo akim maciau,o jei kokybe lieva butu pas ji eiliu nebutu dviem menesiam i prieky.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė wateris » Tre, 2006-Gru-20 16:16
nu galima per 2 dienas perdet ta vrikli jei dar neplikas tai nesunkiai, bet kaip su pravodke? ;] panele priekine nuiminejau ir uzdedinejau 2 dienas. Na ne apie ta tema pakiesti gal ir galima, bet faktas kad is paprasto perdaryt 16v gaunasi daug brangiau negu iskart 16v pirkt ir ji susitvarkyt.....
Standartinė Vaznis » Tre, 2006-Gru-20 16:48
tai jau taip kad pigiau pirkti 16V masina ir ji tvarkytis.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
