dideles variklio apsukos
Standartinė mirka » Ant, 2006-Gru-12 15:30
Sveiki Visiems...turiu problem? labai didel?s variklio apsukos, kai va?iuoji ka?kiek i?silygina, bet sustojus ( neu?gesinus ir net negazuojant) -variklis lipa lauk.
mirka
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Ant, 2006-Gru-12 15:24
Standartinė Ignatio » Ant, 2006-Gru-12 16:22
Koks variklis?
Standartinė mirka » Ant, 2006-Gru-12 19:08
variklis 1,7
mirka
Pranešimai: 5
Standartinė Ignatio » Ant, 2006-Gru-12 20:19
Truput?l? daugiau info? Koks ?pu?kimas, pilnas ar mono?
Standartinė mirka » Ant, 2006-Gru-12 22:44
ne?sivaizduoju ( esu tik mergina), o kaip tai gal?t? su?inoti, nes ?iauliuose meistrai, kurie tvarko ?pur?kim? iki sausio vidurio u?si?m
mirka
Pranešimai: 5
Standartinė Vikis » Tre, 2006-Gru-13 00:28
mirka rašė:ne?sivaizduoju ( esu tik mergina), o kaip tai gal?t? su?inoti, nes ?iauliuose meistrai, kurie tvarko ?pur?kim? iki sausio vidurio u?si?m?.
Nuo techninio paso parasyk kiek kilovatu (kW) variklis ir kuriu metu masina.
Re: dideles variklio apsukos
Standartinė saulys » Tre, 2006-Gru-13 08:36
mirka rašė:Sveiki Visiems...turiu problem? labai didel?s variklio apsukos, kai va?iuoji ka?kiek i?silygina, bet sustojus ( neu?gesinus ir net negazuojant) -variklis lipa lauk.
Susisiek - pa??sim.
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė mirka » Tre, 2006-Gru-13 15:38
metai1991, galia KW54
mirka
Pranešimai: 5
Standartinė Justys_jnv » Tre, 2006-Gru-13 20:15
pala ar pas sita agregata stovi laisvu sukiu reguliatorius? jei nestovi trosas kaltas jei stovi tai laisvu sukiu reguliatorius. manasis siandiena isprotejo :D kol bendzo negavo 3000rpm laikes ir nenoreju nukrist
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė mirka » Tre, 2006-Gru-13 22:19
Ar tai sud?tingas gedimas, kaip pa?alinti ir kiek kainuoja...
mirka
Pranešimai: 5
Standartinė Justys_jnv » Ket, 2006-Gru-14 19:08
gedimas manau nesudetingas o del kainu nzn pats dauguma dalyku remontuoju :D
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Vikis » Ket, 2006-Gru-14 21:46
Jei toks dalykas yra http://public.fotki.com/detales/r19deta ... iklis.html , tai tikriausiai jame beda.
Standartinė Monas_ » Šeš, 2006-Gru-16 16:30
Va taip ir buna kai i meetus niekas nevaziuoja :( Sudalyvautum bent vienam ar bent jau pasistengtum sudalyvaut is kart ka nors sugalvotumem arba patikimu meistru uzrodytumem...
O seip manau kad trosas kaltas. Nesunkiai pataisoma turetu but.
Standartinė Vikis » Šeš, 2006-Gru-16 17:02
Monas_ rašė:O seip manau kad trosas kaltas. Nesunkiai pataisoma turetu but.
Prie ko cia trosas, jei vaziuojant sako normaliai viskas su apsukomis.
Standartinė wateris » Sek, 2006-Gru-17 03:15
siurbia ora is ten kur turi buti vakumas, kadangi pati mergina nelabai gal sutvarkysi varyk i servisa ir viskas :]
Standartinė pankis » Pir, 2006-Gru-18 22:25
Nu pas mane tai to laisvos eigos daviklio nera bet buvo panasi problema uzvedi masina tai atrodo tuo variklis ispegs :D be masinos. Mano atveju bedos sprendimas buvo trosas jis paprastai blogai pradejo vaiksciot del kokios priezasties neturejau laiko aiskintis nuvaziavau ir nusipirkau nauja trosa uz kuri sumokejau 30 litu ir garaze pasikeiciau ir viskas baigesi.
pankis
Pranešimai: 18
